Stary 30-11-2018, 15:30   #101
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 550
Domyślnie Odp: Jaki akumulator
A kto tę zasadę wymyślił? Bo jest za dużo zmiennych aby mogła działać. Diesel, benzyna, lato, zima itd.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2018, 16:06   #102
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,718
Myślę, że chodzi bardziej o uświadomienie przeciętnej osobie, że nie wystarczy odpalić i potrzymać minutę na luzie żeby akumulator naładować, a stosunkowo krótki przejazd do pracy to może być za mało żeby utrzymać akumulator w dobrej kondycji.
hindus jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2018, 20:41   #103
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 550
Tu zrobiono test.
Po głosie wychodzi mi, że na dieslu. Latem. Trochę poboru prądu przez radio i awaryjne przez ileś tam minut. Jedno krótkie zakręcenie rozrusznikiem. Potem drugie, troszkę dłuższe i odpalenie. Po 30 min pracy na postoju akumulator został naładowany do stanu z przed odpalania.
Ale latem na benzynie może to być krócej niż 30 min.
Z kolei zimą na dieslu może to być znacznie dłużej niż 30 min.
Też jeszcze pewnie zależy wszystko od auta. Zatem trudno jest stwierdzić ile trzeba dziennie pojeździć żeby doładować akumulator w aucie do stanu naładowania.
Trzeba mieć chyba założony amperomierz cengowy na kablu od akumulatora i sprawdzać ile akumulator pobiera. I sprawdzić kiedy przestanie pobierać. To chyba jedyne pewne wyjście.
Jedna uwaga. Już nawet obroty na postoju wystarczyły aby alternator dawał bardzo duży prąd na ładowanie akumulatora rządu kilkudziesięciu A. Być może w czasie jazdy przy większych obrotach ten czas ładowania trochę by się skrócił.
Same odbiorniki tego auta biorą koło 30 A. Oczywiście latem.
Ostatnio edytowane przez tomi002 ; 30-11-2018 o 20:44
Stary 02-12-2018, 08:46   #104
KeyaR
Imię: Romek
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.6 16v
Postów: 13
Napisał hindus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ciach... A jeżdżę niewiele, więc katowany ciągłym odpalaniem i gaszeniem nie był jak przy jeździe miejskiej. ...Ciach
Nie twierdzę, że nie, jednak zauważyłem, że jak auto mało jeździ, to trzeba doładować akumulator prostownikiem. Tak miałem w jednym swoim aucie. Jak zimą stał po 2 tyg. w garażu, to musiałem go podłączać do prostownika. Jak się więcej jeździ, to akumulator dłużej wytrzymuje. Jak teraz w/w autem jeżdżę codziennie 20km to nie muszę nic podładowywać. Taka moja obserwacja z samochodów, którymi jeździłem.
KeyaR jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 12:17   #105
hindus
Avatar hindus
Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,718
No ja dość regularnie doładowuję akumulator prostownikiem, zazwyczaj jak coś dłubię przy aucie albo sprzątam. Włączam sobie radio i od razu prostownik, po pierwsze żeby zrównoważyć zużycie, a po drugie żeby doładować sam akumulator. Generalnie o akumulator dbam a mimo to Tuborg już się kończy.
Stary 02-12-2018, 12:39   #106
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Napisał Ze_ja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No tak myślałem - 70-ki własnie ludzie do Focusa do Diesla często biorą i to, zależnie od gabarytów u różnych producentów w różnych rozmiarach jest na ogół max, co można tam wsadzić, choć ponoć niektórym się udało znaleźć i pojemniejsze (markowe, nie no-name 60 z naklejką 80 Ah) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do diesla ford w fabryce dawał 80/700. Taki też był w moim fokusie mk2. Doładowywałem zimą.
Stary 02-12-2018, 19:17   #107
ChceMiecCMAXa
Zarejestrowany: 20-11-2017
Model: C-Max
Silnik: 1.8L Duratec HE PFI
Postów: 248
Może akumulator JENOX ( Jenox Gold 063623Z 12V 63 Ah / 630 A ) do benzyny wystarczy.
ChceMiecCMAXa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2019, 20:55   #108
foczkaford
Imię: Każdej mordzie dobrze w Fordzie
Zarejestrowany: 24-05-2017
Model: Ford Focus MK2
Silnik: benzyna 1.6
Postów: 15
Domyślnie Odp: Jaki akumulator zamiast oryginalnego silver calcium
OSTRZEZENIE ! Akumulator moze WYBUCHNAC!
Niestety mi sie to zdarzyło i mialem sporo szczęścia ze wogole jeszcze żyje
i moge odpisać np. w tym wątku. Chyba nie muszę tłumaczyć jak kwas siarkowy
dziala na twarz niszcząc ja (wystarczy popatrzeć w internecie na zdjecia kobiet
oblewanych kwasem w kulturze islamu), a oprocz rozpuszczania skory niszczy wzrok i
wszystko co sie z nim styka. Mozna tez poczytać:
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Ale po kolei co sie u mnie stalo.
W sklepie po nieudanej probie odpalenia auta kolega dowiozl mi swoj zapasowy.
Odpalilem na zapasowym auto, a moj rozladowany polazylem na balkonie,
podpialem prostownik dalem maly prąd na poczatek okolo 2A .
I tak sie ladowal 3 sekundy i BuMMM. Bylem nad nim pochylony okolo pol
metra, i szczescie w nieszczesiu ze wybuch poszedl bokiem (rozsadzilo
akumulator od środka) a u mnie sie to skonczylo na krótkiej gluchocie ktora
przeszła po tygodniu, choc nadal niedoslysze i mam dzwonienie, dudnienie w uszach.
Ten co wybuch to byl ford silver calcium 52ah 500a made by Varta.
Dzialal tylko 4 lata.
Aktualnie do ff mk2 podpialem voltmaster 62ah 540a.
Troche trzeba bylo nagiac i wykrzywic uchwyt do akumulatora w aucie
(Voltmaster jest kilka cm wyższy niz oryginalny akumulator fordowski)
ale ostatecznie jakoś styknelo i dalo rade.
Pozdrawiam i uwazajcie na siebie! Nawet z glupim akumulatorem nie ma żartów
i moze sie zamienic w granat.
Ostatnio edytowane przez foczkaford ; 08-09-2019 o 21:24 Powód: bo forum mi zdublowalo tekst posta :-/
foczkaford jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-09-2019, 21:00   #109
konieczko5
Zarejestrowany: 23-01-2019
Model: Focus MK2
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Rocznik: 12.2007 (modelowy 2008)
Postów: 1,889
Ostatnio edytowane przez konieczko5 ; 02-04-2025 o 08:21
konieczko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-11-2020, 17:27   #110
Pauleta25
Imię: Pawel
Zarejestrowany: 11-09-2018
Model: Ford focus kombi TDCi
Silnik: 1.8
Postów: 153
Domyślnie Jaki polecacie akumulator do ford focus TDCi 1.8 2007
Pauleta25 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
akumulator
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 10:01.
