Stary 27-11-2018, 12:16   #1
kania81
Zarejestrowany: 29-05-2017
Model: s max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 76
Domyślnie dysze mgłowe, wycieraczki 700mm.
czy ktoś testował u siebie dysze mgłowe ?
chciałbym zastosować u siebie tylko nie wiem czy się sprawdzą, czy nie będą psikać za nisko.
Cz wycieraczki o długości 700 i 650 bedą ok, wiem ze powinno być 750 ale te są połowę tańsze np.
kania81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2018, 13:26   #2
surfly
Avatar surfly
Imię: Daniel
Zarejestrowany: 14-11-2015
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 117
Domyślnie Odp: dysze mgłowe, wycieraczki 700mm.
Ja u siebie chwilowo wrzuciłem prawą wycieraczkę z drugiego kompletu na stronę kierowcy i nie widzę większego problemu a jest to 650mm.
Wysłane z mojego A0001 przy użyciu Tapatalka
surfly jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2018, 15:18   #3
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Odnośnie pióra lewego, ono oczyszcza powierzchnię nad czujnikami i kamerami w szybie. Trzeba sprawdzić, czy to krótsze sięgnie tak daleko.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2018, 15:41   #4
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,057
Mgłowe mogą pryskać za nisko i niezbyt szeroko.
Trzeba wtedy rzeźbić, bo nie ma regulacji.
Wszystko zależy jak odlew wyszedł.
Stary 27-11-2018, 18:25   #5
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo,S-max,C-max
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000,2008,2007
Postów: 166
U mnie mgłowe z linku działają rewelacyjnie.
sławciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2018, 18:44   #6
kania81
Model: s max
Silnik: 2.0 duratec
Postów: 76
Dzięki Sławciu, na taką odpowiedź czekałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 27-11-2018, 20:26   #7
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
5 cm krótsza wycieraczka prawie na pewno nie sięgnie czujników deszczu kolo lusterka.
Stary 28-11-2018, 06:14   #8
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 435
Napisał kania81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko zwróć uwagę, że one są nieogrzewane. Zobacz jakie masz oryginalne. Tutaj alternatywa [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Tylko wiadomo... kasa.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2018, 07:56   #9
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Postów: 166
Ja przełożyłem termistory ze starych spryskiwaczy. Niestety przy takiej operacji stare spryski są niemal kompletnie zniszczone.
Stary 28-11-2018, 08:32   #10
MAG
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 06-04-2004
Model: Focus Mk3 kombi ST / S-Max Mk1 Titanium S
Silnik: 2,0 EB 255KM/399Nm / 2,0 EB 240KM/374Nm
Rocznik: 2013 / 2012
Postów: 3,013
Napisał bobanr Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jesli jest grzana szzyba, to w zestawie zawsze były spryski podgrzewane.
Taniej jest na ford.sklep.eu i dla forumowiczów można od Grzesia parę złotych rabatu dostać.
Używam mgłowych i jestem bardzo zadowolony - na razie żadnych minusów nie zauważyłem.
Moje Fordy: 2xTaunus, Sierra, Fiesta Mk5, 3xEscort Mk7, Escort RS2000, Mondeo Mk1 V6, MK2 ST200, Mk3 ST220, S-Max 2,0TDCI, S-Max 2,5T, Focus ST Mk2, Kuga 1,5EB, Fiesta Mk7, S-Max Mk2 Bi-TDCI, Focus ST MK2 FL, S-Max Mk1 FL 2,0d, Focus Mk3 ST kombi, S-Max 2,0 EcoBooST
MAG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:21.
