Stary 27-11-2018, 22:47   #1
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Zarejestrowany: 30-03-2016
Model: S-Max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Domyślnie Parujące szyby
Witam od dwóch dni mam problem z parującymi szybami.
Ustawiam full nadmuch na szybę i daje na Low a na szybach mleko mam tak od niedzieli.
Włączanie i wyłączanie AC klimatyzacji nie objawia się wzrostem obrotów lub falowaniem obrotów, jeszcze muszę sprawdzić czy sprzęgło się sprężarki załącza.
Serwis klimy robiony był w tamtym roku włącznie z sterowaniem bo coś było z instalacją.
Czy w temperaturze od 2-6 stopni klima działa czy tylko samo osuszanie powietrza ??
Jak mogę to sprawdzić, nigdy klimą się nie zajmowałem dlatego pytam.
Czy sprawdzenie miernikiem a może kablem wyjaśni co jest grane ??
Dziękuje serdecznie.
scorpion_1982 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2018, 22:58   #2
cattani75
Avatar cattani75
Imię: Marek
Zarejestrowany: 15-09-2008
Model: Mondeo MK5 Titanium, Fiesta MK8 ST-Line
Silnik: 2.0 EB, 1.0 EB
Rocznik: 2016, 2019
Postów: 3,826
Domyślnie Odp: Parujące szyby
Daj nawiew ciepłego, a nie zimnego powietrza.
cattani75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2018, 23:09   #3
kopson
Avatar kopson
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 10-09-2015
Model: Focus Mk3, Skoda Karoq, Opel Astra V
Silnik: 1.6 EB 150>182KM, 1.5 TSI 150KM, 1.4T 150KM
Rocznik: 2014,2022,2019
Postów: 267
A sprawdzałeś filtr kabinowy od klimy? Często odpowiada właśnie za parujące szyby jeśli długo nie był wymieniany.
kopson jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2018, 23:39   #4
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Za zimno teraz jest dla sprężarki klimatyzacji.
Stary 28-11-2018, 00:17   #5
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Model: S-Max
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Dokładnie. Klima działa od 4 stopni w górę. Teraz sprzęgło nie załącza sprężarki więc nic nią nie osuszysz. Dawaj ciepłe, to farelka osuszy, jeśli masz. Albo podgrzewanie szyby.
Ostatnio edytowane przez woro_woro ; 28-11-2018 o 00:20
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2018, 02:37   #6
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Model: S-Max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Panowie próbowałem. Może inaczej mam ustawione 21 stopni i nadmuch na szybę i twarz. Jeszcze w niedziele było ok, wracam temperatura 6 stopni. Wsiedliśmy do auta i zamiast szyby odparowywać to parują Kurda masakra jakaś, zawsze tak jeździłem i było ok.
Filtr kabinowy wymieniany również w tamtym roku Jak również czyszczenie klimy.
A czy samo osuszanie nie powinno działać ??, jak to jest
Stary 28-11-2018, 08:09   #7
sławciu
Avatar sławciu
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 05-08-2012
Model: mondeo,S-max,C-max
Silnik: tddi by HEKO , 2xtdci
Rocznik: 2000,2008,2007
Postów: 166
Jeżeli filtr był wymieniany w tamtym roku to już czas na niego, a raczej na nowy.Pisałeś ,że miałeś coś dłubane w instalacji ,może tu jest trop bo wygląda jak byś jeździł z włączonym obiegiem wewnętrznym zamkniętym. Przy takim ustawieniu w aucie paruje niemiłosiernie.
sławciu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2018, 11:10   #8
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,911
Też proponuję sprawdzić czy powietrze z zewnątrz wpada do środka.
Juzek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2018, 14:07   #9
scorpion_1982
Imię: Arkadiusz
Model: S-Max
Silnik: 2.0 140KM
Postów: 218
Był problem bo pomimo czynnika nie ruszała klimatyzacja i był jakoś problem z instalacją, robili mi to na Fordzie ale obieg zamknięty działał bo często korzystałem z tego zwłaszcza jak ktoś kopcił przede mną, a teraz aż sprawdzę, filtr wymienię sam tylko na jaki pchać oryginalny za 49 zł czy coś innego z węglem aktywnym ?
Stary 28-11-2018, 21:59   #10
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
Ja osobiście np w tym roku założyłem zwykły bez węgla bo z węglem lepiej zbiera ale zmniejsza przepływ powietrza. I mam wrażenie ze wentylacja działa wydajniej, a przynajmniej klima w lecie działała troszkę lepiej a wiadomo ze w s-maxie to ona za mocna nie jest.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:14.
