Stary 01-12-2018, 10:55   #1
poliocertes
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 03-07-2016
Model: Kuga MK3, Fiesta MK8
Silnik: 1.5 R3 Ecoboost, 1.1 R3
Rocznik: 2023, 2019
Postów: 154
Domyślnie Brak grzania świec - upalony kabel.
Miałem przy ostatnich mrozach problem z odpalaniem. Okazało się, że upalony jest kabel prowadzący z wiązki auta do tego czerwonego mostka na świecach. Da się to jakoś naprawić czy tylko wymiana?
poliocertes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 11:57   #2
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Domyślnie Odp: Brak grzania świec - upalony kabel.
Zrób zdjęcie. Skąd wiemy czy się da?
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 12:14   #3
poliocertes
Imię: Jacek
Rocznik: 2023, 2019
Postów: 154
Tak to wygląda. Mechanik chce pruć wiązkę. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wysłane z mojego Redmi Note 5 przy użyciu Tapatalka
Stary 01-12-2018, 12:23   #4
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 672
Wymiana. Sprawdź świece. Tylko ostrożnie z wykręcaniem. Potrafią się urwać
Stary 01-12-2018, 12:28   #5
poliocertes
Imię: Jacek
Rocznik: 2023, 2019
Postów: 154
Ten czerwony to rozumiem, ale dlaczego chce wymienić ten idący w głąb auta?
Stary 01-12-2018, 18:52   #6
m_gal
Zarejestrowany: 03-05-2010
Model: Ford Grand C-max
Silnik: 1.6 EcoBoost 150 KM
Postów: 41
Przerobiłem temat, gdy byłem posiadaczem Focusa mk2 w dieslu, przewód upalił się tak, jak u Ciebie. Bez problemu dostałem w serwisie, nawet nie było tak drogo, chyba standardowa usterka. Kupiłem, założyłem nowy i po sprawie.
Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk Pro
m_gal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 18:55   #7
poliocertes
Imię: Jacek
Rocznik: 2023, 2019
Postów: 154
Mechanik jak pisałem chce wymieniać wiązkę w aucie. Czy to konieczne? Sądzę, że zaprasowanie nowego oczka wraz z zalutowaniem plus nowy mostek na świece chyba załatwi sprawę.
Ostatnio edytowane przez poliocertes ; 01-12-2018 o 19:03
Stary 01-12-2018, 19:06   #8
m_gal
Postów: 41
Pomyśl, skoro się upaliło, to musi tam być dość duży prąd, mi mój mechanik od razu doradził wymianę, a nie sztukaterię. Poza tym idzie zima, po co niepotrzebny stres o poranku?
A wydatek rzędu 120 PLN
Ostatnio edytowane przez m_gal ; 01-12-2018 o 19:09
Stary 01-12-2018, 19:09   #9
poliocertes
Imię: Jacek
Rocznik: 2023, 2019
Postów: 154
Ten czerwony mostek na świecach kupowałeś czy przewód zasilający tenże mostek? Tam chyba wiązkę by trzeba pruć...
Stary 01-12-2018, 19:31   #10
m_gal
Postów: 41
To jest całość, końcówka zatopiona w plastiku ( ebonicie) wraz z przewodem.
Ostatnio edytowane przez m_gal ; 01-12-2018 o 19:35
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:08.
