![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 09-06-2018
Model: Ford focus mk2
Silnik: 1.8
Postów: 4
Witam, dopadła mnie pewna awaria, której nie rozumiem.
Po tym jak samochód stał kilka godzina na lekkim mrozie lub na deszczu, całkowicie przestał otwierać się bagażnik. Awaria znika po jednej lub dwóch godzinach stania w garażu. Rozumiem, że mikrostyk może być nieszczelny i przestać działać od wilgoci, ale wtedy powinno działać sterowanie z pilota... U mnie natomiast, gdy klikam mikrostyk nic się nie dzieje. Gdy klikam pilotem, nic się nie dzieje... Później nagle wszystko działa jak należy... Dodatkowo, dzisiaj samochód postał w garażu z godzinę ale był cały czas mokry. Sprawdziłem bagażnik, otworzył się. Klapa była podniesiona przez około trzy/cztery minuty. Zamknąłem bagażnik i znowu przestał działać. Proszę o pomoc, bo nawet nie wiem co naprawiać... Boję się że w końcu wcale go nie otworzę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Zablokowany
Zarejestrowany: 17-10-2014
Model: nie ford, rzecz jasna
Silnik: spalinowy
Postów: 5,927
W tym modelu jeszcze było daleko do opanowania przez producenta konstrukcji klapy bagażnika. Przełom nastąpił w wersji mk3, po liftingu. Sprawdź różnicę (wreszcie zrobili tak, jak miałem w aucie debiutującym w 1999 r.).
Postów: 8,664
Do przejrzenia wiązka w gumowym łączniku między klapą a dachem.
I to po kilkanaście cm w obie strony. |
![]() Imię: Tomasz
Silnik: 1.8
Postów: 4
Zamek przestał działać całkowicie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Udało mi się dostać do zamka, co dla potomnych opisałem dokładnie w temacie: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Sprawdziłem mniej więcej kostki i kable. Na oko wszystko jest ok. Zrobię pomiary multimetrem, tylko potrzebuję pomocy co do opisu kostki. Czy ktoś może wie, co jest do czego? Dołączam zdjęcie kostki przy zamku. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
Tagi |
bagażnik , klapa bagażnika , pilot |
