![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-03-2017
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Czesc wszytkim.
Zakupilem zarowke LED do swiatła cofania, ale nie chce swiecic. Zarowka LED jest dobra, sprawdzilem, zwykla zarowka 21W swieci oczywiscie, wiec mniemam, ze gdzies problem z opornoscia. Mozecie mi doradzic, co jest nie halo, i co ewentualnie zrobic? Tak byla opisana na ebay: 1156 BA15s P21W Led Led Turn Brake Light Tail Lamp 33SMD 5730 LED Auto Rear Reverse Bulb r5w 12V Pasuje do gniazda itp, niby wszystko w porzadku, a nie swieci. |
![]() Imię: Marek
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,771
Musi być coś ze stykiem z gniazdem. Zobacz, może ten LED nie dochodzi do końca? Albo się gdzieś nie zakleszcza?
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
Tak na szybko sprawdzalem i wydaje sie, ze w gniezdzie siedzi tak, jak powinna, ale sprawdze jeszcze raz.
![]() Zarejestrowany: 15-04-2018
Model: S-max
Silnik: 2.5
Postów: 23
jak montowałem ledy wewnątrz to znaczenie miały bieguny
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
W moim nie świeciła LED w przeciwmgłowym. Też stawiam na odwróconą biegunowość.
Ostatnio edytowane przez weuek ; 05-12-2018 o 15:44 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Dobra mistrzowie, wyjaśnijcie mi jak można zepsuć polaryzację w P21W ?
#7 |
Zablokowany
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
W LEDach można wszystko, bo są zyliony przeróżności w takim produkcie. No i nie łatwo znaleźć coś przyzwoitego w tym oceanie szajsu.
#8 |
![]() Imię: Marek
Model: Focus MK2 FL
Postów: 4,771
Są tylko 2 możliwości polaryzacji takiej żarówki, więc nie zyliony. Zyliony dziwnych rozwiązań - owszem, ale taką żarówkę da się wsadzić tylko w jeden sposób.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - dla pewności, plus dawałeś na środek żarówki, a minus na obudowę i świeciła? W przeciwnym wypadku trzeba wymienić żarówkę na taką z poprawną polaryzacją. Możesz się też upewnić miernikiem w gnieździe światła cofania czy plus jest na środku, a minus na obudowie. Jak nie to zmiana żarówki na taką która obsługuje dowolną polaryzację (są takie, z mostkiem prostowniczym wewnątrz) albo przepięcie kabli w oprawie. Ostatnio edytowane przez hindus ; 05-12-2018 o 16:01 |
#9 |
![]() Imię: TOMASZ
Zarejestrowany: 02-09-2014
Model: FF3 FL
Silnik: 1.5
Postów: 261
jeśli zwykła świeci i tą sprawdzałeś to DOBRZE osadź ją w oprawie, najprawdopodobniej coś gdzieś nie styka, jak ją włożysz to poruszaj delikatnie.
#10 |
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.4 benzyna
Postów: 299
no wlasnie w oprawie nia ruszalem i nic, a co do polaryzacji, sprawdzalem i swieci w obu kierunkach, poza obudowa oczywiscie.
Ewidentnie cos nie dziala w obudowie, choc wg wszystkich znakow na niebie powinno dzialac. Wybieram sie do auta z lutownica i bede kombinowal. |
