Stary 10-12-2018, 17:22   #431
bankarobert
Avatar bankarobert
Imię: Robert
Zarejestrowany: 31-05-2013
Model: Galaxy
Postów: 388
Domyślnie Odp: Tempomat nie działa - Cruise Control
Zimne luty powstają w module kierownicy tzn jest on umieszczony w kolumnie kierowniczej a dokładnie między manetkami kierunkowskazów i wycieraczek. Sama kierownica nie ma tu nic wspólnego--no chyba że uszkodzone są przyciski.
Wysłane z mobilnego centrum zarządzania kryzysem.
Był Focus MK2 FL 1.8 TDCI 115KM, Mondeo MK4 2.0 TDCI 140KM czas na Galaxy MK3 2.0 TDCI 140KM
http://www.motostat.pl/user_images/83208/icon1.png
bankarobert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 17:25   #432
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał jarek_p_1986 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moduł kierownicy przelutowany przez Pana Tadeusza
A bezpiecznik termiczny został "zdrutowany" ?
Stary 10-12-2018, 19:46   #433
jarek_p_1986
Imię: Jarosław
Zarejestrowany: 03-06-2018
Model: Mondeo mk5
Postów: 38
A w tej kwestii musiał by się wypowiedzieć Pan Tadeusz.
Ja dzisiaj walczyłem z tematem po ciemku i nie obejrzałem modułu .
Wracając do rzeczonej walki, całe popołudnie, 120 złotych ( taśma i moduł za psi pieniądz się sprzedały więc musiałem kupić nie za psi) i paliwo na darmo gdyż efekt na podmienionym module i zwiajaku identyczny jak na moim.
Nie działa żadna konfiguracja typu mój moduł-nie mój zwijak i tak dalej.
Dodatkowo zmarnowa godzina na czujnik kąta skrętu ,który to po ustawieniu kąta i skasowaniu błędu ciągle świecil a zgasł sam ,jak już olalem go ,po którymś tam przekreceniu stacyjki.
Tak więc pytam szanowne grono co dalej?
Chyba że ten bezpiecznik na odwrocie modułu?
Błąd który jest stały i nie daje się usunąć to B10AC włącznik sterowania stałej prędkości jazdy
Ostatnio edytowane przez jarek_p_1986 ; 10-12-2018 o 19:50
jarek_p_1986 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 20:06   #434
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,699
A jak ustawiłeś konfigurację tempomatu w elmconfig?
Stary 10-12-2018, 20:38   #435
Postów: 18,052
Napisał Danielo_82 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A jak ustawiłeś konfigurację ...
Ten samochód ma fabryczny tempomat - nic nie trzeba ustawiać żadnym ELMConfigiem.
Jeśli moduł kierownicy był wymieniany, to ów "bezpiecznik termiczny" jest tu bez znaczenia.
BTW - ani razu nie usunąłem jeszcze żadnego bezpiecznika termicznego a lutowanie zawsze (poza tym jednym przypadkiem) było skuteczne.
Wychodzi na to, że albo BCMi albo PCM ma "coś pod czaszką"... Zadziwiający przypadek...
Stary 10-12-2018, 20:46   #436
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
co dalej?
a jaki masz program w PCMie -kalibracja ?
Miałeś modyfikowany soft - wycięty dpf ?
Moja zabawa z nawigacjami
Stary 10-12-2018, 20:55   #437
jarek_p_1986
Imię: Jarosław
Model: Mondeo mk5
Postów: 38
Miałem modyfikowany soft pod kątem pozbycia się ekologii. Już przed tym zabiegiem tempomat nie działał.
Auto kupiłem z niedziałającym tempomatem.
Stary 10-12-2018, 21:04   #438
SRS
Moderator
Avatar SRS
Imię: Robert
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
jeżeli nie działał wcześniej to zaczął bym od sprawdzenia wiązki idącej do PCM-a , czy nie ma przypadkiem "przegniłego" kabla on może być powodem.
Stary 10-12-2018, 21:10   #439
jarek_p_1986
Imię: Jarosław
Model: Mondeo mk5
Postów: 38
Gdzie w tych trupach siedzi pcm? Pewnie pod maską gdzieś żeby się uszkodzić przy stłuczce
Ostatnio edytowane przez jarek_p_1986 ; 10-12-2018 o 21:12
Stary 10-12-2018, 21:10   #440
Postów: 18,052
...czy nie ma przypadkiem "przegniłego" kabla on może być powodem.
Sterowanie tempomatem idzie po CAN a ogólnie wszytko jest OK, poza błędem tempomatu. Więc to raczej nie jest kwestia wiązki PCM...
Sterownik PCM jest w lewym narożniku przedniego zderzaka - czyli dostęp od nadkola, po zdjęciu koła i nadkola (albo jego mocnym odchyleniu).
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:34.
