Stary 01-12-2018, 11:17   #601
Rogallo
Zarejestrowany: 03-01-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 346
Domyślnie Odp: Wymiana akumulatora
Ja mam jenoxa, co prawda dopiero 3 miesiąc, ale w nocy już -12 a auto pali od dotyku.
Rogallo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 12:38   #602
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Cena/jakosc - Exide.
Stary 01-12-2018, 19:32   #603
fido
Zarejestrowany: 31-01-2006
Model: Ford Escape 2018r.
Silnik: 2.0 Ecoboost
Postów: 409
Tak właśnie się nad nim zastanawiałem a konkretnie nad EA722, EA770 ale nie wiem czy to dobry wybór. Nad jakim prądem rozruchu się skupić (bo ponoć im większy tym lepszy) no i ile Ah ma być bo w elmconfig mam zaznaczone T7 80Ah 700. No i czy po zmianie muszę coś aktywować lub resetować bo mam na klemie ten moduł do kontroli aku. Teraz po przejechaniu ok 200km forscan pokazuje naładowanie 80%.
Lub może coś z tych [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
fido jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-12-2018, 22:04   #604
raikonen
Zarejestrowany: 21-10-2016
Model: Mondeo mk4
Postów: 6
Od Forda oryginalnie miałem:
Parametry:
*** * pojemność: 80Ah
*** * prąd rozruchowy: 700A*
*** * typ : SILVER - Calcium
Wymiary:
*** * wysokość: 175mm
*** * szerokość: 175mm
*** * długość: 315mm
W czerwcu wymieniłem na VARTA 85Ah 800A Silver P+ F18. Wyjęcie starego włozenie nowego zajęło mi około 3minut pod sklepem bez demontażu osłony filtra powietrza. Pamiętaj przy kupnie o prawym plusie i wysokości 175. W razie pytań pisz pw
pozdrawiam
raikonen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 15:13   #605
fido
Postów: 409
Z tego wynika że typ EA770 odpada ze względu na wysokość.
Czy po zmianie na 85Ah musiałeś coś zmieniać ?
Stary 02-12-2018, 16:02   #606
massimus
Zarejestrowany: 18-06-2017
Silnik: 2,0 TDCi
Postów: 17
Mam pytanie odnośnie montażu akumulatora, czy jest jakiś sposób aby uniknąć iskrzenia podczas podłączenia klemy. Montowałem już akumulatory w innych autacch i tam iskrzenie było wręcz symboliczne, w mondeo jest dosyć intensywne. Od czego to zależy i czy można je zminimalzować.
massimus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 22:15   #607
Seb0l
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 13-02-2008
Model: Fiesta / Mondeo MKII
Silnik: 1,8D / 1,8TD
Rocznik: 1991 / 2000
Postów: 132
Też jestem ciekaw czy jest na to jakiś patent... Po montażu akumulatora czuć w powietrzu ozon Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Seb0l jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-12-2018, 23:39   #608
raikonen
Model: Mondeo mk4
Postów: 6
Napisał fido Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nic nie zmieniałem, żadnych błędów mi nie wywalilo jedynie radio zresetowane, ale to normalne po odłączeniu aku. Wziełem wiekszy ponieważ grzane dupy, elektryczny system wspomagania nagrzewania, i kilka innych rzeczy, oczyście na tym forum czytałem opinie co do akumulatorów i tego czy alternator da rade naładować, aktualnie auto uzytkowane codziennie na krótkich 1-10km i srednich 20-40km dystansach, stoi pod chmurką i żadnych problemów ale świeży aku wiec wiecej będę mogł powiedziec po dluzyszym okresie uzytkowania. Kupilem za 390zł nowy z 2 letnia gwar. Zastanawialem się nad centra i 36 letnia gwarancja ale po opiniach ludzi zrezygnowalem, podobno gwarancje nie są przyjmowane ze wzgledu na złe użytkowanie aku, tylko z opini to wiem.
Napisał massimus Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ktoś kiedyś na forum pisał że przykłada śrubokret co podobno zmniejsza iskrzenie, ja nie probowalem rozkręcam kleme na max i staram sie wlozyc plynnie jednym ruchem czasem wyjdzie czasem nie. Stary aku wyjmowalem codziennie na noc do ładowamia i rano wkładałem przez 4 dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. więc troche tego było.
Stary 03-12-2018, 06:23   #609
fido
Postów: 409
Co do mojego aku od soboty wieczora stał w garażu (blaszak) i dziś przed odpalaniem na conversie napięcie pokazało 12,1V zdecydowanie za mało o ile na pokazuje dobrze.
Stary 13-12-2018, 20:24   #610
maaju
Avatar maaju
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 11-11-2015
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2.0 tdci 150PS
Postów: 98
Panowie sprawa wygląda tak. Oj pewnego czasu po około 15 min na postoju przy włączonym radiu lub czymś innym na wyświetlaczu wyskakiwał komunikat "Akumulator rozładowany". Teraz ten komunikat pojawia się po około 15 sec od przekręcenia kluczyka... aczkolwiek auto pali rano bez zająknięcia. Zastanawiam się czy to czas na wymianę czy coś tutaj kłamie...
maaju jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kod , radio
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:30.
