Stary 06-12-2018, 15:17   #1
dawidpl7
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 29-12-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 52
Domyślnie Wymiana fabrycznego 6000CD na czarne SONY
Witajcie.
Możliwe że taki temat już był, jeśli tak to przepraszam, nie znalazłem.
Mam oryginalne radio 6000CD w moim Mondeo MK3, chciałbym zmienić je na czarne Sony, również te oryginalnie montowane. Gdzieś kiedyś czytałem że wchodzi P&P, z tym że Sony trzeba przełożyć z całą kieszenią.
Czy ktoś obeznany mógłby potwierdzić te słowa?
dawidpl7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2018, 21:05   #2
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,554
Domyślnie Odp: Wymiana fabrycznego 6000CD na czarne SONY
Napisał dawidpl7 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witajcie.
było => sam opisywałem
kolega w jednym zdaniu podaje sprzeczne informacje
Nawet nie wiem jak na to odpowiedzieć
radio 6000 NIE wymienia się P&P ba Sony, bo jest inny kształt otworu na radio
Aby wymienić radio, należy
- albo wyciąć otwór konsoli
- albo wymienić konsolę środkową
Skoro trzeba wymienić konsolę, to wymiana nie jest P&P => przynajmniej w mojej interpretacji tego określenia
pozdrawiam
Arturek
Typ Pliku: jpg radio_08.jpg (40.0 KB, 38 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg radio_09.jpg (68.0 KB, 40 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-10-2019 o 15:37
Stary 06-12-2018, 21:19   #3
dawidpl7
Imię: Dawid
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1.8 125KM
Postów: 52
Napisał arturek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
pozdrawiam
Arturek
Okej, wszystko jasne, faktycznie może źle to opisałem. W takim razie wg. Mnie szkoda zachodu.
Dzięki za informacje. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-12-2018, 20:48   #4
tomi002
Zarejestrowany: 13-12-2012
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Zaraz, zaraz. Na fotkach masz dwa radia, które wchodzą w Mondeo. 6000CD i Sony 1 gen. Nie są one zamienne?
Kupujesz radio Sony do Mondeo, te z trapezową ramką a nie prostokątną tak jak od Focusa i C-maxa i wymieniasz w swoim Mondziaku jeden do jeden. Szukasz radia z mp3 lub w wersji ze zmieniarką 6 płytową.
Zwłaszcza, że te radia w wersji do Mondeo nie wiedzieć czemu są tańsze od wersji do Focusa.
Z resztą moim zdaniem te stare, 10 letnie radia nie są warte więcej jak 100 zł. A wołają za nie czasem po 300 i 400 zł.
tomi002 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 08:22   #5
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,554
Napisał tomi002 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
NIE - do qrwy nędzy ile razy trzeba to powtarzać => jest inny kształt otworu na radio
Jeśli będziesz wkładał radio Sony od Mondeo, do otworu po 6000, to wejdzie do 3/4 głębokości
konsola od 6000 - ma proste boki
konsola od Sony ma "schodkowane" boki
konsola jest z tworzywa w którym jest zatopiony metal => nie wytniesz tak łatwo
pozdrawiam
Arturek
Ostatnio edytowane przez arturek ; 07-10-2019 o 15:39
Stary 10-12-2018, 15:53   #6
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
No i teraz wszystko jasne. Sugerowałem się tylko kształtem ramki.
Pytanie jeszcze o Sony 1 gen. Czy to radio posiada bufor pamięci przy odczycie z CD?
Znajomy ma problem w tym radiu. Na dziurach i przy wstrząsach zatrzymuje / przycina się na chwile odtwarzanie z CD. W czym może być problem?
Stary 11-12-2018, 00:11   #7
Rafał A.(antek)
Zarejestrowany: 07-10-2004
Rocznik: '07_'99_'06_'07
Postów: 9,194
Włączyć kompresje.
Stary 13-12-2018, 22:14   #8
tomi002
Model: Focus 2
Silnik: 1,6
Postów: 555
Przekażę znajomemu.
Aczkolwiek opis tej funkcji w instrukcji brzmi tajemniczo
"KOMPRESJA ŚCIEŻEK
Po włączeniu tej funkcji ciche fragmenty nagrania są odtwarzane głośniej, a fragmenty głośne - ciszej, aby ograniczyć do minimum konieczność ręcznej regulacji głośności."
Stary 15-12-2018, 00:15   #9
Rafał A.(antek)
Postów: 9,194
A to może funkcje jednak pomyliłem. Zapytaj kol "arturek"on w audio jest raczej chyba mocny.
Ale w moim starym VNR wiem ze było tak że zaczytywał do bufora, i nic nie przerywało.
Stary 15-12-2018, 07:16   #10
arturek
Avatar arturek
Model: Focus mk4
Postów: 7,554
W tym przypadku - nie mam pomysłu na podpowiedź, jak rozwiązać problem
Powiem "z innej bajki" : kiedyś dokładałem używaną zmieniarkę do starego radia 6000.
Na wybojach i podskokach nagrywarka miała problemy z odtwarzaniem (przerywała).
Sprzedawca wymienił mi tą nagrywarkę na inny egzemplarz i nie było problemu.
Tak więc nie dochodziłem czy jest to kwestia wyświeconego już lasera czy problem z buforem lub korekcją błędów
pozdrawiam
Arturek
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:31.
