Stary 27-11-2018, 20:35   #11
Ziomalnb
Zarejestrowany: 18-11-2018
Silnik: 1.0
Domyślnie Odp: wymiana akumulatora - komunikat niskie napięcie
Dzisiaj żonce w pracy elektryk z Forda stwierdził, że wystarczy odpiąć klemy na około 3 minuty. Pytanie tylko czy nie rozkoduje się radio?
Ziomalnb jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2018, 22:34   #12
lukaszooo
Zarejestrowany: 24-06-2015
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
W mk3 radio nie jest kodowane.
Stary 28-11-2018, 13:29   #13
Ziomalnb
Silnik: 1.0
Napisał lukaszooo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ok, dzięki za info :-)
Stary 29-03-2019, 07:27   #14
tomekxo
Zarejestrowany: 15-08-2014
Silnik: 2.0 EcoBoost 240KM
Postów: 106
I odpiecie klem na te 3 minuty powoduje zresetowanie bms?
tomekxo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2019, 09:33   #15
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Glupoty..... testowane wiele wiele razy przy roznych modach odpiecie aku nie zmienia nic w pamieci i tak dlogosc pracy aku sie nie zmienia. Trzeba komputerem zresetować BMS.
Recznie mozna resetować pierwsze Fordy z bms czyli np Smaxa przed FL, jest tam bms ale nie da sie go zresetować komputerem i tam jest procedura podobna do resetu inspekcji.
Stary 29-03-2019, 23:21   #16
Fitch82
Avatar Fitch82
Zarejestrowany: 05-05-2016
Model: Ford Focus MK3 Titanium
Silnik: 1.0 Ecoboost 125KM
Postów: 97
Reset BMS od 16;28 [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Fitch82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2019, 08:23   #17
tomekxo
Postów: 106
Domyślnie Wymiana akumulatora - dziwne ladowanie
Wczoraj wymieniłem w focusie mk3 1.0 ecoboost akumulator. WYjalem stary, wsadziłem nowy, podpialem klemy. Potem zrobiłem reset czujnika BMS (5x przeciwmgielne tylne, 3x awaryjne, mignela kontrolka akumulatora 3 razy) wiec wszystko tak jak powinno być.
Po podlaczeniu miernika (multimerta) zaraz po odpaleniu ladowanie pokazuje około 12V, po jakiś 10 sekundach rosnie stopniowo az do około 14,9V. Auto było odpalone kilka minut. Po kilku minutach patrze na miernik, a tam znowu ladowanie 12V. Wiec cos tu chyba jest nie tak?
W mondeo mk4 tez mam ten czujnik BMS na minusowej klemie. Ale tam to się zachowuje inaczej. Tylko odpale i od razu ladowanie pokazuje 14,8V i caly czas się utrzymuje na takim poziomie (tzn przez kilka minut od odpalenia). A w focusie spadalo.
Stary 30-03-2019, 08:40   #18
cytus
Zarejestrowany: 25-12-2015
Silnik: 1.6 Ecoboost
Postów: 469
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora - dziwne ladowanie
Masz auto start stop więc nie będzie stałego ładowania. Miernikiem nawet nie sprawdzaj.
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
cytus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-03-2019, 09:29   #19
lukaszooo
Model: KUGA
Silnik: 1.5 eb
Postów: 2,592
Nie testowalem ale napewno to sprawdze z czystej ciekawosci. Na filmie nie ma podstawowego sprawdzenia czyli gosc nie pokazał pidu z dlugoscia pracy aku.
Po necie krąży film z procedurą aktywacja auto ryglowania centralnego, wszystko fajnie pięknie tylko gość nie dodał ze aby procedura działała trzeba aktywować to w konfiguracji.... nie zdziwie sie jesli to też nke będzie "cała" prawda.
Jak bede mial okazje to przetestuje.
Stary 30-03-2019, 09:47   #20
Misieksmig
Zarejestrowany: 18-01-2013
Silnik: 1,0 EcoBoost
Postów: 176
Napisał Ziomalnb Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To w ASO nie wiedzą jak poprawnie wymienić akumulator?
Misieksmig jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:36.
