Stary 26-11-2018, 17:03   #1
Chabrzdy
Zarejestrowany: 27-10-2018
Model: Fusion mk5
Silnik: 2.0 B 240km
Postów: 8
Domyślnie pamięć foteli - nie moge przypisac ustawien
witam
mam taki problem ze w moim fusionie (2015) mogę przypisac ustawienia lusterek i to działa tak jak nalezy, jednak nie moge przypisac ustawien fotela.
po kliknieciu w przycisk 1/2/3 lusterka sie ustawiaja ale fotel juz nie.
co może być tego przyczyna?
Ostatnio edytowane przez SRS ; 26-11-2018 o 18:16 Powód: to jest Fusion z USA a nie EU
Chabrzdy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2018, 17:28   #2
KRUKER
Imię: Darek
Zarejestrowany: 23-07-2017
Model: fusion fiesta
Silnik: 1.4 R4 1,6 (120 KM) Ti-VCT
Rocznik: 2007 2016
Postów: 321
Domyślnie Odp: pamięć foteli
Zly adres.
Predzej uzyskasz odpowiedz w podforum na temat mondeo mk VGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tu tematem fusion, ale chodzi o tego wiekszego "brata " fiesty.
KRUKER jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2018, 17:06   #3
Chabrzdy
Model: Fusion mk5
Silnik: 2.0 B 240km
Postów: 8
Domyślnie Odp: pamięć foteli - nie moge przypisac ustawien
nikt nie ma pomyslu?Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-11-2018, 20:02   #4
kuba0005
Zarejestrowany: 15-11-2009
Model: mondeo MK 5 EDGE Vignale
Silnik: 2.0tdci
Rocznik: 2015, 2018
Postów: 834
a fotel ma moduł pod spodem czy jest bez pamięci bo sam miałem radosną twórczość z dokładaniem i odejmowaniem różnych rzeczy bo z USA nie działało a nabywca ciął koszty.
kuba0005 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2018, 10:01   #5
Chabrzdy
Model: Fusion mk5
Silnik: 2.0 B 240km
Postów: 8
a jeszcze jdno pytanie co moze byc przyczyna ze jak ustawiam fotel to przesówa sie co kilka milimetrów i trzeba znowu przycisk nacisnac zeby pojechal kolejne kilka mm i tak w kolko. fotel pasazera przesówa sie normalnie poki trzymam to jedzie.
Ostatnio edytowane przez Chabrzdy ; 08-12-2018 o 17:46
Stary 25-09-2019, 08:13   #6
pawel_88
Avatar pawel_88
Zarejestrowany: 24-09-2008
Model: Fusion Titanium
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 36
Witam, w dniu dzisiejszym zaobserwowałem dziwne zachowanie związane z fotelem elektrycznym. Miałem od początku aktywne wygodne wsiadanie/wysiadanie i dzisiaj uruchamiając auto fotel poprawnie przysunął się, ale po zakończeniu podróży już się nie odsunął, a dodatkowo nie działa pamięć fotela (przyciski na boczku drzwi).
Sprawdziłem w menu i opcja "easy entry/easy exit" jest niedostępna, nie można jej nawet ponownie aktywować. Czy ktoś ma pomysł co mogło się stać? Czy szukać jakiś połączeń pod fotelem? Wyłączałem silnik i uruchamiałem ponownie, ale nic to nie pomogło.
EDIT: Po kilku godzinach wsiadłem do samochodu i wszystko działało już poprawnie, opcja znowu dostępna i aktywna, działa też pamięć foteli. Czy to mógł być przypadkowy błąd, czy coś niepokojącego może dziać się z BMS'em? Miałem aktywowanych kilka opcji, które nie były wcześniej dostępne po sprowadzeniu auta z USA, ale tego typu objaw po kilku miesiącach to raczej nie błędy osoby, która to dla mnie wykonywała. Czy miał ktoś podobny przypadek?
Ostatnio edytowane przez pawel_88 ; 25-09-2019 o 18:32
pawel_88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-05-2024, 10:05   #7
mckur
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 21-10-2013
Model: Focus MK III
Silnik: 1.6 95 km diesel
Postów: 13
Witam, mam taki sam problem w swoim aucie, czy może Pan podpowiedzieć jak udało się to uruchomić, odsuwał się i przysuwał, w pewnym momencie przestało to działać funkcja easy exit jest niby zazanczona.
mckur jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:47.
