Stary 29-11-2018, 21:41   #1
redpsp
Imię: kamil
Zarejestrowany: 08-11-2018
Model: CMAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Domyślnie Ciężko wchodzą biegi . Zwłaszcza 1 i wsteczny
W naszym fordzie ciężko chodzą biegi. Może miał ktoś taki przypadek.
redpsp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2018, 22:04   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Ciężko wchodzą biegi . Zwłaszcza 1 i wsteczny
Proszę sprawdzić poziom oleju w skrzyni.Sprawdzić i ewentualnie wyregulować linkę zm.biegów.Jeżeli zmiana biegów będzie nadal stawiała opór, to z dużym prawdopodobieństwem usterka będzie leżała po stronie układu rozłączania połączenia silnik-skrzynia biegów.A mianowicie koło zamachowe,tarcze sprzęgłowe,wyprzęgnik lub pompa sprzęgłowa.
pozdrawiam
Basra jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-11-2018, 22:57   #3
redpsp
Imię: kamil
Model: CMAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Olej był wymieniany przy okazji małego wycieku ok około roku temu można. Dodam że mamy go ok 2 lata i zawsze tak ciężko wchodziły
Stary 30-11-2018, 08:03   #4
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
teraz w zimie? czy cały czas? ile auto ma przebiegu?
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2018, 13:56   #5
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Napisał redpsp Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz wypiąć linki zm.biegów te przy skrzyni i sprawdzić jak pracują same linki.Czy stawiają opór.Na zgaszonym silniku sprawdz ręcznie jak przełącza mech.wew.zm.biegów.Miałem kilka przypadków że przy wew.mechanizmie odnajdywałem leżące kamienie,zaschniętą piętkę chleba.To one powodowały utrudnioną zm.biegów.
pozdrawiam
Stary 04-12-2018, 18:41   #6
redpsp
Imię: kamil
Model: CMAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 12
Odkąd kupiliśmy tak samo chodzą bez rużnicy czy zima czy lato. Fordzik teoretycznie ma 200tyś
Stary 04-12-2018, 19:08   #7
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Przy zgaszonym silniku też są trudności z włączeniem jedynki i wstecznego.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:17.
