Stary 07-11-2018, 19:50   #371
gimbu
Avatar gimbu
Zarejestrowany: 02-12-2016
Model: Focus Mk3 kombi
Postów: 127
Domyślnie Odp: Wymiana licznika.
Ustaw przebieg przybliżony pare km +/- nic sie nie stanie
Wysłane z mojego BLA-L29 przy użyciu Tapatalka
gimbu jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-11-2018, 19:52   #372
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Miłej lektury [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-11-2018, 18:10   #373
rutra860
Imię: Artur
Zarejestrowany: 20-09-2015
Model: focus mk3
Silnik: 1,5 tdci
Postów: 6
Mam pytanie czy ważny jest S/N przy wymianie licznika ? Nie mam pewności czy posiadam licznik u numerze seryjnym który zaczyna się AM5T czy BM5T a tych z numer bm5t jest więcej dostępnych więc jak zamienię o innym numerze czy wejdzie od razu bez żadnego problemu czy programowania. Auto jest z 2011 roku
Ostatnio edytowane przez rutra860 ; 22-11-2018 o 18:19
rutra860 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-11-2018, 13:59   #374
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
W teście zegarów możesz sprawdzić jaki masz licznik. Poza tym chyba wszystkie są zamienne. Ja miałem BM5T w roczniku 2011 i wymieniłem na 2 lata młodszy BM5T.
Ostatnio edytowane przez boncio ; 23-11-2018 o 14:01
Stary 24-11-2018, 23:09   #375
jacekk015
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-11-2013
Model: Ford C-MAX MK2
Silnik: 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
Postów: 258
Klonem UCDSa od skośnookich dobrałem się do DirectConfig'a od mojego IPC co to nie miał polskiego języka.
Okazuje się, że mój licznik był od bogatego dawcy, bo ma zapisy BLISa, asystenta zjeżdżania z górki?? Takie ikony świecą mi wciąż na teście LEDów.
Uaktywniłem reset DDSa z licznika i został mi tylko jeden trywialny problem:
nie mrugają mi strzałki od kierunkowskazów - ani lewa ani prawa.
Na teście świecą.
Nie potrafię tego odnaleźć.
Da się może wgrać do samego licznika IPC jakiegoś Asbuilt'a?
jacekk015 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-11-2018, 07:29   #376
totek2
Avatar totek2
Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Oryginalnym ucds'em mozna pobrać dane asbuilt i wgrać.
Stary 30-11-2018, 19:37   #377
simon317
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: focus mk3 kombi
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 22
Mam pytanie do tych co wymienili licznik w ff3 na licznik od kugi. Po przeczytaniu całego tematu o wymianie licznika nie uzyskałem jednoznacznej odpowiedzi czy problem ze wskazywaniem faktycznego stanu paliwa po jakimś czasie ustępuje?
Rozumiem, że ustawienie przebiegu w górę to bez problemu zrobię, a co jeszcze trzeba zmienić po takiej wymianie aby nie było żadnych błędów i wszystko działało jak należy?
Czy w tym liczniku komputer 2 będzie automatycznie włączony czy też coś trzeba przestawić? Jeśli tak to czy focccusem to można zrobić i która pozycja?
Z góry dziękuję za pomoc.
Szymon
simon317 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2018, 19:50   #378
kubaw20055
Avatar kubaw20055
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 29-08-2008
Rocznik: 2000/2006/2011/2010
Postów: 2,604
Ja mam z Kugi i początkowo też się wystarszyłem, ale po kilku tankowaniach wszystko jest idealnie, rezerwa włącza się przy 123 km zasięgu. 2 komputery i prędkość cyfrowa działają od razuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Komputerem trzeba zmienić przebieg w górę i tyle.
S P R Z E D A M :
Stary 30-11-2018, 20:04   #379
simon317
Imię: Szymon
Silnik: 1.6 TDCi
Postów: 22
Dziękuję za szybką odpowiedź Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 30-11-2018, 22:35   #380
nurek17
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-06-2015
Model: Mk3
Silnik: 1.6 diesel
Postów: 10
Cześć,
ja własnie próbuję sprzedać mojego focusa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., chciałem jeszcze przed sprzedażą załatwić wszystko żeby było po bożemu ... jak go kupiłem w 2015 zmieniłem licznik na taki "kolorowy" i muszę w końcu załatwić temat wyświetlania poprawnego stanu licznika. Jest ktoś może w okolicach Wrocławia kto zajmuję pomocą w takich sprawach ?
P.S. może jest też szansa żeby na tym "kolorowym" Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. liczniku włączyć opcję kontrolowania ciśnienia w oponach jak było w starym ?
Bartek
nurek17 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
converse , focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:01.
