Stary 06-12-2018, 23:20   #1
bigozz1
Avatar bigozz1
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 17-10-2016
Model: S-Max
Postów: 47
Domyślnie Naprawa GEM a programowanie
Mam GEM o takim numerze ser. 4m5t-14a073-ch. Mam uwalony jeden pin który jest odpowiedzialny za światła tył i podświetlanie deski rozdzielczej. Pytanie czy aby polutować i złożyć potem to wszystko razem będę musiał programować auto od nowa? Nie chcę się na razie bawić w wymianę bo nie mam nawet gdzie tego zrobić , do tego mam w planach kupno kierownicy z tempomatem. Jeśli się okaże że mam odpowiednie PINy to nawet nie będę tego zmianiał.
bigozz1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-12-2018, 23:24   #2
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,070
Domyślnie Odp: Naprawa GEM a programowanie
Raz chciałem otworzyć GEM, odpuściłem, ale jak dasz radę to możesz śmiało lutować, nie rozprogramuje się od lutownicy.
Nowy GEM, kierownicę i poduszkę można załatwić za jednym razem.
Dobrze pamiętam ze zdjęcia że była 3ramienna.
Ostatnio edytowane przez Antej ; 06-12-2018 o 23:30
Stary 07-12-2018, 12:13   #3
bigozz1
Avatar bigozz1
Imię: Dawid
Model: S-Max
Postów: 47
Mam możliwość zakupu gema 7M5T-14A073-CE z pewnego źródła. Zastanawiam się tylko nad dopasowaniem tego do wersji przedlift- na forum raz piszą tak a raz inaczej. Poza tym nie wiem jak wygląda wtedy kwestia wgrania kluczyków itd.
Stary 07-12-2018, 12:28   #4
Antej
Postów: 9,070
To go dobrze obejrzyj, bo mam jednego Cx poliftowego, zadziała, ale według mnie brakuje mu czujnika zmierzchu, świateł auto, PTC i kilku innych dodatków.
Immo nie stracisz, pilot albo będzie z GEM , albo z centralki (nie pamiętam zależności), inna sprawa że GEM trzeba skonfigurować pod auto.
Mam też przedlifta -Dx i ten ma wszystkie piny obsadzone.
Stary 07-12-2018, 13:49   #5
bigozz1
Avatar bigozz1
Imię: Dawid
Model: S-Max
Postów: 47
A gdzie znajdę informację jaki pin jest odpowiedzialny za jaki podzespół?
Stary 07-12-2018, 14:15   #6
Antej
Postów: 9,070
Schemat do Focusa mk2 i analiza wtyczek, albo dwa GEM w ręku i porównanie, a potem szukanie w schemacie od czego jest kostka.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:39.
