Stary 26-01-2018, 12:56   #1
FilipEbR
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 13-09-2016
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Domyślnie Gasnący panel środkowy po wyłączeniu ogrzewania przedniej szyby
Mam kolejny problem w mojej foce..
Gdy wyjeżdżam z garażu często samoczynnie gaśnie mi cały środkowy panel, całe podświetlenie przycisków, ekran klimy itp. zatrzymują się też wiatraki nawiewu. Jedynie co działa to ekran SYNC. Po 1-2 sekundach wszystko włącza się od nowa.
Szybko powiązałem problem z ogrzewaniem przedniej szyby. Auto na mrozie samo włącza/wyłącza ogrzewanie szyby po odpaleniu auta.
Zacząłem więc kombinować z włączaniem i wyłączaniem szyby podczas jazdy a efekt widać na tym filmiku:
Niestety udało mi się nagrać tylko jak gaśnie sam ekran klimy.. To czy zgaśnie coś więcej niż sam ekran jest losowe. Potrafią tylko mrygnąć przyciski, potrafi wszystko zgasnąć itp.
Zaobserwowałem że dzieje się to w okolicy 2300 obrotów, najczęściej na 3 biegu oraz przy minusowej temperaturze.
Oczywiście, auto ma gwarancję.. ASO chce wyciągać całą deskę rozdzielczą bo podobno jest jakiś błąd komunikacji z modułem.
Stąd też pytanie: oddawać do ASO i pozwalać aby to poskładali tak że będzie trzeszczeć czy może zmusić ich do szukania gdzie indziej, jeśli tak - to gdzie?
FilipEbR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2018, 13:29   #2
clubGRANT
Imię: MARIUSZ
Zarejestrowany: 09-04-2017
Model: Focus mk3 FL trend
Silnik: 1.6 ti-vct 125hp
Postów: 897
Domyślnie Odp: Gasnący panel środkowy po wyłączeniu ogrzewania przedniej szyby
Oddaj do aso, ale musisz im dokładnie pokazać i udoowodnić bo inaczej problem dla nich nie istnieje, jest tak u mnie co kilkanaście cykli blokują się wycieraczki, błędu w kompie nie ma, polewali go przez 5 minut wodą i nic się nie dzieje, wyjechałem o się zablokowały i kazali mi nagrać film jak się blokują Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
clubGRANT jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2018, 14:33   #3
Hooch180
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 05-03-2017
Model: Ford Mustang GT 2019 EU
Silnik: 5.0L TiVCT Coyote (450KM)
Postów: 1,165
Napisał FilipEbR Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Siostrze w Toyocie Yaris kiedyś zdemontowali całą przednią deskę w ASO a jak to poskładali to było krzywo i skrzypiało potwornie. Jak jej montowałem radio (już po okresie gwarancji) to zauważyłem, że nie było połowy śrubek, 1/3 zatrzasków i niektóre elementy były złożone w złej kolejności, przez co były krzywo i skrzypiały.
Hooch180 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2018, 17:09   #4
Gosia01
Avatar Gosia01
Zarejestrowany: 19-01-2010
Model: Focus MK 3 Kombi
Silnik: 1,6 Benzyna
Postów: 154
Mój problem jest podobny, nie mam wyświetlacza bo mam klimę ręczną, ale kiedy włączam lub wyłączam ogrzewanie przedniej szyby kontrolki sterowania nadmuchem potrafią na sekundę mrugnąć. Nie dzieje się to zawsze, ale już to zauważyłem. Na razie zostawiam to tak jak jest, poczekam co będzie dalej, szkoda mi odstawiać auto do ASO, aby "pruli" całą deskę rozdzielczą.
Był Fusion 1,4 Benzyna 80 KM, jest FF MK 3 - 1,6 Benzyna 105 KM
Gosia01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-01-2018, 21:22   #5
FilipEbR
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
W trybie testowym zegarów mam: DTC C073_88 co niby jest błędem komunikacji z modułem. Ktoś wie z którym i gdzie go szukać? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak kolega wyżej też nie widzi mi się prucie deski..
Ostatnio edytowane przez FilipEbR ; 26-01-2018 o 21:43
Stary 29-01-2018, 14:52   #6
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Niestety błędy (dokładne) należy odczytywać nie z testów zegarów tylko za pomocą interfejsu.
Stary 04-07-2018, 22:48   #7
FilipEbR
Imię: Mateusz
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 102
Po kilku miesiącach ASO zadzwoniło do mnie że Ford zlecił aktualizację oprogramowania w moim aucie, problem zniknął - przynajmniej nie potrafię go już wywołać. Mam też wrażenie że kultura pracy silnika przy zabawie włącznikiem ogrzewania szyby czy nawet klimy jest lepsza.
Zaktualizowane zostało wszystko, od PCM po Sync2 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-12-2018, 17:43   #8
bossy
Zarejestrowany: 08-09-2016
Model: Puma Mk2 ST Line X
Silnik: 1.0 155km
Rocznik: 2024
Postów: 56
Napisał Gosia01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też mam manualną klimę i też zauwarzyłem ze dziś mrugnął trzy razy panel od sterowania nadmuchem, za chwilkę było wszystko ok. Czy zatrzymały się wentylatory to nie wiem. Powiedz jak to się skończyło u Ciebie. Stało sie to wtedy kiedy córka włączyła podgrzewane siedzenie. Coś ASO poradziło czy mineło samo.
bossy jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 20:05   #9
Gosia01
Avatar Gosia01
Silnik: 1,6 Benzyna
Postów: 154
Od jakiegoś czasu nie zauważam już tego choć od mojego postu minęło kilka miesięcy. Kiedy go pisałem było bardzo zimno i używałem ogrzewania przedniej szyby, później było gooorące lato, a teraz jeszcze nie miałem okazji używać ogrzewania przedniej szyby Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-12-2018, 20:37   #10
slawko_k
Zarejestrowany: 09-06-2008
Silnik: 1.6 16V
Postów: 44
Ten sam problem opisałem wczoraj w swoim wątku.
Dziś również rano było ok -10stopni, siedziałem z telefonem w ręku i włączoną kamera ale problem nie wystąpił.
slawko_k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:28.
