Stary 03-12-2018, 22:35   #3821
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Domyślnie Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Tutaj są zapisy na klucze do zdalnego odpalania,można skorzystać.
Na tym forum znajdziesz także dokładny przepis jak zaprogramować klucze i jak aktywować zdalny start Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-12-2018, 23:23   #3822
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Zarejestrowany: 16-04-2014
Model: Mondeo mk5
Silnik: 2.0 TDCi Twin Turbo 210 PS
Postów: 503
Dzięki za link. Za poznam się z tematem.
Wysłane z mojego LYA-L29 przy użyciu Tapatalka
Norb.81 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2018, 10:03   #3823
Tetryk
Talking Odp: Modyfikacje, konfiguracje co można ?
Napisał Norb.81 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Daj proszę znać jak to uruchomisz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
  Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2018, 10:30   #3824
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Ale mieszkam koło Rybnika więc myślę że z rur wydechowych leci czystsze powietrze niż tym które oddycham. Mondek niczym oczyszczacz powietrza
Śmieszno - smutne ale prawdziwe. Powietrze w wydechu ma mniej pyłu niż to zasysane (równiez w Krakowie). Efektem uboczny jest jednak dobijanie DPFa przez pył "wdychany" przez samochód
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2018, 10:33   #3825
corneliusab
Avatar corneliusab
Zarejestrowany: 26-02-2008
Rocznik: 2009 / 2009
Postów: 3,731
Napisał Tetryk Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdalne odpalanie dziala ale z usa kluczykiem, nie raz juz aktywowalem zdalne odpalanie
Gesendet von meinem SM-G950F mit Tapatalk
Moje Mondeo
Stary 04-12-2018, 11:27   #3826
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Dokładnie. pomijając fakt że w swoim aucie zmieniam olej co 10000 km to filtr powietrza kabinowy jest wymieniany 4 do 5 razy w ciągu roku poza tym filtr powietrza jest wymieniany również 4 razy do roku to świadczy o tym jakim powietrzem my oddychamy. Smutną sprawą jest to że mój silnik oddycha lepszym powietrzem niż moje płuca dzięki zamontowany Filtrom. bawi mnie fakt linczowania diesli i wmawianie ludziom że to one są trucicielami. nie twierdzę że powietrze z filtra dpf i ogólnie w wydechu samochodu jest lepsze niż normalne powietrze którym się oddycha ale fakt jest taki iż na Śląsku niestety powietrze z wydechu samochodu jest o wiele mniej szkodliwe niż zasysane przez silnik.
Napisał kaan1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-12-2018, 11:29   #3827
Norb.81
Avatar Norb.81
Imię: Norbert
Model: Mondeo mk5
Postów: 503
Napisał corneliusab Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Rozumiem że kluczyk z Fusiona bez przeróbek.
Stary 04-12-2018, 11:37   #3828
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,365
kluczyki w USA działają na 315 MHz a europejskie na 433 - słabo się dogadają
Stary 04-12-2018, 11:45   #3829
corneliusab
Avatar corneliusab
Postów: 3,731
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] tak, kluczyk z fusiona z 4 przyciskiem do zdalnego odpalania
Wiem, ze EU i USA dzialaja na innej czestotliwosci. S-Max czy to Galaxy czy Mondeo mk5, Edge bedzie zdalnie odpalac, musi byc automat skrzynia i licznik high lvl plus trzeba troche UCDS-em pogrzebac w 3 Modulach
Moje Mondeo
Ostatnio edytowane przez corneliusab ; 04-12-2018 o 11:48
Stary 04-12-2018, 11:49   #3830
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,365
wiem, oraz chiński kluczyk na 433 z guzikiem do remote start
blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:52.
