Wróć   Forum Ford Club Polska > Forum Ogólne > Ford Garage > Fotorelacje z napraw
Stary 17-10-2018, 18:25   #851
lsulima
Zarejestrowany: 06-08-2010
Model: S-Max
Postów: 1,142
Domyślnie Odp: Dołożenie alarmu do Mondeo MK4 - ale również do SMAX, Focus, Fiesta
Mogę spróbować nie być czwartym.
lsulima jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-12-2018, 23:11   #852
GrzegorzSnarski
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 02-11-2009
Model: Galaxy
Silnik: 2.0 TDCI 136KM -> 163KM by mayak
Postów: 0
Witam serdecznie,
Od pewnego czasu czytam ten temat i alarmach i i możliwością aktywacji"podstawowej" wersji przez ElmConfig.
Nie mam syreny w bagażniku ale mam pytanie czy w Galaxy 2013 jest możliwość aktywacji alarmu obwodowego przez ElmConfig i sygnalizacji alarmu klaksonem?
Dziękuję i pozdrawiam serdecznie Grzegorz Snarski
GrzegorzSnarski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 04:18   #853
lsulima
Model: S-Max
Postów: 1,142
Tak. Jest taka możliwość.
Stary 11-12-2018, 07:29   #854
GrzegorzSnarski
Imię: Grzegorz
Model: Galaxy
Postów: 0
Witam i dziękuję za odpowiedź.
A w kwestii technicznej należy tylko zmienić opcje w module centralnej elektroniki w ElmConfig i zapisać czy jeszcze w innych modułach?
Pozdrawiam serdecznie Grzegorz Snarski
Stary 11-12-2018, 19:43   #855
AJU
Imię: Michał
Zarejestrowany: 09-08-2017
Model: S-max mk2/Grand C-max/Fiesta
Silnik: 2.0 tdci 180KM / 1.6 tdci 115KM / 1.0 82KM
Rocznik: 2016r/2011r/2017r
Postów: 619
Musisz zmienić elmconfig-iem w centralnej ale to tylko programowo, a "mechaniczne" sprawy musisz dołożyć
1. Czujnik otwarcia maski (cały zamek) lub chociaż zmoskowac we wtyczce piny
2. Czujnik ruchu wraz z lampka nad lusterkiem
3. Dołożyć klakson w bagażniku lub pójść krok dalej i dolozyc syrena z podczymaniem bateryjnym w nadkole wraz z kawałkiem wiazki
Generalnie wszystkie informacje znajdziesz na 1 stronie tego wątku
Ostatnio edytowane przez AJU ; 11-12-2018 o 19:47
AJU jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 12:51   #856
Wilu117
Avatar Wilu117
Zarejestrowany: 07-01-2007
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Przejrzałem kawał internetu ale nie znalazłem nic na temat miejsca, w którym jest montowana syrena bez podtrzymania w Kudze mk1 polift.
Zakładam, że tak jak w focusie i c-maxie gdzieś na tylnym prawym nadkolu ale czy ktoś może mógł by potwierdzić ?
Dokupiłem już lampkę i syrenę ale chciał bym się upewnić zanim zacznę rozbierać.
Ostatnio edytowane przez Wilu117 ; 20-12-2018 o 13:07
Wilu117 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-12-2018, 16:05   #857
Wilu117
Avatar Wilu117
Model: Kuga MK1
Silnik: TDCI 163
Postów: 354
Odpowiem sam, jest w tym samym miejscu
Był Escort MK7 1.8TD GHIA, Focus 1.8 TDDI, Mondeo ST220, Mustang 3.7 V6
Jest Kuga 2.0 TDCI 2012
Stary 29-12-2018, 18:08   #858
Smit
Imię: Wojtek
Zarejestrowany: 11-10-2012
Postów: 5
Zrobię mały odkop, popatrzyłem u siebie i mam nieco inną wtyczkę, moja jest na 5 pinów z czego 3 są zajęte (jak w załączniku,) czy jeżeli kupię lampkę z tą wąską wtyczką i przełoże piny to będzie to działać, ewentualnie jakie numery powinna mieć lampka pod moją instalacje.
Z góry dzięki za odpowiedź.
Typ Pliku: jpg IMG_20181229_154104.jpg (84.9 KB, 189 wyświetleń)
Smit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-01-2019, 20:06   #859
jacor2
Avatar jacor2
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: Galaxy Titanium
Silnik: 2.0 EcoBlue 190 PS
Postów: 68
Ta wtyczka jest od czujnika zmierzchu i wycieraczki automatycznej.
Bump:
Witam.
Odgrzewam temat.
Dołożyłem zamek maski z pinami i sprawdziłem jego działanie, wszystko jest ok.
Na wyświetlaczu nadal brak sygnalizacji otwartej maski.
Uruchomiłem Alarm obwodowy (Alarm type - Alarm No Cat1(perimeter antiheft)
Zapisałem wszytko do bcm i alarm działa częściowo.
Nie mam instalacji od syreny w nadkolu (dołożę jak będzie cieplej) i nie mam instalacji pod syrenę w bagażniku.
Klakson sprawny.
Po uzbrojeniu alarmu i otwarciu drzwi od środka mrugają tylko awaryjki (cichy alarm) a gdzieś czytałem że klakson powinien awaryjnie sygnalizować.
Po uzbrojeniu alarmu i otwarciu maski brak reakcji.
Czy informację o alarmie należy zapisać w IPC (zegary)?
Dodatkowo przymierzam się do wymiany BCM-u na bardziej rozbudowany.
Obecnie posiadam taki: BG9T-14A073-AK
Czy wymiana BCM-a jest skomplikowana?
Na jaki wymienić? Wiem taki z końcówką cx ale takich nie ma.
Dziękuje za każdą odpowiedź i pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez jacor2 ; 15-01-2019 o 20:24
jacor2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-01-2019, 13:50   #860
adams502
Avatar adams502
Zarejestrowany: 17-11-2009
Model: Fusion
Silnik: 2.5
Postów: 94
Witam. Posiadam alarm fabryczny i chciałbym dołożyć czujniki ruchu w kabinie (zmiana lampki na taką z czujnikami). Po zmianie za pomocą forscana z alarmu standardowego na alarm obwodowy pojawia się opcja w menu radia jak System alarmowy, gdzie można wybrać czy jest z czujnikami ruchu czy bez. Niestety brak jest wiązki z 3 przewodami od bsi do lampki.
Czy koledzy mogą napisać jak to jest w mondeo czy ta lampka jest bezpośrednio podpięta do bsi oraz jakie kolory kabli są przy tej zielonej wtyczce przy lampce. Może ktoś posiada schemat alarmu do fiesty lub od mondeo? Pozdrawiam.
adams502 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
alarm , mondeo mk4 , s-max
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:23.
