Stary 03-12-2018, 15:27   #1
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Zarejestrowany: 24-01-2015
Model: Ford Connect 25/BMW M2 25/VW Caddy 25
Silnik: 2,0 TDi 122 KM/2,0 300KM/2,0 122KM
Rocznik: 2025/2025/2025
Postów: 332
Domyślnie Hamulce a ChipTuning
Witajcie,
Mam takie nietypowe pytanie na które nie znalazłem nigdzie odpowiedzi.
Mianowicie,
Chciałem żonie zachipować Focusa obecnie ma on 90 jurnych koników
nie wahał bym się ani chwili gdyby nie fakt że tylne hamulce są bębnowe, wiem że wydajność hamulców jest dużo słabsza niż tarczowych stąd moje pytanie czy dadzą radę?
Docelowo z 90 będzie 145 koni ( około 25 tyś km temu wymienialiśmy turbinę w ASO Forda i mamy tą*ze zmienną geometrią)
Znalazłem od kolegi z Forum kompletny swap hamulców, ale mój mechanik dopiero po nowym roku będzie w stanie cokolwiek przedłubać przy aucie a chipsa chciałem żonie jeszcze przed świętami zafundować.
grundi_bdg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2018, 15:32   #2
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,775
Domyślnie Odp: Hamulce a ChipTuning
Ale co mają hamulce do mocy? :| Skoro jesteś w stanie rozbujać się do 180 km/h na 90KM jak i na 145KM to droga hamowania będzie identyczna. Po prostu szybciej osiągniesz wybraną prędkość.
Więc jak już to nie powinieneś się zastanawiać czy hamulce dadzą radę po chiptuningu tylko czy satysfakcjonuje Cię droga hamowania w tej chwili, czy jest za słaba i wolisz się bawić w przekładkę na tarcze (też o tym myślałem i stwierdziłem, że się nie opłaca bo za dużo roboty, kosztów itd. względem rezultatu).
Ostatnio edytowane przez hindus ; 03-12-2018 o 15:35
Stary 03-12-2018, 15:55   #3
bartecki92
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-11-2017
Model: Focus MK3
Silnik: 1.5 TDCi
Postów: 569
No tak niekoniecznie bym powiedział, bo argument, że skoro rozpędzi się do tej samej prędkości jest trochę od czapy.
Różnica po zmianie mocy będzie taka, że w ciągu kilometra czy dwóch zdąży się do tej prędkości rozpędzić nie 2 razy a 3 i hamowanie będzie częstsze.
W mieście po zmianie mocy będzie nie tylko częstsze ale także z większych prędkości, bo teraz do tych samych świateł dojedzie z większą prędkością, nie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Weź dla przykładu focusa 90 koni i takiego co ma 140, przejedź ten sam odcinek przyspieszając i hamując z maksymalną mocą a potem porównaj kto przy tych samych rozmiarach tarcz i klocków będzie je miał cieplejsze.
Jak dla mnie to da rade wytrzymać na bębnach, skoro montują je w takich samochodach jak wielkie pickupy nissana czy toyoty to i focusa zatrzymają, niemniej jednak warto byłoby zmienić je na lepsze, w końcu to bezpieczeństwo.
bartecki92 jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2018, 15:59   #4
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Postów: 332
Napisał bartecki92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i na tym mi najbardziej zależy, dbam o bezpieczeństwo rodziny jak i innych użytkowników drogi ( o finanse mojego ubezpieczyciela również)
czy ktoś robił chip tuning bez wymiany hamulców z tyłu i może coś podpowiedzieć odnośnie jakości hamowania?
Stary 03-12-2018, 16:10   #5
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Jeździsz tak na codzień? Z maksymalną mocą? Twój styl jazdy staje się bardziej agresywny wraz z większą mocą pod maską?
Brzmi niebezpiecznie, jeśli do chipa potrzebujecie mocniejszych hamulców...
Powtarzam - chip nie ma NIC do rzeczy w kwestii bębnów. Chcesz mieć mocniejsze heble? Śmiało, jest kilka tematów i trochę osób robiło tego moda, ale usprawiedliwianie tego chipem brzmi niepoważnie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Np. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Ostatnio edytowane przez hindus ; 03-12-2018 o 16:12
Stary 03-12-2018, 16:43   #6
Ze_ja
Zarejestrowany: 25-03-2016
Model: Focus MkII FL Tournier, S-Max Mk1FL
Silnik: 1.6 Duratec 100KM, 2.0 TDCi 163/200KM
Rocznik: 2010, 2012
Postów: 875
Czyli zakładasz, że żona jeździ na zasadzie but w podłogę - but w podłogę? Bez stanów pośrednich. Nie ma płynnej jazdy, dostowania prędkości do warunków, optymalnego wykorzystywania mocy i momentu, tylko jeśli mocy będzie więcej, to będzie dynamiczniej ruszać i rozpędać się ile da radę, ignorując ograniczenia prędkości, by zaraz hamować od większej prędkości, niż ze słabszym silnikem?
