Stary 23-11-2018, 18:01   #1
johny8302
Zarejestrowany: 23-11-2018
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.0 ecobust
Postów: 10
Domyślnie Awaria silnika, UTRATA MOCY
Witam wszystkich,
Po zakupieniu Ford Focus 1.0 ecobust 125 Km 2012r nastepnego dnia nastąpiła awaria silnika. Samochód traci moc, jednak po ponownym odpaleniu wszytko wraca do normy i po paru kilometrach znow traci moc. Po podłączeniu kompa wywalił 3 błędy -zawór magnetyczny przewietrzania turbosprężarki,czujnik spalania stukowego,czujnik ciśnienia rury dolotowej.Mechanik wymienił zawór magnetyczny lecz po przejechaniu 30 km. usterka powróciła,
miał ktoś podobny problem?Błagam o pomoc.
johny8302 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2018, 13:15   #2
johny8302
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.0 ecobust
Postów: 10
Domyślnie Odp: Awaria silnika, UTRATA MOCY
Ktoś coś?
Stary 27-11-2018, 14:09   #3
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
skoro 3 rzeczy pokazuje to czemu wymienił tylko 1 ?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2018, 14:57   #4
johny8302
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.0 ecobust
Postów: 10
Powiedział, że te 2 pozostałe błędy pokazuje przez ten główny czyli p0039 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-11-2018, 07:54   #5
Damian-jg
Zarejestrowany: 02-12-2007
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1999
Postów: 224
Jakie to błędy? P?????
Czasami niby bardzo poważna usterka ma bardzo proste rozwiązanie........
Damian-jg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2018, 10:56   #6
johny8302
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.0 ecobust
Postów: 10
zawór magnetyczny przewietrzania turbosprężarki P0039 -wymieniony
czujnik spalania stukowego1 P0326
czujnik ciśnienia rury dolotowej P006A
Stary 28-11-2018, 11:32   #7
Damian-jg
Model: Focus MK1
Silnik: 1,6
Rocznik: 1999
Postów: 224
W takim razie masz problem z cisnisniem turbiny co potwierdza "czujnik ciśnienia rury dolotowej P006A". Zawór sam pewnie jest ok. Tutaj trzeba układ turbo przejzec, pod katem droznoci sczelnosci i przewodów tego bypasa
Stary 28-11-2018, 11:59   #8
johny8302
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.0 ecobust
Postów: 10
Dodatkowo podczas załączenia awarii wyłącza się system start-stop i ciągle jest na OFF i niemożna nic z tym zrobić (chyba że wykasuje się błędy).Musi to być jakoś powiązane.
Bump:
Napisał Damian-jg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mechanik twierdzi, że pod tym kątem też sprawdzał i nie wykrył nieszczelności, przewody są ok itd. (chyba że w konia mnie robi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
Stary 28-11-2018, 12:11   #9
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Start/Stop jest automatycznie wyłączany (świeci się na OFF) przy każdym błędzie silnika/turbo/napędu itp itd.
Co do P006A to sam będę szukał (mam nadzieję) w weekend bo nawiedza mnie od dwóch tygodni.
Stary 03-12-2018, 22:03   #10
johny8302
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.0 ecobust
Postów: 10
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I jak tam? było coś naprawiane w weekend, bo ciekawi mnie czy udało się coś zdziałać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:39.
