Stary 22-11-2018, 19:30   #11
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,107
Domyślnie Odp: Świszczący i hałasujący wentylator nawiewu
kladziesz sie na dywaniku pasazera, glowa pod schowek, swiatlo w kierunku srodka konsoli, powyzej radia, schowek jak jest otwarty to masz wiecej swiatla.
wlaczasz 1 bieg i obieg zamknięty, widzisz jak otwiera sie kopuła od wentylatora, wylaczasz nawiew i masz co smarować
Stary 23-11-2018, 08:08   #12
90tomash
Postów: n/a
Ok ale jak prysnę w środek wentylatora nic się nie stanie?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-11-2018, 12:40   #13
robert2609
Imię: ROBERT
Zarejestrowany: 26-02-2011
Model: fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 74
Ja u siebie 2a lata temu wymontowałem wentylator umyłem środkiem w spreju wydmuchalem nasmarowałem i hula do dziś sobie cicho.Tak więc można~a nie od razu nowy.
robert2609 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2018, 16:56   #14
90tomash
Postów: n/a
Napisał robert2609 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jaki środek?
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2018, 19:06   #15
robert2609
Imię: ROBERT
Model: fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 74
Ja użyłem zmywacza wurch po odparowaniu wydmuchałem sprężarką co się da sprawdziłem szczotki,później smarem w spreju na oś poskładałem i ładnie sobie hula.
Stary 29-11-2018, 14:45   #16
90tomash
Postów: n/a
Ciężko to wyciągnąć? Jak posmarowałem wd40 ale chyba nic nie dało, bałem się pryskać więc tylko posmarowałem z zewnątrz, może warto prysnąć
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2018, 08:14   #17
robert2609
Imię: ROBERT
Model: fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 74
Nie aż takiej tragedii niema,ale jak nie masz ciepłego miejsca do pracy to nie polecam teraz~trochę trzeba się ponaciągać.Ja robiłem to wiosną przemęczyłem się[w sumie żona]z piszczeniem przez zimę i teraz jak wyżej jest cisza.Auto ma 190kkm i szczotki na wirniku jakieś 50% zużycia tak,ze niech służą.
Udało Ci się dotrzeć wd40 tylko z jednej strony ośi a brud,pył jest właśnie od strony łopatek,tylko nie próbuj zbijać wirnika bo uszkodzisz!trzeba to zrobić w całości wszystko przemyć odmuchać i cacy.Wd 40 średnio się na to nadaje lepiej jakiś smar w spreju.
Ostatnio edytowane przez robert2609 ; 30-11-2018 o 08:19
Stary 30-11-2018, 15:52   #18
90tomash
Postów: n/a
Ja mam 210 tys 2005 rok
Ok, fajnie że mi odpisałeś, dziękuję.
A jeszcze zapytam, czy spray taki tzn smar można tym psiknac nie wyciągając tego tylko osłaniając gdy wentylator widać ? Może to co by pomogło na wstępie.
Teraz jest jak mówisz za zimno na zabawy
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2018, 17:34   #19
slawomirro
Avatar slawomirro
Imię: Sławek
Zarejestrowany: 02-04-2016
Model: Fiesta mk6 Ghia
Silnik: 1.6 100KM
Postów: 1,815
Wydaj mi się, że widok na wentylator z prawej strony za schowkiem nie pozwala na skuteczne dostanie się
do samego wentylatora, ponieważ po zdjęciach widać, że jego łożyska, zasilanie są z lewej ukrytej części.
Można psikać na ślepo licząc że parę kropel smaru doleci we właściwe miejsce,
ale nie oczekiwałbym cudów bez wyciągnięcia wentylatora.
Stary 30-11-2018, 21:18   #20
robert2609
Imię: ROBERT
Model: fiesta
Silnik: 1.4TDCI
Postów: 74
Możesz próbować nie wyciągając,ale jak wyżej napisałem najwięcej syfu jest właśnie od łopatek które wciągają powietrze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:17.
