Stary 22-03-2018, 19:38   #41
MIREKTERAZPOLSKA
Imię: Mirosław
Zarejestrowany: 08-11-2011
Model: transit
Silnik: 2,2
Postów: 1,529
Domyślnie Odp: Czy uszkodzony katalizator mógł uszkodzić silnik Wypadanie zaplonów i niska komp
Oby to było to- mam wrażenie że problem wróci
MIREKTERAZPOLSKA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2018, 13:56   #42
s0pel
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 4
Domyślnie Błąd P0420 i kontrolka "check engine", czy to napewno katalizator?
Samochód którego dotyczy usterka to Ford Focus 1.6 2008r benzyna,
od kilkunastu miesięcy męczę się z wyskakującym błędem P0420.
Samochód zachowuje się normalnie, nie szarpie, nie dusi się jedynie lekko wzrosło spalanie do 9-10l/100km.
Na pierwszy strzał poszedł do wymiany łącznik elastyczny na wydechu, przez kilka dni było dobrze, a potem błąd wrócił.
Po kilku kasowaniach, błąd przestał wracać na blisko rok, do momentu uszkodzenia łącznika elastycznego (poprzedni warsztat nie dospawał wieszaków...)
Sprawdzałem wykresy sond, na biegu jałowym pierwsza wydaje się być nie uszkodzona, natomiast druga działa dziwnie bo czasem w zakresie 0,1 do 0,8V a czasami 0,7 do 0,8V.
Bywa tak, że przez cały czas oscyluje w 0,7-0,8V a po dodaniu gazu jest 0,1-0,8V, po ponownym dodaniu gazu wraca 0,7-0,8V...
Podczas jazdy wykresy obu sond mniej więcej się pokrywają.
I moje pytanie tutaj to, czy to wina sondy czy jednak katalizator padł? A może dalej nieszczelność w układzie wydechowym?
Może sprawdzić na stacji diagnostycznej spaliny?
s0pel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2018, 13:58   #43
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Błąd P0420 i kontrolka "check engine", czy to napewno katalizator?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2018, 14:08   #44
s0pel
Imię: Tomasz
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 4
Napisał gibaj Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czytałem te wszystkie tematy 1000 razy i nic nie wnoszą do mojego problemu, poza jeszcze większym mętlikiem w głowie, co więcej większość tych tematów kończy się na niczym.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-11-2018, 14:47   #45
mariotd
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 29-06-2015
Model: Mondeo Mk4 Liftback
Silnik: 1.6 Ti-VCT (88 kW / 120 HP) + LPG BRC
Postów: 56
Sprawa prosta - jak nadal jest nieszczelność, to spaliny będą w normie. Jak na badaniu wyjdą przekroczone normy spalin - katalizator się skończył.
mariotd jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2018, 15:01   #46
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,410
Moim zdaniem przy nieszczelności ukł wydechowego nie powinno wzrosnąć zużycie paliwa. Ale za to niesprawność którejś z sond skutkuje przedwczesnym zużyciem katalizatora . Koszt sondy to około 40 zł więc do wytrzymania a dużo gorzej jest z katalizatorem ,więc ja bym wpierw wymienił sondę a potem szukał ewentualnie dalej
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2018, 17:50   #47
s0pel
Imię: Tomasz
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 4
A gdzie mogę znaleźć sonde za 40zł? Patrzyłem ceny to od 250 do 500zł.
Byłem na stacji, spaliny są w normie.
Wyniki to:
Przy obrotach 2000-3000
CO = .25000% Obj. norma 0.3
CO2 = 14.920% Obj.
HC = 16.000% Obj. norma 100
02 = 0.0700% Obj.
Lambda = .99500 norma 0.98-1.03
Stary 24-11-2018, 07:29   #48
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Kupowałem uniwersalną i przelutowałem tylko kable wtyczki . Wtedy płaciłem coś koło 40 zł plus przesyłka.
Bump: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Bump:
Stary 25-11-2018, 11:12   #49
s0pel
Imię: Tomasz
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 4
Bump:
Rzeczywiście uniwersalne tyle kosztują.
Rozważam też zakup używanej sondy, co prawda to też loteria, ale może się uda. Tylko o ile pierwszą sondę dałbym radę sam wymienić tak z drugą będzie problem, bo nie mam kanału i będę musiał z podnośnika, a strasznie tego nie lubię robić.
Stary 25-11-2018, 16:07   #50
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,410
Poszukaj kanału ... czasem są do wynajęcia na godziny
benzyna , przepływomierz , sonda , spalanie , wtryski
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:57.
