Stary 04-12-2018, 13:33   #11
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Domyślnie Odp: Awaria silnika, UTRATA MOCY
Było tak, że wymieniałem pokrywę zaworów i przy okazji demontowałem dolot (nad pokrywą).
Odkąd go zamontowałem z powrotem i dokręciłem, to błąd nie powrócił.
Jednakże kwestia że błąd ten wyskoczył mi na razie 4 razy w przeciągu 3-4-ech tygodni,
to ciężko mi określić czy od czwartku do dzisiaj (czytaj po czterech dniach) to wiarygodny rezultat żeby powiedzieć że problem "ustąpił".
Stary 10-12-2018, 14:24   #12
johny8302
Zarejestrowany: 23-11-2018
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.0 ecobust
Postów: 10
ja narazie samochód u mechanika mam, odkrył przyczyne ,ale dopuki nie zrobi tego nie będę gadać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Jak odbiore samochód pod koniec tygodnia to napisze więcej.
johny8302 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 01:17   #13
HarryH
Avatar HarryH
Zarejestrowany: 20-04-2013
Model: FOKA 3
Silnik: 1.6
Postów: 118
Ciekaw jestem bo mam podobnie, tylko że po tuningu.
HarryH jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 06:22   #14
Gimnastikball
Zarejestrowany: 28-11-2006
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Dziurawa membrana w gruszcze ?
Gimnastikball jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 14:42   #15
johny8302
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.0 ecobust
Postów: 10
pompa vacum prawdopodobnie, aż sikała olejem.
Bump: a na dodatek ktos jakąś prowizorke odwalił na jednym wężyku i posklejał zamiast fachowo zamontować
Stary 13-12-2018, 16:54   #16
johny8302
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.0 ecobust
Postów: 10
Napisał gimnastikball Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dziurawa membrana w gruszcze ?
Bump: chodzi o to?
Bump: bo to jednak ta usterka ,a nie pompa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 14-12-2018, 14:20   #17
Gimnastikball
Model: Focus MK1
Silnik: 1,8pb
Postów: 332
Standard widzę, tak właśnie wygląda regeneracja turbiny. Nawet nikt nie sprawdza czy trzyma podciśnienie.
Stary 14-12-2018, 14:54   #18
johny8302
Model: Focus Mk3
Silnik: 1.0 ecobust
Postów: 10
Najlepsza jest cena tej membrany dodam że dostępna tylko w Serwisie Forda : uwaga siedzicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 760 zł. Musiałem kupić całą turbine i to wykręcić i wyszło mnie taniej, a jeszcze mogę sprzedać turbinę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 16-05-2024, 19:35   #19
jonek9411
Imię: Jonatan
Zarejestrowany: 16-05-2024
Model: FORD FOCUS
Silnik: 1.0 ecoboost
Domyślnie 1.0 ecoboost 125km awaria silnika tryb awaryjny
Witam serdecznie
Pacjent : Ford Focus MK3 2014 1.0 ecoboost.
Auto żony wyświetla kody błędów :
1. P006A :62-6C MAP - Korelacja masowego i objętościowego przepływu powietrza.
2. P115E:97-6C - Sterowanie siłownika przepustnicy, wyrównanie przepływu powietrza w korpusie przepustnicy przy maksymalnym limicie.
W warsztacie mechanik wymienił czujnik przepływu powietrza oraz zmienili też przepustnice wszystko na nowe błędy dalej wracają oraz auto wchodzi w tryb awaryjny zapala się check engine traci moc i faluje na obrotach. Mechanicy rozkładają ręce bo już nie wiedzą co może być przyczyną...
jonek9411 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2024, 22:37   #20
tomao
Zarejestrowany: 01-08-2022
Model: focus mk3/mondeo mk5
Silnik: 1.6 EB/2.0 DW10F
Rocznik: 2011/2018
Postów: 3,303
Domyślnie Odp: 1.0 ecoboost 125km awaria silnika tryb awaryjny
Jest czujnik maf, jest pewnie w okolicach intercoolera tmap, może w kolektorze za przepustnicą następny map. Czy mechanik przed wymianą sprawdzał szczelność całego dolotu? Błąd korelacji może się brać z nieszczelności np za turbosprężarką.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:04.
