Stary 29-11-2018, 10:24   #1
gr00by
Zarejestrowany: 19-07-2018
Silnik: 2.0 benzyna 145KM
Postów: 15
Domyślnie Jak uniknąć zamarzania klapy bagażnika
Witam wszystkich. Jestem posiadaczem Smaxa z 2006 roku benzyna 2.0 245 KM od lipca 2018. W wielu sprawach znalazłem ciekawe porady i rozwiązania problemów na tym forum. Za co serdeczne dzięki.
Tym razem mam kłopot z którym nie mogę sobie poradzić. Mianowicie odkąd przyszły mrozy nie mogę otworzyć bagażnika. Przycisk otwierania działa ale i słychać że otwiera, ale klapa ani drgnie. Jak się po południu ociepla to otwieram bez problemu.
Co stosujecie aby łatwo rano podczas mrozu móc otworzyć bagażnik?
Czy w waszych autach też zbiera się woda na tylnym zderzaku w górnej jego części? U mnie ona nie spływa i zbiera się w tej szcelinie pomiędzy dolna płaszczyzna klapy a górna płaszczyzna zderzaka.
Generalnie dolna płaszczyzna klapy jest mocno porysoeana i widać że przy zamykaniu porostu uderza w zderzak.
Ciekaw jestem waszych propozycji jak sobie z tym radzić i czy u was wygląda to tak samo jak u mnie?
Pozdrawiam.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
gr00by jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2018, 10:32   #2
bobanr
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 22-08-2011
Model: S-max
Silnik: został tylko 2.5 FHEV
Rocznik: 2022
Postów: 435
Domyślnie Odp: Jak uniknąć zamarzania klapy bagażnika
Uszczelki zabezpieczone silikonem. Woda się zbiera ale jeszcze nigdy nie miałem takiego przypadku, żeby zamarzło - parkuje pod chmurką.
było MK4 jest i S-Max po raz drugi
bobanr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2018, 10:34   #3
ołowiany
Zarejestrowany: 30-09-2014
Model: kuga, bmw 530i, stelvio, bmw x5
Silnik: 0,7
Rocznik: 1997
Postów: 279
No i poprawić na zawiasach, bo w stodole źle złożyli jak widać.
ołowiany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2018, 10:44   #4
gr00by
Postów: 15
Dziękuję.
Z tym silikonem to faktycznie muszę spróbować. Być może to wystarczy.
A z regulacją zawiasów dużo jest rozbierania i czy da radę to zrobić samemu? Czy regulacja to "regulacja" czy "odkrecenie całej klapy lub jej poluzowanie" i potrzebne lub wskazane są więcej niż dwie ręce? Jeśli to już robiłeś możesz podpowiedzieć jak się do tego po krotce zabrać?
Stary 29-11-2018, 10:48   #5
ołowiany
Silnik: 0,7
Rocznik: 1997
Postów: 279
Nie robiłem. Ja bym podjechał do blacharza, ale może ktoś coś więcej napisze.
Stary 29-11-2018, 10:57   #6
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Regularne zabezpieczanie uszczelek silikonem to podstawa ich konserwacji. Nie parcieją, nie przymarzają, nie skrzypią. A przed zimą to obowiązkowe! Silikon do uszczelek w spreju albo sztyfcie do dostania w każdym sklepie motoryzacyjnym. Zdecydowanie najlepszy to 1z Gummi Pflege.
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2018, 11:07   #7
gr00by
Postów: 15
Serdeczne dzięki za porady. Przetestuję i dam znać czy pomogło.
Stary 29-11-2018, 12:36   #8
stefanekmac
Imię: stefan
Zarejestrowany: 25-02-2014
Model: fokus stline
Silnik: 1500 ecoblue. 120 KM
Postów: 93
Stary sposób to samodzielna mieszaniny gliceryny i spirytusu.Może być denaturat. Smaruję tym od lat i ok. Silikon moim zdaniem w sztyfcie o niebo lepszy niż spray.Oczywiście przewidując kłopot nie czekam na mrozy. Na początku listopada potem jeszcze z raz zimą.
stefanekmac jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2018, 12:49   #9
gr00by
Postów: 15
Silikon w sztyfcie już do mnie jedzie. Zamówiłem na allegro za 30 PLN. Na jutro będzie. Czekam na dodatnia temperaturę i podziałam. Mam tylko nadzieję że klapa nie przymarza tam na dole do zderzaka a tylko na uszczelkach.
Stary 29-11-2018, 13:14   #10
kleryk
Zarejestrowany: 12-04-2015
Model: S-Max FL
Silnik: 2.0 Duratec-HE 145KM
Postów: 290
A może zamek nie puszcza do końca a nie przymarza. Przecież jeszcze nie było takich mrozów strasznych żeby łapało.
Może w zamku woda. Ja miałem taki motyw że do klamki dostała się woda i jak rozmarzało to klapa sama mi się otwierała bo robiło się zwarcie w klamce.
kleryk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:36.
