#11 |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 17-01-2017
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
Przy zawieszonym zaworze EGR miałbyś chwilowe spadki mocy.Świece przy panujących dodatnich temperaturach nie mają nic do rzeczy.(ale mechanik chętnie te elementy wymieni )
#12 |
![]() Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Zmierz ciśnienie na cylindrach
EGR wywal całkiem z kompa i będzie z głowyGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#13 | |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 22-09-2014
Model: C max mk1
Postów: 101
#14 |
![]() Imię: Jakub
Zarejestrowany: 03-11-2018
Model: Focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 11
To mamy ten sam problem. Jakby ten kolega co pisał o tym układzie powietrzym co trzeba dokładnie sprawdzić bylo by super
#15 |
![]() Imię: Marek
Model: C-max
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 178
Jeżeli ewidentnie nie ubywa oleju to jako pierwsze czynności należy wyczyścić lub wymienić o ile jest uszkodzony zawór EGR.Wyczyścić także należy wszystkie rury na drodze do kolektora ssącego-dolotowego jak i sam kolektor.Potrafi sie tam nazbierać naprawdę dużo tłustych nagarów i mazi olejopodobnej.Roboty jest sporo.Kilka godzin czyszczenia.Kiedy wszystko będzie doczyszczone warto sprawdzić stan uszczelek na linii tych elementów i najlepiej wymienić na nowe.Następnie konieczny jest reset sterownika EGR i ponowna nauka(adaptacja).
Uprzedzam ,że roboty przy tym jest sporo,lecz warto to zrobić.Jest duże prawdopodobieństwo że dymienie zniknie. Jeżeli nie to roboty jest jeszcze więcej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. czego absolutnie nikomu nie życzę. O niepotrzebnych nikomu strachach (pęknięte pierścienie uszczelniające,uszczelniacze na zaworach,przedmuchy z odmy itd itp) pisał nie będę.Mam nadzieję że w wielu przypadkach to po prostu prozaicznie zasyfiały układ dopalania. Z całą pewnością niebieski dym pochodzi od oleju lub mazistych nagarów.Nie od oleju napędowego.Ten jest czarny.Tak więc żadnych bajek o wtryskiwaczach. Pozdrawiam i życzę sukcesów. |
#16 |
![]() Imię: Jakub
Model: Focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 11
Dziękuję bardzo za dobrą radę☺Gdy będę miał chwile sam się za to wezmę i zrobię bo tak jak mówiłeś mechanik się tego nie podejmieNapewno dużo nam pomogles tym co maja taki sam problem jak i ja także dziękuję i w najbliższym czasie zabiorę się za toDzięki wielkie za radę☺
#17 | |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.6 ecobiust
Postów: 905
Człowiek obeznany nie potrzebuje nawet patrzeć na kolor dymu, ponieważ spalanie oleju idzie wyczuć nosem. Dym siwy/jasny/szary - woda, płyn chłodniczy dostaje się do komory spalania (np: chłodniczka egr, uszczelka pod głowicą). Dym czarny - zła mieszanka paliwowo-powietrzna (np lejące wtryski, dziura w wężu intercoolera) Dym niebieski - spalanie oleju silnikowego (np uszczelniacze zaworów, pierścienie, tłoki, cylindry) |
#18 |
![]() Imię: Jakub
Model: Focus c-max
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 11
Odebrałem auto od elektryka. Wymienił mi świece i parę innych rzeczy ale problem został. Na jutro jestem umowiony z mechanikiem. Także zobaczęW ostateczności zaleje doktorka co o tym myslicie?
#19 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 15-01-2016
Model: Grand C-Max
Postów: 76
Takich cudów nie dolewaj..... Doktor to że co wyleczy naprawi od środka... Rób po Bożemu daj mechanikowi niech sprawdzi. Koledzy wyżej pisali co może być podpowiedz mechanikowi tropy i może trafi. Sprawdź czy pali olej nie inwestoj jak je wracaj do sprzedającego i oddaj mu. Chyba że lubisz wydawać kupę kasy na ewentualny remont.
#20 |
![]() Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
i do zyda znow... hahah...