Wybacz, nie ogarniam tej logiki. Mówimy nadal o korzystaniu z dróg publicznych, nie o aucie rajdowym, napdadach w blokach, grzania hebli na zjazdach i wszelkich podobnych. Większa moc ma dać większą elastyczność i możliwość bardziej ekonomicznej jazdy. Temat zupełnie niezależny od hamulców, w przypadku cywilnego auta i świadomego łącznika kierownicy z pedałami.
Ostatnio edytowane przez Ze_ja ; 03-12-2018 o 16:46
Ze_ja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2018, 16:53   #7
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Postów: 332
Styl jazdy mojej małżonki jest całkiem normalny.
Może dla was się to wydawać całkiem nienormalne,
Dla mnie natomiast podniesienie mocy wiąże się z większą mocą elastycznością itp,
Nie do końca rozumiem wasze podejście że moc nie ma nic wspólnego z hamulcami,
Wg. mnie producent zaprojektował stosunek "jakości" hamulców i hamowania do mocy,
w wersji 90km są bębny, w wersji 150 konnej 2,0 tarcze o czymś to jednak świadczy.
jeżeli uważacie że moje pytania są dziwne i nie na miejscu to przepraszam najmocniej.
Dla mnie "tuning" zaczyna się od bezpieczeństwa a kończy od mocy. Może to i dziadkowe podejście ale jedyne które jestem w stanie zaakceptować.
Ostatnio edytowane przez grundi_bdg ; 03-12-2018 o 16:56
Stary 03-12-2018, 17:02   #8
hindus
Avatar hindus
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,775
Producent zdecydował się na bębny w słabszych modelach żeby zaoszczędzić. To jedyny powód, a gdyby montował bębny w mocniejszych dieslach to recenzje by ich zjadły, że kto to widział Focusa z bębnami przy dwóch litrach pod maską.
Droga hamowania zależy natomiast od hamulców, opon oraz od masy pojazdu (w uproszczeniu). Czy chipem zwiększasz masę pojazdu? Nie. Wymieniasz opony? Też nie. A skoro nie zmieniasz hamulców to znaczy, że niezależnie czy masz 90, 180 czy 500KM pod maską, droga hamowania przy tej samej masie będzie dokładnie identyczna. Chip nie ma nic do gadania. Do gadania ma wyłącznie kierowca - jeśli po 50% przyroście mocy będzie z niej korzystał nieodpowiedzialnie, to istnieje ryzyko, że nie dostosuje prędkości do warunków i zabraknie mu tego metra przez to, że na tylnej osi będzie miał bębny a nie tarcze. Ale zabraknie mu nie dlatego, że miał mocny silnik, tylko dlatego, że nie myślał. Tylko o to nam chodzi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Związek przyczynowo-skutkowy między podniesieniem mocy a koniecznością skracania drogi hamowania przez montaż mocniejszych hamulców.
Odniosę się jeszcze do tego, bo nie odpowiedziałem wprost na pytanie
Jeśli na tym samym odcinku rozpędzą się do tej samej prędkości to temperatura identycznych hamulców będzie dokładnie taka sama.
Ale zakładasz, że z jakiegoś powodu trzeba porównywać samochód który jedzie szybciej do samochodu który jedzie wolniej i udowadniać, że ten który jedzie szybciej mocniej rozgrzeje hamulce przy hamowaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To teraz kontrprzykład idąc za tym samym ciosem.
Mamy tego samego biednego Focusa z tymi samymi hamulcami. Jeden z nich ma 500KM mocy a drugi ma 90KM. Ten pierwszy jedzie z prędkością 50 km/h a ten drugi z prędkością 100km/h. Przy tej prędkości wciskają hamulec do podłogi. Który z nich będzie miał cieplejsze hamulce? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez hindus ; 03-12-2018 o 17:06
Stary 03-12-2018, 17:05   #9
grundi_bdg
Avatar grundi_bdg
Imię: Arek
Postów: 332
i taka odpowiedz mi rozjaśniła sytuację. W sprawach mechanicznych jestem laikiem, ale Twoja wypowiedz "hindus" przekonała mnie w sposób prawie pewny.
Dziękuję za pomoc.
Stary 03-12-2018, 17:21   #10
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Kolega chyba myli marzenie z rzeczywistością
- po pierwsze - jeśli często używasz hamulców,
to nie umiesz jedzić
Często widzę, że w aucie jadącym przede mną co chwila błyskają stopy, a ja tylko zdejmuję nogę z gazu
Z parkingów piętrowych często zjeżdżam bez hamulców (bo hamuję silnikiem)
Chociaż mam 180KM, to nie potrzebuję nerwowo naciskać co chwila na hamulec
Dwa: gdzie kolega jeździ po mieście, że mu prędkość wzrośnie i częstotliwość hamowania.
Nagle będziesz jeździł 120km/h w mieście bo masz kilka koni więcej?
Trzy i najważniejsze:
Przypominam, że w starszych autach był korektor siły hamowania na tylne koła
(który zmniejszał siłę hamowania na tylnych kołach), w nowszych - tę funkcję ma ABS
Podczas hamowania jest
- dociążany przód
- odciążany tył
przy odciążonym tyle - tylne koła łatwiej by wpadły w poślizg, więc ABS i tak zmniejszy siłę hamowania na tylnej osi
Chyba że się mylę nie ma ABSu na tylnych kołach tarczowych?
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:48.
