Stary 02-12-2018, 16:14   #951
jimi722
Zarejestrowany: 04-02-2010
Model: Edge
Silnik: 2,0 238 KM
Postów: 45
Domyślnie Odp: Czy ktoś już posiada nowy model ???
Olej wymieniam średnio co 25/30 tys. km i przeglądy robię co 60 tys. km. zależy jak wypadnie w danym aucie kiedy jest w Polsce, bo wszystkie jeżdżą w transporcie międzynarodowym. Przy każdej wymianie oleju wymieniam filtra paliwa również
jimi722 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 16:45   #952
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Rocznik: 1999
Postów: 1,441
Napisał jimi722 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
do starego silnika 2,2, a miałem 6 sztuk, jeszcze jeżdżą 3 szt z przebiegami 440 tys. 2014/470 tys 2014 i 2015 350 tys
Bez poważniejszych awarii ?
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 16:54   #953
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał tomaszjan31 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zauważ co napisał w poprzednim poście:
palą średnio 10,3/11 L przy jeździe 95/100 KM/H.
Prawdopodobnie ma założone ograniczniki prędkości lub ma... rozsądnych kierowców.
Zgredzik
Stary 02-12-2018, 19:11   #954
NewFord
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 26-11-2018
Model: Transit
Mam 5 Transitów z silnikiem Ecoblue.
Mam pytanie, czy możesz napisać, jak sprawuje się ogrzewanie w transicie? Czy na postoju po rozgrzaniu silnika korzystając z ogrzewania (bez webasto) spada temp. silnika i mozliwości ogrzewania kabiny?
Zrobiłem test polecony przez WojtekJanus i po rozgrzaniu przy otwartym obiegu ciepłego ale z wyłączonym nawiewem temp. silnika nie spada. Czy problemem może być zatem termostat oleju?
NewFord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 20:20   #955
arasweb1
Zarejestrowany: 02-12-2014
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2
Postów: 18
Jeżdżę wokół komina i mam ten sam problem, auto odpalone przez 8 godzin a temperatura potrafi spaść do minimum, jednak wcześniej miałem starszego transita 2.2 oraz Iveco Daily 2.3 i w tych samochodach było to samo, specjalnie się tym nie przejmuję. Kombinowałem aby zakupić osłonę na chłodnice w okresie zimowym jednak nie wiem czy to by coś pomogło, myślę że z twoim samochodem wszystko w porządku.
Bump:
Napisał NewFord Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez arasweb1 ; 02-12-2018 o 20:23
arasweb1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 20:40   #956
tomaszjan31
Imię: Tomasz
Model: FORD
Rocznik: 1999
Postów: 1,441
Napisał arasweb1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W moim z 2015 temperaturę cały czas trzyma w granicach 80-90 stopni
Stary 02-12-2018, 21:53   #957
arasweb1
Model: Ford Transit
Silnik: 2.2
Postów: 18
Przez większość dnia poruszam się z prędkością maks 15km dlatego temperatura jest taka słaba, po wyjechaniu na drogę publiczną temperatura podnosi się w przeciągu 5min i również nie ma problemu z utrzymaniem 90 stopni.
Stary 03-12-2018, 08:55   #958
jimi722
Model: Edge
Silnik: 2,0 238 KM
Postów: 45
Nie mam problemów z ogrzewaniem. Żaden z kierowców nie zgłaszał problemów, ale u mnie głównie trasa. Jak ruszy to robi 500/2000 KM na jeden raz.
Na postoju używają Webasto.
Ogranicznika prędkości nie ma, ale kierowcy rozsądni dbają o auta.
Stary 03-12-2018, 20:03   #959
mariusz1978
Avatar mariusz1978
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 07-08-2015
Model: TRANSIT. 110T260
Silnik: 2,2 tdci 81Kw 110PS
Rocznik: 2007.
Postów: 119
Spytam z ciekawości - jaki interwał wymiany oleju stosujesz?
To ma mieć 185 KM i 415 Nm. Dostępny też w Customie.
Najważniejsza informacja - tłoki mają być nie aluminiowe, ale stalowe. Zmienione wtryskiwacze, ciśnienie wtrysku podniesione do 2.200 bar. Ulepszona turbina poszerza zakres maksymalnego momento obrotowego silnika - wchodzi do wszystkich silników (ta turbinka osiąga... 240.000 obr./min. ). Pompa oleju o regulowanym wydatku.
Transit Mk8 być też dostępny w wersji Mild Hybrid Electric Vehicle (mHEV) - także Custom Plug-in Hybrid (PHEV) z silnikiem spalinowym EcoBoost 1,0 l .
Do Transita RWD wchodzi opcja 10-cio biegowej skrzyni automatycznej.
ciekawe czy w awd w automacie coś zmienią ilość biegów Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. miałem brać leasing w tym roku ale odpuściłem , poczekam na te po lifcie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mariusz1978 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-01-2019, 19:50   #960
cath
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 24-06-2018
Model: Transit Custom
Silnik: 2,0
Postów: 5
witam forumowiczów. Od czerwca 2018 użytkuje fabrycznie nowego Customa 2.0 170KM
Póki co przebieg ok 10tys km. Ale mam juz kilka problemów.
1. Wyciek na silniku, prawa strona przód, wygląda na uszczelkę wału korbowego, chociaż do końca nie widać co tam się dzieje.
2. Auto gdy jest zimne, na bardzo niskich obrotach 1200-1500, 3bieg (wiem że za nisko tak nie jeźdze), ale wtedy na pierwszych kilometrach auto lekko szarpie. Powyżej tych obrotów jest dobrze. Sprawny silnik nie powienien chyba tak pracować, mimo tak jadnorazewgo
skandalicznego traktowania. Wtryskiwacze?
Oczywiście auto docierane należycie, ale bez pobłażliwości.Użytkuje je osobiście. Jeździ praktycznie na pusto lub z max 100-200kg obciążenia.
Olej zmieniony po 5tyś km (w ASO)
Jak z Waszego doświadczenia ASO traktuje naprawy gwarancyjne auta nie kupionego u nich? Do sprzedawcy mam 300km, a najbliższe ASO ok 90km, było by wygodniej.
Ostatnio edytowane przez cath ; 01-01-2019 o 20:08
cath jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:13.
