Stary 29-11-2018, 00:02   #11
pwcar
Zarejestrowany: 13-06-2016
Model: Mondeo Mk3
Silnik: Diesel TDCI 130 KM
Domyślnie Odp: Brak mocy w pewnym zakresie obrotów 2.0 duratec 145km
Witam kolegów
poradziliście sobie z tym problemem bo mam podobnie w S-Maxie .?
pwcar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2018, 17:51   #12
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,781
Do sprawdzenia:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Na jednym zdemontowanym przerwa w obwodzie i nie generuje błędu DTC po podłączeniu komputera.
Objawy: brak mocy, słaba reakcja na wciśnięcie pedału przyspieszania.
Drugi sprawny, [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]~31 Ω
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 07-09-2020 o 20:23
Tvvardy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-01-2019, 17:03   #13
groobyg2
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-10-2008
Model: Mondeo mk4
Postów: 14
Witajcie. Mierzyłem dziś wartości zaworków i wyszło mi na jednym 31 ohm a na drugim 72 ohm. czy to nie jest za dużo? Jakie powinny być odpowiednie wartości zaworków?
groobyg2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-02-2019, 17:30   #14
groobyg2
Imię: Grzegorz
Model: Mondeo mk4
Postów: 14
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do sprawdzenia:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]~40 Ω
Pokazuje błąd P2008.
Nowe zaworki poprawnie maja 32 ohm.
Stary 30-06-2019, 22:51   #15
krzysztof1988
Imię: krzysiek
Zarejestrowany: 08-02-2017
Model: Mondeo mk4
Silnik: 1999
Witam. Dopadł mnie ten sam problem z brakiem mocy i będę szukał po kolei co to może byc. 1 pytanie gdzie znajde czujnik MAF, przejrzałem wszyskie kanały do kolektora i nie widzę tam czegoś podobnego, chyba że jest on widoczny od spodu silnika?
krzysztof1988 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2019, 15:58   #16
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,781
Jest w dolnej czesci kolektora stojac przedem do samochodu po prawj stronie
Stary 09-08-2020, 10:37   #17
MarcisW
Zarejestrowany: 09-08-2020
Model: Focus mk2
Silnik: 2.0 duratec
Witam, czy posiada ktoś wiedzę jakie prawidłowe są wartości dla czujnika Map sensor? U mnie podczas jazdy jak i postoju wskazuje 100kpa.
MarcisW jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2022, 10:09   #18
Bogdan38
Imię: Bogdan
Zarejestrowany: 10-09-2018
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 HE Duratek
Postów: 6
Domyślnie Brak mocy między 1000 a 2000tys obr.
Ford mondeo MK4 2.0 Duratec he 145km 2008r.
Od jakiegoś czasu przerywa mi między 1000 a 2000tys obrotów, po dodaniu gazu dusi się . Na wolnych obrotach pracuje dobrze zarówno na gazie jak i na benzynie Komputer nie pokazuje żadnych błędów, na gazie jest wszystko ok. Wymieniłem map sensor i zawory podciśnienia,wyczyściłem również EGR i przepustnicę nic nie pomogło.
Może miał ktoś podobny przypadek?
Bogdan38 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-05-2022, 14:08   #19
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,781
Domyślnie Odp: Brak mocy między 1000 a 2000tys obr.
Jakby mi kręcił do 2 mln obrotów to chyba miałby prawo przerywać. Przy 7 tys. powinna zapalić się czerwona strzałka. Świece lub i cewka. Pomiar ciśnienia sprężania.
Stary 10-09-2022, 20:24   #20
Pablo1986
Zarejestrowany: 06-02-2022
Domyślnie Mondeo mk4 2.0 145km Problem z mocą silnika
Witaj grupo. Mam problem z moim Fordem mondeo mk4 2007 kombi 2.0 145 km
Mam problem z mocą silnika. Kiedy próbuje dodać gazu to robi się miliwaty. Po rozgrzaniu problem znika. Po sprawdzeniu komputerem mam takie błędy
P1607
U0140
U0415
U0416
U3007
Czy jesteście w stanie pomoc i postawić jakaś diagnozę?
Dodam ze mam gaz.
Olej i wszystkie filtry wymienione, przepustnice nawet czyściłem.
Co ważne pierwsza świecą jest trochę zalana olejem. Odkryłem to przy wymianie świec. Także jestem na świeżo po wymianie eksploatacyjnej i nic nie pomogło.
Dzieki za sugestie i pomoc.
Pablo1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 14:56.
