Stary 25-11-2018, 16:09   #1
VonMiskoff
Zarejestrowany: 14-11-2018
Model: Ford Focus Mk2
Silnik: 2.0 benzyna
Domyślnie Klekotanie i głośna praca silnika Duratec - HE 2.0
Witam wszystkich!
Temat pewnie wałkowany wiele razy.
Otóż wymieniałem ostatnio górne poduchy silnika i myślałem, że jego głośna praca była związana właśnie z ich wyrobieniem.
Jednak silnik nadal głośno pracuje a raczej klekocze i podejrzewam nieśmiertelne już klapki w kolektorze dolotowym. W związku z tym, że na dniach będę oddawał mojego Focusika na wymianę termostatu chciałem, żeby warsztat również zajął się kwestią tego, jak pracuje serce samochodu.
Tak brzmi na praktycznie zimnym silniku.
Dodatkowo jak zaparkuję auto, tak że jeden bok będzie wyżej od drugiego (czyli np. częściowo na krawężniku) i potem odpalę w takiej pozycji hałas jest 2x głośniejszy. Jak potem zaparkuję na równym i dam mu odpocząć z 5 minut i następnie uruchomię brzmi jak na załączonym filmiku.
Jak wymęczę auto w korku na pół-sprzęgle silnik też głośniej pracuje dopóki go nie rozbujam.
Chciałem się upewnić, w jakim kierunku powinienem pokierować mechanika.
Żeby nie zakładać drugiego wątku, po odpaleniu samochodu czuję jeszcze wibracje na pedałach przenoszone z komory silnika i przy wciśnięciu sprzęgła nieregularne bicie.
Będę wdzięczny za pomoc.
VonMiskoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2018, 02:36   #2
stadar
Imię: Motomaniak
Zarejestrowany: 26-09-2007
Model: Mondeo MK3 i inne Fordy
Silnik: Benz. ewent. Lpg
Rocznik: 1991-2017
Postów: 186
Domyślnie Odp: Klekotanie i głośna praca silnika Duratec - HE 2.0
Szkoda że nie dodałes gazu.Wtedy słychać ,,grzechotanie" hałas klapek.Aby sprawdzić czy to klapki zsuń z 1strony cienki gumowy wężyk sterujący klapkami znajdujący się pod i trochę za przepustnicą.Łączy on kolektor ssący z puszką podciśnieniową.Można też ściągnąć cięgno w kierunku w prawo z przegubiku kulowego za i trochę poniżej przepustnicy gazu.Ja jeżdże z zaślepionym z 1 strony wężykiem podciśnienia zdjętym od strony puszki i cisza.
stadar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-02-2019, 11:44   #3
VonMiskoff
Silnik: 2.0 benzyna
Usunąłem klapki - hałas zniknął. Auto lepiej się zbiera na niższych obrotach. Na razie nie zauważyłem zmian w spalaniu.
Stary 26-11-2024, 09:20   #4
Dzyndzollitu
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 14-12-2023
Model: Focus mk2 lift
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 4
Czy przy wywaleniu klapek trzeba coś zaślepiać w kolektorze. Mam silnik 2,0 Duratec HE, z 2008 roku Focus MK2 lift.
Dzyndzollitu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
benzyna , duratec , kolektor dolotowy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:36.
