Stary 08-12-2018, 12:20   #141
hampel08
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 06-12-2018
Model: Ford Focus MK3
Silnik: 2.0 TDCI Duratorq 115KM
Postów: 19
Domyślnie Odp: Coś rozładowuje akumulator.
Wróciłem od elektryka, moduł wysuszony i auto działa - przyczyna jak wyżej leży w pompce która pompuje płyn przez przewody zasilające do modułu BCM... Elektryk stwierdził, że to cud że auto się nie zapaliło bo pobór mocy z aku był na poziomie 0.6.... a na wylaczonym silniku powinno byc około 0,005-0,006. Aku też wymienione na nowe. W poniedziałek kontaktuje się z Fordem w celu wymiany modułu, wiązki i pompki na ich koszt - zobaczymy co z tego będzie...
hampel08 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-12-2018, 12:29   #142
gregor75
Imię: gregor
Zarejestrowany: 03-06-2012
Model: focus mk3/fiesta mk6
Rocznik: 2014/2008
Postów: 1,537
Daj znać co z tego wyniknie .
pozdrowionka
gregor75 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2018, 22:10   #143
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 22-05-2012
Model: Mondeo MK5 FL Titanium
Silnik: 2.0 A8 EcoBlue 190KM
Rocznik: 2019, I rej. 2020
Postów: 1,318
Napisał hampel08 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W piątek dostarczyłem do ASO książkę serwisową. Ponoć Ford chce mieć wgląd, co może oznaczać, że się "zastanawiają". Całe szczęście, że wszystkie przeglądy i wpisy są OK.
Pomimo, że u mnie BCM wysuszony i silnik pali w serwisie nic więcej nie robią czekając na decyzję z centrali.
p.saw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-12-2018, 23:05   #144
hampel08
Imię: Jarek
Postów: 19
Napisał p.saw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kolego, a auto jest od nowości w PL?
Ja mam z Włoch ale kontynuowałem przeglądy w serwisie w PL także jest ciągłość. Z jakim serwisem działasz w tym temacie? Pisałem PM do Ciebie, zadzwoń jeśli będziesz mógł jutro.
Stary 11-12-2018, 16:07   #145
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,318
Sprawa posunęła się do przodu.
1. info z ASO o odmowie wsparcia ze strony Ford Polska. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
2. rozmowa z Ford Polska
3. rozmowa z rzecznikiem praw konsumenta
4. odpowiedź Ford Polska o uzyskaniu talonu na naprawę w wysokości 1000zł.
5. jutro rozmowa z ASO o wysokości rabatów z ich strony i do dzieła.
Jeśli ktoś ma jeszcze wątpliwości, że jednak warto te przeglądy robić w ASO...
Historia serwisowa i odpowiednie argumenty...
Może te 1000 zł to nie dużo ale zawsze coś.
Ford przegląda statystyki zgłaszanych usterek. Większość użytkowników po uzyskaniu wyceny w ASO rezygnuje i naprawia to we własnym zakresie, dlatego ilość w statystykach jest mała.
Proponuję dzwonić do Ford Polska i zgłaszać problem, może następni będą mieli łatwiej.
Jeszcze jedno, łatwiej jest gdy samochód ma mniej niż 5 lat lub 200 tys. km.
Mój ma 5 lat i 2 miesiące.
Stary 11-12-2018, 16:26   #146
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
U mnie narazie czysto i sucho . Pytanie czy warto coś wymieniać czy regularnie kontrolować....
Choć nie jest powiedziane , że wszystkie roczniki 2014 maja problem. Trzeba żyć nadzieją, że nie
Stary 11-12-2018, 16:44   #147
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,318
Napisał juri2069 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Warto sprawdzić, czy masz pompkę spryskiwacza z uszczelką (czyli tą poprawioną).
Stary 11-12-2018, 16:57   #148
hampel08
Imię: Jarek
Postów: 19
Z kim się kontaktowałeś z Ford Polska? Możesz dać namiary?
Stary 11-12-2018, 17:10   #149
p.saw
Avatar p.saw
Imię: Przemek
Postów: 1,318
Po prostu z buta zadzwoniłem na infolinię.
Przedstawiłem całą sprawę. Oczywiście Pani poprosiła o VIN i sprawdziła co to za bryka i potwierdziła, że stoi w ASO.
Po godzinie dostałem info, że pojazd regularnie serwisowany (w tym roku 2 przeglądy były) i za lojalność otrzymam talon.
Proszę tylko aby nie powoływać się na fakt, że "kolega" z forum dostał to czy tamto (jeszcze gotowi mi ten talon cofnąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.). Po prostu walczyć o swoje twierdząc, że problem z pompką w ASO jest znany i nawet bez specjalnej diagnozy są w stanie wskazać jakie części są do wymiany. Oczywiście w przypadku, gdy samochód już zaniemógł.
P.S. Wspomniałem także o tym, że rozmawiałem już z rzecznikiem praw konsumenta, który doradził mi powołanie niezależnego rzeczoznawcy.
Stary 11-12-2018, 17:12   #150
juri2069
Imię: wojciech
Model: Smax
Postów: 2,939
A ona gdzieś pod ręką jest czy trzeba spod samochodu? Nie zauwazylem żeby gdzieś pisalo wcześniej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:16.
