Stary 04-12-2018, 13:41   #1
lewy87r
Zarejestrowany: 28-08-2017
Model: kuga mk2
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 36
Domyślnie Nakrętki kół (Kapturki) 19mm czy 18mm ?
Cześć,
w serwisie chcieli mi opylić nakrętki kół bo są wyrobione/zajechane itp.... ponad 20PLN sztuka.
No mówie ładnie...nie wziąłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., wróciłem do domu no i chce odkręcić...
klucz 19 wchodzi lekko nie przylega dobrze, omyka, ale okazuje się że na nakrętce są kapturki... aluminiowe chyba - takie cieniutkie, z niektórych nakrętek można ten kapturek ściągnąć i pod spodem widzimy zwykłą nakrętkę 18...
szukam w internecie bo zgłupiałem i znalazłem to:
Jest to prawdopodobnie 1:1 to co ja mam również widać tu ten kapturek. I w opisie aukcji jest napisane nakrętka 19.
Po co te kapturki? Czy nie są one przypadkiem "zabezpieczeniem" przed zabrudzeniami i korozją? Tu zapodam film z takimi samymi kapturkami: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
I facet odkręca je kluczem 19... zatem wnioskuję, że nakrętki to 18mm z założonym ozdobnym kapturkiem który zmienia*średnicę na 19mm i którego się nie zdejmuje do odkręcenia koła?
Proszę o info kogoś kto się na tym zna bo chcę u siebie zrobić porządek z tym, bo w warunkach drogowych raczej będę miał problem czy odkręcić kluczem 19mm czy zdiąć kapturek by użyć 18mm.
lewy87r jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2018, 13:53   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Silnik: 1.6
Postów: 1,517
Domyślnie Odp: Nakrętki kół (Kapturki) 19mm czy 18mm ?
Napisał lewy87r Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Prosta sprawa:
- kup na próbę 1 taką śrubę
- zakręć na koło
a następnie spróbuj zdjąć ten metalowy "kapturek" z nakrętki zakręconej na koło => życzę powodzenia
a może wystarczy wyjąć z bagażnika oryginalny klucz do kół:
- sprawdzić czy odkręca śruby
- zmierzyć jego wymiar
pozdrawiam
pankrakus
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
pankrakus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2018, 14:10   #3
weuek
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Problem powszechnie znany. Powodem jest złe serwisowanie kół, co jest klasyką gatunku w naszym kraju (i nie tylko). Klucz udarowy psuje te kapturki na nakrętkach i potem trudno to odkręcić. Nieuszkodzona nakrętka jest na klucz 19. Swojego fokusa mk2 sprzedałem w wieku 10 lat i jeszcze wszystkie kapturki były na miejscu, choć część odkręcałą się już tylko nasadką na gwiazdkę (dwunastokątną).
Nie obsługujesz kół sam, to wymień te nakrętki na takie bez kapturków.
Oryginalny klucz do kół to się nadaje do tego, żeby go wyjąc i umieścić na stałe w garażu. Można sobie nim tylko krzywdę zrobić usiłując odkręcić koło po gumiarzach.
Stary 04-12-2018, 14:32   #4
lewy87r
Model: kuga mk2
Silnik: 2.0 diesel
Postów: 36
Czyli w sumie tak jak myślałem, standard 19mm 20szt i podjade specjalnie tam gdzie mi opony wymieniali, żeby mi podmienili nakrętki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-12-2018, 15:16   #5
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,191
Standard to nakrętka na klucz 19
Ale wystepują w roznych wersjach, z grubsza 6?.
Lita nakrętka na klucz 19, pełna
Lita nakrętka na klucz 19, przelotowa
Lita nakrętka na klucz 18 z kapturkiem czyniącym ja 19, nakrętka przelotowa zwykle, kapturek czyni ja nieprzelotową
I to samo w wersji z pierścieniem/podkładka obrotową.
z pierścieniem nakrętka na klucz 19, pełna
z pierścieniem nakrętka na klucz 19, przelotowa
z pierścieniem nakrętka na klucz 18 z kapturkiem czyniącym ja 19, nakrętka przelotowa zwykle, kapturek czyni ja nieprzelotową
Niektóre wersje nie występują w oryginale.
Problemem są odpadające kapturki z nakrętek 18, jak ktoś nie zauważy to 19 po 18 obrobi, później nabicie kapturka ciężkie, a nawet po założeniu kapturka jak jest on luźny, nie zawsze dobrze idzie odkręcanie.
A kapturki odpadają z rożnych czynników, i klucz udarowy raczej nie ma tu nic do rzeczy, raczej staranność prac i jakość nakrętek.
Nakrętki występują w TZW chińskich zamiennikach - mocno nie polecam.
Stary 04-12-2018, 15:34   #6
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Napisał Rafał A.(antek) Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A moim skromnym zdaniem tylko to.
Stary 04-12-2018, 15:50   #7
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Jakoś w moich nie odpadają, a tylko pneumatyczny w użyciu. U moich klientów, jak nie są już zniszczone tez nie.
Stary 04-12-2018, 16:02   #8
weuek
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Rocznik: 2023
Postów: 5,927
Ale rozumiem, że sam używasz, więc z głową.
Ogólnie, to oczywiście, słaby pomysł był z tymi kapturkami, bo lepiej zrobić plastikowe nakładki, jak w oplach, na przykład.
Stary 04-12-2018, 16:54   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,191
Napisał weuek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sam. Ale nie tylko. Trzeba robić z głową, długimi nasadkami do alufelg. Przeszkolić personel (mechaników). A takie z lekkim z użyciem wymienić na nowe.
no słaby, bo wystarczy nie nałożyć do końca klucza, i klucz zrywa kapturek, albo się obślizguje, i to nie ważne czy zwykły czy pneumat, mało tego ten blaszany z zestawu praktyczie od razu obraca sie na nich niszcząc kapturki, mnie nie udało sie nim odkręcić koła jak złapałem kapcia.
VW/Audi ma fajne dekielki alufelg razem z kapturkami na nakrętki, na wszystkie 5 od razu.
Stary 04-12-2018, 20:08   #10
YS3F
Imię: Radek
Zarejestrowany: 01-09-2017
Model: Escape
Silnik: benzyna
Postów: 78
Czy ktoś się orientuje czy M12x1,5mm będą pasowały?
Wysłane z mojego SM-A520F przy użyciu Tapatalka
YS3F jest offline   Odpowiedź z Cytatem
kuga
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:34.
