26-11-2018, 21:19 | #11 |
Zarejestrowany: 10-03-2013
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 39
Odp: błąd p2303 cewka
swiece wymienione, cewka tez. nie pali na 2 i 3 cylinder w ogole. podpinałem 3 cewki w tym 1 nowa i to samo. to nie wina kabli bo tez zamieniane. komputer się wysypal ?
26-11-2018, 22:21 | #12 |
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,188
a kabel sygnałowy do cewki jest ok? sprawdź we wtyczce czy dochodzi sygnał ze sterownika. Sprawdź żarówka W5W
27-11-2018, 11:30 | #13 |
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 39
sprawdzałem, pin bodajże 2 ma napięcie takie jak akumulator, a pozostałe dwa mają rezystancje poniżej 1ohma. wcześniej silnik nie miał mocy jechac do przodu, ale na luzie chodził ładnie, teraz po wymianie świec się dusi i gaśnie, nie chodzi na 2 i 3 cylinder. podpinałem 3 cewki (2 stare i 1 nową) i na każdej to samo.
Bump: Co proponujesz zrobić ? Jak sprawdzić dokładnie czy wtyka ma na pewno napięcie ? Sam zapłon wystarczy czy na odpalonym silniku lepiej to sprawdzać? Jak to sprawdzałem to igiełką wbijałem się w izolacje przewodów na włączonym zapłonie. |
27-11-2018, 22:29 | #14 |
Postów: 9,188
żarówka miedzy ten co ma 12V a po kolei pozostałe dwa i kręcenie rozrusznikiem, wpinaj w odpiętą wtyczkę, żarówka ma migać
Kabli nie pozamieniałeś? cewki mogą mieć inne oznaczenia inną kolejność wyjść na cylindry, mimo takiego samego wyglądu!
28-11-2018, 10:30 | #15 |
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 39
Nie pozamieniałem, bo 3 cewki podpinałem, oryginalną która mi została i zamiennik bosch (oryginał też bosch) i teraz wziąłem janmora najtańsza i na wszystkich 3 sztukach chodzi na 1 i 4 cylinder tylko. Po wymianie świec tak sie stało. Stare świece mimo, że 10 tys pokonane na nich są okopcone jakby nie miały dobrego zapłonu. Może to ten sterownik silnika ?
28-11-2018, 19:58 | #16 |
Postów: 9,188
gdybać sobie możemy, sprawdziłeś czy dochodzi sygnał do cewki?
02-12-2018, 13:26 | #17 |
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 39
Sprawdziłem kompresję, na wszystkich cylindrach 8.25-8.5 bar. Świece na 1 i 4 (te które palą) okopcone, na 2 i 3 nowe - na świecach nie przejechałem ani 1km. Wpinałem się w instalację - test z żarówką. W pin który odpowiada za pracujące cylindry żarówka mocno się świeciła, pin na którym nie pracują ledwo się żarzyła. Elektryka mam na 11 grudnia dopiero.
Raczej sterownik ? Nadmienię, że wpinałem się w przewód przy samej kostce jak i przy samym komputerze więc nie ma możliwości, żeby gdzieś po drodze był przewód przerwany. Ostatnio edytowane przez mariouksspg ; 02-12-2018 o 13:32 |
03-12-2018, 07:08 | #18 |
Postów: 9,188
No to na to wygląda, dziwne w tym silniku
03-12-2018, 22:02 | #19 |
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 Ti
Postów: 39
Polecasz wymianę sterownika i przeprogramowanie czy lepiej naprawiać ? Elektryk doradził wymianę, ale może chce więcej zarobić. Wg testu na pinie 1 żarówka mocno świeciła przy kręceniu rozrusznikiem a na 3 prawie w ogóle - na tyle słabo, że widać było włókno w żarówce lekko się żarzące. Chyba sterownik za mały prąd podaje co ? Nie ma innej opcji zrobienia tego niż wymiana ?
03-12-2018, 23:04 | #20 |
Postów: 9,188
naprawa, siadł pewnie tranzystor w końcówce mocy w sterowniku, ale nie siadł bez przyczyny, musiało byc jakies zwarcie w świecy, cewce, i było za duże obciążenie.
Ew jak sterowniki tanie są to wymiana.
