Stary 28-10-2018, 22:18   #61
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Domyślnie Odp: Doposażenie - elektryczna klapa
Napisał cattani75 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A moim zdaniem wtedy właśnie włącza się... odpychanie i klapa się otwiera.
Jeśli opór jezt duży. Przy małym oporze dociąga.
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2018, 14:54   #62
ByciO
Zarejestrowany: 30-08-2007
Model: mondeo mk5
Silnik: 2.0TDCI 180PS
Postów: 271
Ja z kolei mam inny problem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. klapa była fabrycznie zamontowana i działała bez zarzutu - czy to z pilota, czy z przycisku na konsoli obok kierownicy czy wreszcie z przycisku na samej klapie(otwierania bagażnika i zamykania)
Jakieś 2 tyg temu powstał problem, ponieważ klapa nie otwiera się automatycznie przy otwieraniu z przycisku na klapie - bagażnik się otwiera, ale klapa samoczynnie nie odskakuje na tyle by automatycznie się otworzyć. Przy próbie zamknięcia klapy również jest problem, ponieważ tylko jest piknięcie a klapa ani drgnie.. Z pilota czy przycisku na konsoli działa prawidłowo. Czy jest jakaś forma by ją "nauczyć", że ma się otwierać z przycisku? jakaś autoadaptacja czy coś?
ByciO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-12-2018, 17:05   #63
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Adaptacji nie ma. Sprawdź,czy masz jakieś błędy.
Stary 05-12-2018, 18:47   #64
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podjedź sprawdzimy czy jakieś błędy są
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 05-12-2018, 19:50   #65
ByciO
Model: mondeo mk5
Postów: 271
właśnie nie sprawdzałem bo kabelek pożyczony a i z czasem słabo ��
Stary 05-12-2018, 19:55   #66
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Od tego trzeba zacząć,to bardzo może ułatwić diagnozę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-12-2018, 10:43   #67
ByciO
Model: mondeo mk5
Postów: 271
sprawdzilem, błędów brak, autotest klapy bez problemu przeszedl, reset modulu tez, a otwierac z przycisku w klapie nie chce dalej. Jakies sugestie?
Stary 28-12-2018, 11:25   #68
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Sam przycisk jest dwu pinowy,wiec nie ma nad nim żadnej kontroli,albo zewrze te swoje dwa piny,albo nie.Obstawiam na włącznik,ewentualnie wiązka.
Stary 28-12-2018, 12:30   #69
ByciO
Model: mondeo mk5
Postów: 271
Piszesz o przycisku zewnetrznym czy tym od zamykania na spodzie klapy?
Stary 28-12-2018, 12:44   #70
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Piszę o obu przyciskach.Działaja tak samo.Tylko,że ten w środku jest podświetlany.
Sprawdzaleś,czy idzie zamknąć klapę tym uszkodzonym włącznikiem.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:42.
