Stary 22-11-2018, 10:25   #131
MariuszGi
Zarejestrowany: 18-11-2018
Model: Ford Focus MK3 FL
Silnik: 1.6 Ti-VCT/105 KM
Postów: 18
Domyślnie Odp: 1.6 przytyka się silnik
Rozmawiałem z mechanikiem i trochę mi naświetlił sprawę czym problemy mogą być powodowane: chodzi o oprogramowanie sterownika PCM, nie jest przystosowane do polskich warunków (jeździmy na rosyjskim paliwie). Efekt jest taki że uszkadza się pierwsza sonda Lambda, a efekcie może dojść do wypadania zapłonów. Można próbować temu zaradzić: wymieniając pierwszą sondę Lambda, aktualizując oprogramowanie sterownika PCM i po tym robiąc reset pamięci KAM-a.
MariuszGi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-11-2018, 20:44   #132
slawko_k
Zarejestrowany: 09-06-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 44
No nie wiem.
Dlaczego sonda miała by się uszkodzić??
Ja ten objaw pierwszy raz zaobserwowałem dzień po tym jak z salonu wyjechałem to kiedy miałaby się zepsuć.
Zresztą nadal po 5tyś przebiegu nie uważam że jest zepsuta po podłączeniu skanera OBD normalnie ładna sinusoida jest.
Kiedyś w astrze jak mi się przewód od sondy zwarł i cały czas 0 było to auto jeździło .
W poprzednim focusie jak mi membrana w reduktorze lpg strzeliła i ładowało gazem do instalacji podciśnieniowej to lambda cały czas 0,9V pokazywała i auta też jeździło.
Tu jeśli ta usterka się pojawia to patrzę czy mi żona kluczyka ze stacyjki nie wyciągnęłą bo auto się po prostu na 2-3 s wyłącza.
Czekam teraz na interface obd na BT żeby ciągle jeździć aby znaleźć jakąś prawidłowość i móc w serwisie na "zawołanie" ją wywołać.
Na pewno występuje jeśli odpalę silnik a wskazówka temperatury pokazuje ciut nad 60stopni, ale chce dokładnie znać temperaturę.
Może ma to związek z sondą. Zimny silnik nie bierze ponoć nawet z niej sygnału. dopiero po rozgrzaniu sygnał ten jest uwzględniany. Nie znalazłem tylko informacji przy jakiej temperaturze się to odbywa. Jeśli akurat przy tych ok 60 stopniach to by było już coś.
Ostatnio edytowane przez slawko_k ; 25-11-2018 o 20:56
slawko_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2018, 13:56   #133
MariuszGi
Postów: 18
Mój Focus przez 3 lata jeździł dobrze, nie miałem z nim żadnych problemów pomimo starszej wersji softu PCM-a, który aktualizowałem dopiero po wystąpieniu tych problemów, dopiero po przejechaniu 50 tys. pojawiła się ta usterka.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jak Ci się uda coś ustalić/znaleźć to napisz.
Stary 10-12-2018, 19:07   #134
Grolshek
Zarejestrowany: 01-07-2015
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 11
Dołączam niestety do wnerwionych. Foka z 2016. Wymieniona sonda lambda na gwarancji w styczniu 2018. Wytrzymała do teraz. Efekt ten sam co wszystkich. 1-2 bieg na zimnym dojazd do świateł/drogi podporządkowanej-gaz-zadławienie jak w Dużym Fiacie w 1990 roku. ŻENADA. Jadę do ASO w tym tygodniu z prośba o ponowna wymianę i wgranie najnowszego softu. Świetny samochód ale trzeba było brać EB. To zaoszczędziłem...
Grolshek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 19:09   #135
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 07-01-2018
Model: Mondeo Mk V Titanium :) Fiesta Mk7 FL
Silnik: 2.0 TDCI 180 KM / 1.4 96 KM
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
Napisał Grolshek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Powiedz mi proszę czy masz jakieś błędy wywalone... check engine czy cosik ?
wasi69 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 19:15   #136
Grolshek
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 11
Napisał wasi69 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Absolutnie nic takiego. Po prostu ruszenie na zimnym-dojazd do czegokolwiek co stopuje samochód-but bo trzeba szybko ruszyć spod świateł/wyjechać z podporządkowanej i samochód staje dęba. Na Ostroroga w Warszawie bez mrugnięcia okiem wymienili mi sondę lambda przed katalizatorem i jak ręką odjął. Nieco chłodniej się zrobiło i zdechło.
Stary 10-12-2018, 21:42   #137
wasi69
Avatar wasi69
Imię: Tomasz
Rocznik: 2017/2013
Postów: 896
To super, bo w ASO w Bielsku-Białej powiedzieli mi, że dopóki nie ma błędu ani kontrolki to nic nie są w stanie zrobić.. Wgrali mi nowy soft - mam 16 tyś przebiegu i narazie nie zauważyłem takich akcji jak wcześniej.. mam nadzieje, że tak dalej pójdzie.
Stary 10-12-2018, 23:30   #138
slawko_k
Silnik: 1.6 16V
Postów: 44
Doszedł mi interfejs OBD na BT.
W załączniku screen. Dziś nie udało mi się złapać żeby totalnie silnik odcięło ale jak go trochę przytkało.
Po zapaleniu sygnał z sondy wynosi ok 0,45V.
Z chwilą kiedy auto przestaje ciągnąć sygnał opada bo w sumie mieszanka jest uboga ale jak widać korekt jest ujemna (powinna byc chyba dodatnia).
Po tym sygnał sondy przybiera już kształt zbliżony do sinusa (raz mniej raz bardziej) i auto już działa prawidłowo.
Jeszcze będę polował to może uda mi się lepiej tą sytuację wyłapać.
Co mnie zdziwiło to to że jak dziś z rana odpaliłem totalnie zimne po nocy auto to praktycznie od zaraz sinus się rysował a jak odpalę letnie to sygnał z sondy wynosi ok 0,45V przez dłuższy czas.
Mógłby ktoś sprawdzić w aucie bez problemów czy sonda od początku daje sinusa czy jak u mnie po dłuższym czasie?
Edit: dodam że screen jest przy temperaturze silnika ok 50stopni z danych z obd, wskaźnik na liczniku pokazuje trochę ponad 60
Typ Pliku: jpg Screenshot_2018-12-10-13-33-31-150_com.ovz.carscanner.jpg (9.7 KB, 108 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez slawko_k ; 10-12-2018 o 23:32
Stary 12-12-2018, 20:13   #139
Grolshek
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6
Postów: 11
Dzisiaj telefon z ASO. Ponowna wymiana dwóch sond lambda. Poprzednie wytrzymały rok i poprzednie również rok. Ciekawe co zrobię jak za rok znów padną ale gwarancji już nie będzie...
Stary 12-12-2018, 22:08   #140
slawko_k
Silnik: 1.6 16V
Postów: 44
I co po wymianie znowu jest dobrze?
Ja dziś znowu jeździłem z interfejsem .
I znowu widać że bez powodu korekta ok 35%. Auto słabnie, zaraz prawie wcale nie ciągnie, po czym włącza się czemu często towarzyszy jakiś strzał z tłumika i już jedzie normalnie.
Sorry za jakość ale wstawiając załącznik strasznie sie psuje.
Typ Pliku: jpg focus2.jpg (9.5 KB, 79 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:43.
