Stary 24-11-2018, 00:53   #21
onimusza
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 30-05-2014
Model: focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 20
Domyślnie Odp: Sprzęgło nie zawsze odbija
W tym tygodniu będę wymieniał pompkę sprzęgła i zobaczę czy pomogło. Sprawdzałem i układ się zapowietrza ale wycieku nie ma. Sprzęgło co jakis czas robi się "miękkie" jak je trochę podpompuje to na jakiś czas wraca do normalności
Ostatnio edytowane przez onimusza ; 26-11-2018 o 17:11 Powód: Inna treść
onimusza jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-11-2018, 12:38   #22
onimusza
Imię: Mariusz
Model: focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 20
Pompka wymieniona i nic, sprzęgło się zapowietrza. Teraz czas na wymianę wysprzeglika + przewodu.
Ostatnio edytowane przez onimusza ; 28-11-2018 o 15:12
Stary 28-11-2018, 20:28   #23
Pmc_82
Zarejestrowany: 06-12-2013
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 33
Daj znać jak będzie już po wymianie wysprzeglika czy problem znikł. U mnie dokładnie to samo... Jestem już po wymianie pompki i przewodu i problem nadal jest. Po wymianie pompki przez jakieś 5000 km było super, a teraz problem powrócił. Wymieniłem teraz jeszcze przewod w ASO według ich zalecenia ale bez efektu...
Wysłane z mojego LM-G710 przy użyciu Tapatalka
Pmc_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-11-2018, 23:47   #24
Tomyszek
Zarejestrowany: 01-10-2017
Model: Ford Focus mk3
Silnik: 1.6 tdci 95 km
Postów: 4
Witam serdecznie
Również borykam się z nie odbijającym pedałem sprzęgła ale tylko i wyłącznie podczas mrozów.... Wiosna \ lato problemów brak....
Czy tu macie pomysł co może być powodem ???
Pompa sprzęgła wymieniona - problem nie ustał.....
Tomyszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 13:58   #25
onimusza
Imię: Mariusz
Model: focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 20
Po wymianie pompki, wysprzeglika i przewodu zero poprawy. Koło dwumasowe idzie na reklamację bo jest z nim coś nie tak ( wymieniane początkiem września). Jeszcze całe sprzęgło będzie sprawdzane czy nowe nie było już uszkodzone...
Stary 02-12-2018, 21:07   #26
kriski
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Napisał onimusza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Podpowiem Ci ostatni raz.
Jak będzie skrzynia wyjęta, to daj ją do porządnej kontroli ( chodzi o wałek sprzęgłowy i jego łożyskowanie i luzy). Jak wymienisz kolejne sprzęgło a przyczyna zostanie, to szybko problem powróci...wystarczająco już wychodzi na moje z postu #6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. . Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez kriski ; 02-12-2018 o 21:09
kriski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2018, 14:47   #27
onimusza
Imię: Mariusz
Model: focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 20
Wszystko zostało sprawdzone i wygląda ok. Sprzęgło jedynie kwalifikowało się do wymiany i zostało zmienione ale problem do końca nie jest usunięty. Teraz pedał sprzęgła po wciśnięciu i szybszym puszczeniu na 0,5 s zostaje przytrzymany w podłodze po czym odbija. Nowa jest też pompka + wysprzeglik.
Stary 09-12-2018, 18:58   #28
kriski
Imię: Krzysiek
Model: Focus mk3
Postów: 537
Brak osiowości układu wysprzęglającego dalej nie został wyeliminowany. Niedługo kolejne sprzęgło będzie szmelcem.
Stary 09-12-2018, 22:13   #29
onimusza
Imię: Mariusz
Model: focus mk2
Silnik: 1.6
Postów: 20
Jest tu moze ktoś z Krakowa kto mógłby mi to sprzęgło oglądnąć ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:15.
