Stary 10-12-2018, 11:10   #21
Dan385
Zarejestrowany: 29-07-2018
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 ecoblue 190KM AT8
Postów: 34
Domyślnie Odp: Adaptive Cruise Control a aktualizacja
Napisał mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przecież można dołożyć ACC "po całości" (w autach ze zwykłych tempomatem), ale wtedy trzeba dokładać radar i modyfikować plastyki w zderzaku
Ok, ja akurat mam pre-collision assista, zakładałem że radaru na 100% nie mam ale z wypowiedzi kolegi georg-kiejstut wynika że jednak może byc stąd moje pytanie
Dan385 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 12:51   #22
mayak
Avatar mayak
Zarejestrowany: 17-05-2006
Model: Smax / Fusion Energy
Rocznik: 2019 / 2017
Postów: 5,353
Można sprawdzić po vin w etis czy masz moduł radaru
Stary 10-12-2018, 14:59   #23
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
SMAx kol. Dan385 ma na pokładzie moduł CCM (Cruise Control Module), ozn. JX7T-9G768-AC z kal. JX7T-14D049-AC a wg Etis to auto jest wyposażone w "Speed Control And ASLD" i "Speed Control Distance Sensing"
natomiast inny Smax z "Adp Spd Cnt-Coll Mit & FWD Sns" i "Speed Control Distance Sensing" też ma ten sam CCM więc (jeśli dobrze rozumiem) to u kol. Dan385 można łatwo dołożyć ACC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-12-2018, 15:04   #24
Dan385
Model: Ford S-MAX
Postów: 34
Rewelacja, humor mi poprawiłeś, wielkie dzięki za pomoc/info Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czyli bez jakichkolwiek zmian mechanicznych, wyłącznie przyciski + przeprogramowanie i jest ACC.
Ostatnio edytowane przez Dan385 ; 10-12-2018 o 15:08
Stary 10-12-2018, 21:06   #25
Postów: 18,048
... u kol. Dan385 można łatwo dołożyć ACC Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pod warunkiem, że PCM silnika ecoblue pozwoli zapisać to kodowanie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Wcale to nie jest takie oczywiste, bo flagi wariantu silnika (czyli jego mocy) nie pozwoli zapisać po zmianie - sprawdzone.
Tak więc warto najpierw zrobić próbę a potem dopiero dawać nadzieję.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 11-12-2018, 18:55   #26
drout
Avatar drout
Imię: Puotr
Zarejestrowany: 10-07-2014
Model: Forek xt, S-Max MK2
Silnik: 2.5t, 2,0 biTDCi
Rocznik: 05, 17
Postów: 211
A u mnie? Coś wam muszę podesłać? VIN?
Wysłane z mojego SM-G955F przy użyciu Tapatalka
drout jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 23:11   #27
mayak
Avatar mayak
Postów: 5,353
Domyślnie
Twój sterownik silnika nie robi problemów, ale vin przydałby się Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
drout masz CCM'a ozn. FK7T-9G768-AF z FK7T-14D049-AF ale nie mam VINu smaxa z 2017 z ACC żeby porównać (pewno będzie taki sam)
Ostatnio edytowane przez SRS ; 06-07-2021 o 20:11
Stary 12-12-2018, 13:40   #28
drout
Avatar drout
Imię: Puotr
Rocznik: 05, 17
Postów: 211
Czyli dobrze?
Stary 20-12-2018, 11:19   #29
Dan385
Model: Ford S-MAX
Postów: 34
Z ciekawości pooglądałem co tam znajduje się za zderzakiem i žadnego radaru(czarnego pudełka w kształcie prostokąta) nie znalazłem, widać tylko żaluzje od chłodnicy(2 symetryczne z podziałem na środku), wie ktoś gdzie on się znajduje ?
S-Max 2019 więc może gdzieś indziej bo dotychczas widziałem że na dole po lewej stronie był.
Stary 20-12-2018, 20:38   #30
Postów: 18,048
Napisał Dan385 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Z ciekawości pooglądałem co tam znajduje się za zderzakiem...
Oględziny były robione na podnośniku ze zdjętą dolną osłoną silnika? Bo jeśli nie - to jakoś tak słabo widzę skuteczność oględzin...
Ponadto ja tam bym wierzył w etis - jak jest napisane, że jest radar to szukanie dziury w całym trochę marnuje czas...
Wystarczy wstawić fotkę dolnego grila - nie da się nie zauważyć osłony radaru jak w tym zderzaku z allegro (prawa strona zderzaka, lewa samochodu).
BTW - PCM silników ecoblue przyjmuje kodowanie tempomatu/limitera - sprawdziłem na dodawanym zwykłym tempomacie do Transita z ecoblue...
Typ Pliku: jpg S-max radar.jpg (81.4 KB, 291 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:45.
