Stary 30-11-2018, 01:21   #11
sobo21
Avatar sobo21
Zarejestrowany: 30-06-2009
Model: Ford S - Max
Silnik: 2.0 benzyna/LPG 145 KM
Postów: 19
Domyślnie Odp: Jak uniknąć zamarzania klapy bagażnika
Też mam S-maxa z 2006r. 2.0 benzyna + LPG 145KM.
Kilka dni temu mi też klapa zamarzła. To samo co u Ciebie.
Prysnąłem WD-40 w zamek i problem został usunięty.
Proponuję zrobić to samo.
Mam nadzieję, że pomogłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
sobo21 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2018, 06:50   #12
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
WD-40 odparuje i problem wróci. Jak już to smar do zamków. Są takie w spreju w malutkich buteleczkach z cieńka rurką na końcu.
Sent from my HUAWEI VNS-L21 using Tapatalk
Było Mondeo MK3, był Focus MK2, jest pekaes - pierwszy po wizycie u Heko reszta się nie doczekała
latar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2018, 22:35   #13
gr00by
Zarejestrowany: 19-07-2018
Model: S-Max
Silnik: 2.0 benzyna 145KM
Postów: 15
No i problem rozwiązany. Zamek zawilgocony więc zamarzał. Nasmarowalem smarem. Dodatkowo uszczelki pokrylem silikonem w sztyfcie. Powinno być dobrze. Dziękuję wszystkim za porady.
Wysłane z mojego SM-N950F przy użyciu Tapatalka
gr00by jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2018, 22:41   #14
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Nie kupować fordów, bo w nich wszystkie projekty są dziełem przypadku. I załatwione!
Stary 30-11-2018, 22:59   #15
gr00by
Model: S-Max
Postów: 15
Gdyby nie fakt że muszę zapisać swobodnie 3 foteliki został bym przy Octavii 1.8T RS, a z vanów które mają w drugim rzędzie 3 niezależne fotele niestety tylko Ford wypadł dobrze. Grand scenic, Sharan, Verso, nie bardzo przypadły mi do gustu. Zafira, Carrens, Tucson niestety nie mieściły swobodnie fotelików z tyłu. Inne MODELE TO JUŻ CAŁKIEM PORAŻKA. Lubie to auto. Choć jest widać tak zbudowane że zielony obywatel skazany jest przy wymianie żarówki na serwis jeśli boi się wkrętaka i wszędzie dostęp jest ograniczony i wszędzie ciasno i trudny dostęp. Ale co tam dopiero się poznajemy
Stary 30-11-2018, 23:15   #16
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
A ja miałem jeszcze latem Citroena C4 i tam było jeszcze gorzej. Uszczelki smarowałem w sezonie kilkanaście razy. Panele z drzwi zdejmowałem dwa razy każdej zimy żeby zawiasy smarować. Mnóstwo smarów przetestowałem ale żaden nie dawał rady. Woda się przez te drzwi konkretnie lała. Na szczęście tej zimy kto inny będzie walczył z badziewiem.
Stary 01-12-2018, 00:09   #17
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 00:11   #18
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Wiem, wiem, lepsze słodkie cytryny...
Stary 01-12-2018, 00:56   #19
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Moze jak bys kupil smaxa a nie bidnego focusa mk2 to bys byl bardziej na tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Po prostu zle zaczales przygode z fordem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 01-12-2018, 07:29   #20
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
No tak, brakowało mu w wyposażeniu zamarzającej klapy.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:11.
