Stary 09-12-2018, 18:10   #4661
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Mikrofonu nie masz napewno. Brakuje Ci również instalacji. Conajmniej odpowiedniego pajączka.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2018, 18:44   #4662
ntgale
Zarejestrowany: 07-09-2004
Model: Galaxy
Silnik: DW12
Postów: 126
Wyczytałem o takim: [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], tak?
ntgale jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2018, 18:47   #4663
lsulima
Model: S-Max
Postów: 1,142
Ten ze zdjęcia jest do wczesnego (do 200Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. przedlifta. Ty będziesz potrzebował polifta (gniazdo 22pinowe) do Twojego radia. Radio Sony potrzebuje innego niż NX.
Stary 09-12-2018, 20:30   #4664
ntgale
Model: Galaxy
Silnik: DW12
Postów: 126
O to chodzi?
Napisał kolonez Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No dobra, masz pajączek typu CB (schemat w załaczeniu) a powinieneś mieć typu CA (też w załaczeniu)
Ford wprowadził instalację uniwersalną i wygląda na to że Twoim aucie już taka jest i dlatego musisz albo dokupić odpowiedni jumper albo poprzekładać piny.
Moduł wykorzystuje wejście AUK w radiu i dlatego jest wpinany w tor audio.
Mikrofon na schemacie CA to piny 7 i 8 skrosowane na 1 i 2 wię zamiast krosować możesz od razu pociągnąć mikrofon z pinów 7 i 8.
Schematy dotyczą również s-maxów.
Edit..
To już wiem więcej. Wystarczy przeczytać pierwsze 100-150 stron i już dużo wiadomo. Te ponad 450 stron przeraża, a świeżak nie bardzo wie jakich słów kluczowych szukać.
Ostatnio edytowane przez ntgale ; 09-12-2018 o 22:49
Stary 10-12-2018, 15:21   #4665
zasad
Zarejestrowany: 08-01-2017
Model: Mondeo MK4
Postów: 8
Zmień konfigurację i będzie BT streaming.
Dzięki za pomoc udało ELM Config zmienić ustawienia i gra aż miło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zasad jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 09:27   #4666
tkodyl
Imię: Kornel
Zarejestrowany: 17-01-2018
Model: SMAX
Silnik: 2.0 TDCI 115KM
Postów: 11
Napisał peteypee Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moze jednak podaj jakie masz to radio i modul?. Jesteś pewien ze wiązka i modul pochodzi z tego samego auta?
Radio moje: SONY 1 CD soft nowszy niż 05-04-xx
Moduł (kupny): Novero RX-42 HW: 0600, 8M5T-19C112-AM
Kable i moduł pochodźa od tego samego samochodu. Pani, która sprzedawała kable i moduł twierdzi, że działało.
Chyba nie ma co filozofować tylko trzeba popodpinać i sprawdzić. Zakładam, że podłączenia pod każdy typ modułu są jedne i te same.
Czekam na okno pogodowe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
tkodyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 22:32   #4667
mska
Zarejestrowany: 06-11-2007
Model: Mondeo mk5
Postów: 4
Jestem posiadaczem Focusa MK2 z 2005. Samochód wyposażony fabrycznie w nawigację Blaupunkt Travel Pilot EX.
Naszła mnie chęć doposażenia w bluetooth i tak też się stało.
W miejsce modułu 4M5T 19K350 AK(RX-23) zamontowałem moduł 8M5T-19G488-AM(RX-42)
Radio widzi ten moduł mam jednak problem ze sparowaniem telefonu, nie pojawia się kod do parowania na ekranie nawigacji.
Jest na to jakiś sposób?
Do tej pory z modyfikacji jakie udało mi się wdrożyć na podstawie zamieszczonych informacji na różnych forach to:
- doposażenie w nagrzewnice PTC
- wymiana zegarów na poliftowe + dokładka czujnika temp.(zimne luty na starych zegarach)
Wszystko to zrobiłem oczywiście przy pomocy programu ELM327.
mska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-12-2018, 06:35   #4668
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Wyjmujesz moduł i parujesz go ze swoim telefonem w innym aucie (takim ,którego radio wyświetli kod). Następnie z powrotem wkladasz do swojego auta.
Stary 22-12-2018, 12:45   #4669
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
Rok temu dołożyłem w moim Mdo mk4 moduł bluetooth, ale bez wymiany manetki voice. Teraz przy odczycie forscanem zobaczyłem błąd w module srm U2101 - Konfiguracja modułu sterującego niekompatybilna. Czy na ten błąd pomoże zmiana konfiguracji w elmconfig czy tylko wymiana manetki na taką z voice?
Danielo_82 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-12-2018, 17:26   #4670
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Model: Mondeo MK3/ mk4/ Jag XF
Silnik: 2.0, 2.0 Pb/ 4.2SC Pb+LPG
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,296
U mnie bez manetki na module z usb nie było tego błędu i w sumie nigdy nie zauważyłem go. A juz bedzie ze 2 lata nie cale. Moze to pomoże albo idąc ta drogą [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:31.
