#441 |
![]() Zarejestrowany: 21-03-2015
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Hej!
Odświeżę temat Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wreszcie wziąłem się do roboty i dołożyłem kamerkę. Działa pięknie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kupiłem całą klapę z gratami które później przekładałem. Napisze kilka spostrzeżeń. 1. Kupując klapę musimy się liczyć z tym że trzeba wyplatać aktualne kable z wiązki. Niby oczywista sprawa ale łatwo nie jest i trochę czasu trzeba temu poświęcić. 2. Jak już zostało napisane znaczek forda można podciąć żyłką... lub gruba nitką Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Trzeba to zrobić z każdej strony. Tak naprawdę przecinamy taką gąbkę montażową, całość jest jeszcze na dwóch spinkach które są od środka klapy. 3. Słynne cztery śruby są od odkręcanie tylko idzie to również wolno Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ja używałem klucza nasadowego i dało radę. 4. Warto załatwić sobie zapasowe spinki do odsłony plastikowej na dole klapy, łatwo się łamią niestety. 5. Gumowy słoń jest kolejnym problemem. Żeby ułatwić sobie przeciąganie kabli warto delikatnie zdjąć go z plastikowej obrączki z góry i dołu. 6. Przeciąganie kabli na sucho to droga przez mękę. Warto użyć płynu do naczyń, wazeliny itp. Ja do przeciągania użyłem trytki którą odpowiednio naciąłem żeby ładnie układał się kabel podczas przeciągania. Można przeciągać kilka kabli na raz. Mi się udało nawet 4 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. 7. Wypinanie pinów można zrobić drucikiem lub zakupić sobie na allegro zestaw takich specjalnych kluczyków do wyciągania pinów. Piny są na takich zapadkach które odpowiednio podniesione odblokowują piny które się w miarę łatwo wyciąga. 8. Na stronie 38 tego topiku jest układ który ułatwia zrozumienie kabelkologii. 9. Wszystkie elementy maskujące są łatwo zdejmowalne. Warto uważać na podsufitkę która niezbyt ładnie się marszczy. 10. Jeśli mamy możliwość to polecam rozszerzyć robotę o dodanie elektrycznej klapy jeśli jej jeszcze nie mamy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Generalnie osoby zaangażowane w ten post wykonały kawał niezłej roboty podając kolejne szczegóły jak zamontować kamerkę za co bardzo dziękuję Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Każdy kto się zastanawia nad modyfikacją gorąco polecam. Jeśli nie posiadamy dwóch lewych rąk to bez problemu możemy sami zrobić taką modyfikację Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Mi apetyt na kolejne modyfikacje jeszcze bardziej się wyostrzył. Robiłem zdjęcia podczas roboty wiec jak by była potrzeba mogę podesłać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#442 |
![]() Zarejestrowany: 12-05-2015
Postów: 15
Cześć,
chciałbym dołozyc kamerę cofania do mojego mondeo mk5 hb. Kupiłem blendę z kamerą, w ASO chciałem domówić brakujące wiązki, sprawdzono mi co mam zamówić ale po VIN okazało się że mam je już fabycznie zamontowane i nic nie musze dokupywać, czy to możliwe ? Na forum piszą że trzeba wymienić wiązki,możliwe zeby u mnie były zamontowane fabrycznie ? Mogę to jakoś sprawdzić przed rozebraniem klapy ? dokupiona blenda z kamerą ma wiązke 14A227 |
#443 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
wydaje mi się, że u nikogo nie było fabryczne tej wiązki (oczywiście w autach bez kamery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. )
#444 | |
![]() Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Moja zabawa z nawigacjami Moje mody we własnym aucie - C+/Tempomat/ACC/BLISS/CTA/CHIP/SYNC2>SYNC3 LOGA stacji Radiowych w SYNC3 bez wymiany ACMa |
#445 | |
![]() Zarejestrowany: 22-08-2016
Rocznik: 201X
Postów: 480
Ostatnio edytowane przez Danio's ; 09-12-2018 o 14:25 |
#446 |
Postów: 15
Ok, dzięki za informacje, o ile wiem potrzebuję dwóch wiązek: finis 1878 096* i 1878 522.
jak wspominałem miałem zamawiać je w ASO ale powiedziano mi że zgodnie z numerami fabrycznimi to te wiązi już są. No nic pojadę do nich jeszcze raz. dzięki jeszcze raz. pozdrawiam |
#447 |
Model: Mondeo Mk5
Silnik: 1.5 eb
Postów: 468
Czy masz klapę elektryczną? Jeśli tak to chyba powinna być wtyczka już w klapie. Najprościej wziąć kluczyk 10 i wykręcić dwie śrubki w uchwycie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#448 |
Postów: 15
tak mam elektryczną klapę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
co mam odkręcić ? Byłem przy aucie są dwie śruby 10 od środka klapy, na rogach, to o to chodzi ? Coś jeszcze trzeba odkręcić ? Bo wszystko się cały czas trzyma ;( |
#449 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,049
1) "Śrubki w uchwycie" są na klucz 7... 2) Żadne auto z elektryczną klapą jak na razie nie miało "nadmiarowej" kostki kamery... BTW - jeśli chodzi o te stwierdzenie ASO, że "wiązki już są" to wynika ono z prostego faktu, iż wiązki o podanych na forum FINISach zastępują dowolną wiązkę - a więc pasują do każdego auta (choć w rzeczywistości wcale tak nie jest...). Jak się nie ma doświadczenia, to sprawdzający ma wrażenie, że "przecież taka wiązka jest już w aucie"... Bzdura...
#450 |
Postów: 15
no to się wyjaśniło, super dzięki
w takim razie zamawiam wiązki: finis 1878 096 i 1878 522 pozdrawiam |
