28-11-2018, 18:21 | #1 |
Imię: Paweł
Zarejestrowany: 19-07-2015
Model: S-max 2007 2.0 TDCI
Silnik: 1.8
Postów: 7
Urwana śruba wału korbowego.
W moim aucie zerwał się pasek klinowy i niestety podobno dostał się pod obudowę rozrządu. Podczas naprawy mechanik urwał śrubę wału korbowego.
Naprawa jest podobno bardzo pracochłonna i mocno obawiam się kosztów takowej. Czy urwanie tej śruby to wina mechanika, czy też tak się po prostu zdarza i nie ma co się wykłócać o koszty naprawy? Z góry dziękuję za informację. |
28-11-2018, 18:28 | #2 |
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: Smax Titanium S
Silnik: 163KM
Postów: 4,946
Odp: Urwana śruba wału korbowego.
Sprawdz VIN - napisz maila! Auta z Niemiec, Ogledziny, pomoc w kupnie -> dzial uslugi-KLIK |
28-11-2018, 19:33 | #3 |
Imię: Mieczysław
Zarejestrowany: 29-01-2012
Model: Mondeo mk4 ,Puma 1,7
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
zapewne poprzedni mechanik użył kleju i dlatego strzeliła.Tak było w moim przypadku.Wszystko opisałem w temacie który wkleił kolega slawek-kali.Po tym incydencie najpierw podgrzewam śrubę a potem ją odkręcam.Jak silnik 1,8 to tam jest o wiele dłuższy gwint i może być problem ,ale zawsze warto próbować.
28-11-2018, 19:41 | #4 |
Imię: Paweł
Silnik: 1.8
Postów: 7
Silnik 2.0. Tyle dobrego. Ciekawe jak mnie podliczą?
Dzięki za informacje. |
29-11-2018, 21:25 | #5 |
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-08-2017
Model: Smax
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 11
Jak by to zrobił tak jak dawniej zwyklym kluczem i swoja siłą bylo by bez problemu.
01-12-2018, 13:16 | #6 |
Zarejestrowany: 18-01-2012
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
Taka ciekawostka. Konstruktor tego silnika przewidzial, ze odkrecanie tej sroby jest poprzedzone podgrzaniem opalarka. Klucz pneumatyczny jest przez niego zakazany. Odkrecanie sroby ma sie odbywac za pomoca klucza dynamometrycznego.
Prawda jest taka, ze uszkodzenie kola pasowego podczas grzania jest mniej kosztowne niz uporanie sie z urwana sroba. Pytanie tylko, czy mechanik wie jak te srobe pozniej dokrecic, skoro nie wiedzial jak sie zabrac za demontaz. Juz wielu niedoinformowanych sie nadzialo na rozrzadzie 2.0 HDi/TDCi |
01-12-2018, 16:48 | #7 | |
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
Są specjalne grzałki ,które grzeją tylko śrubę .Problem jest taki że większość mechaników jedzie po kosztach i montuje tą samą śrubę na klej, a producent zaleca wymianę śruby na nową. |
03-12-2018, 20:22 | #8 |
Model: Turek
Silnik: 2.0 TDI
Postów: 1,653
No wlasnie do oskrecenia sroby nalezy uzywac klucza dynamometrycznego. Po to, zeby nie przekroczyc momentu obrotowego przy ktorym urywa sie sroba.
03-12-2018, 21:32 | #9 |
Imię: Mieczysław
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 1,083
a możesz napisać jaką siłą powinnno się odkręcić tą śrubę?
03-12-2018, 21:37 | #10 | ||
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,187
Dwa to klucz dynamometryczny na LEWO to nie taka popularna sprawa. Cytat:
A producent to rożnie, jeden że nową, drugi że na klej, problemem jest bardziej to że w zamiennikach w zestawach jej nie ma, i trzeba kupić osobno. Jak by była to by ja każdy wymieniał. A ze jest klin, to niby bezpieczniej.
Mechanika - Elektryka! Klimatyzacja-Opony! Montaż LPG!! - Warsztat, Ul. św. Teresy 56/58 bud C Mail: rafantek@ford-service.eu tel: 791 054 854 www.ford-service.eu |
