Stary 11-12-2018, 07:33   #11
jadja
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: Focus MK3 2011 Trend
Silnik: benzyna 1,6 105 KM
Postów: 323
Domyślnie Odp: błędy po wycięciu dpf
Chyba jest różnica, czy ktoś zapłaci mandat za "pseudodzienne" światła, a tym który przyczynia się do tego, że możemy zachorować na raka płuc? Dalsza dyskusja w tym temacie jest chyba niecelowa. Osobiście, obserwując często kopcące wraki, wkurzam się pytając - gdzie jest policja?
jadja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 08:42   #12
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 16-10-2010
Postów: 1,277
Napisał jadja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
(...) obserwując często kopcące wraki, wkurzam się pytając - gdzie jest policja?
"Wrak" może oznaczać, że taki samochód nie miał fabrycznie montowanego DPF'a. Mnie wkurza włączony silnik na postoju (grzanie się zimą i chłodzenie latem ) pod moimi oknami na parkingu. Pewnie większość ma sprawne DPF'a, ale ich spaliny też nie pachną.Jest to strefa płatnego parkowania i często są takie sytuacje. Też się wtedy zastanawiam gdzie jest policja.
Pozdrawiam, Andrzej_K
Andrzej_K jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 10:15   #13
edmun
Avatar edmun
Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Napisał lotek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak samo jak udzielamy rad odnosnie kodów do radia, tak samo nie powinno sie dawać rad jak w przedmiotowym temacie.
Chciałbym poznać skąd ten zapis, że nie podajemy kodów.
Na serio w dzisiejszych czasach ludzię kradną wbudowane radia Ford 6000CD które są warte jakieś 100 zł żeby potem szukać na forach kodów?
W logice i w zero jedynkowym świecie ja nie widzę żadnej różnicy.
Potem wchodzimy na poziomy kategoryzowania różnic.
edmun jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 10:21   #14
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Napisał edmun Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jak nie widzisz różnicy pomiedzy zdrowiem a zaplaceniem mandatu to życzę Ci, abys nigdy tej roznicy nie musial doswiadczyc. Zreszta temat jest o dpf a nie innych metodach lamania prawa, ktorymi chciałbyś usprawiedliwic wycinanie dpf. W kwestii kodow do radia, oczywiscie ze kradna, nawet mniej wartosciowe rzeczy.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 11:19   #15
edmun
Avatar edmun
Silnik: 1.6
Postów: 4,555
Nie rozumiesz.
A niestety mi głębiej nie chce się tłumaczyć,
dlaczego rozkładając takie zagadnienie na części pierwsze, to nie ma żadnej różnicy pomiędzy wyciętym DPF'em a chińskimi LEDami DRL.
I ja niczego nie usprawiedliwiam i nie jestem żadnym "fanem" takiego rozwiązania.
Problem jest głębszy i należałoby usiąść na spokojnie przy przynajmniej dwóch porządnych flaszkach
aby móc choćby delikatnie rozwinąć temat
Stary 11-12-2018, 12:28   #16
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
(...) Zreszta temat jest o dpf a nie innych metodach lamania prawa, ktorymi chciałbyś usprawiedliwic wycinanie dpf.(...)
Ja chciałbym usprawiedliwić wycięcie DPF'a wściekłością na producenta/tów samochodów za to, że instalują/montują mnóstwo przeróżnych zbędnych lampek/ikonek ostrzegawczych, a to, że w danej chwili wypala się DPF nie ma żadnej informacji. Skąd laik/zwykły użytkownik samochodu ma wiedzieć żeby w danej chwili nie wyłączać silnika bo właśnie DPF się (jeszcze) wypala? Mój się zapchał po około 140 tys km. Sądzę, że gdyby była jakaś informacja (komunikat, świecąca ikona?) to by dłużej służył bo dopiero po wycięciu DPF'a i rozmowach z żoną dowiedziałem się, że ona bardzo często wyłączała silnik pod domem, po powrocie z pracy, gdy bardzo szybko i głośno pracował wentylator mimo, że temperatura silnika nie przekraczała 80/90 ºC , a ponoć jest to jedna z oznak wypalania się DPF'a? Zamiast tej durnej ( dla mnie ) śnieżynki informującej o temp wolałbym ikonkę informującą o wypalaniu się DPF'a.
Stary 11-12-2018, 12:40   #17
lotek
Avatar lotek
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Po 140 tyś skończył się DPF?? No szok. Ile miał wytrzymać 1 000 000?? Mi po 200 000 puścił uszczelniacz wału i co, mam mieć pretensję do kogo?? Żarówki też się przepalają.
Stary 11-12-2018, 13:05   #18
Andrzej_K
Imię: Andrzej
Postów: 1,277
Tak i w sumie to się cieszę. Bo był to okres (czasu) który niezbyt mile wspominam. Ciągłe sprawdzanie poziomu oleju który był rozrzedzany przez olej napędowy. Taki olej nie spełnia swojej roli. Nie smaruje tak jak powinien przez co skraca żywot silnika.
Na "szok" są odpowiednie preparaty - może coś zażyj to ci ciśnienie spadnie. Nie wiem ile miałby wytrzymać? Alternator zdechł przy około 120 tys km i nie mam o to pretensji bo była to usterka mechaniczna i w żaden sposób nie można było tego wcześniej czymkolwiek zasygnalizować/ostrzec. DPF by pożył dłużej gdyby był odpowiednio obsługiwany/użytkowany.
Cisną mi się na "usta" słowa których niestety nie mogę/nie powinienem używać na forum. Musisz być bardzo młodym człowiekiem który wszystkie rozumy pozjadał i nie widzi spraw oczywistych.
Nie wiem po co te durne popisy? Też mi nowość - żarówki się przepalają. Faktycznie, przepalają się, ja w swoim fordzie w ciągu 8 lat wymieniłem 2 (dwie) żarówki H7 i nie mam o to do nikogo pretensji.
Ostatnio edytowane przez Andrzej_K ; 12-12-2018 o 07:01
Stary 11-12-2018, 13:21   #19
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Nie rozumiesz.
DokładnieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tylko że pisać každy może ale spotkanie w 4oczy byłoby na pewno zupełnie inne Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 13:26   #20
juri2069
Imię: wojciech
Zarejestrowany: 09-03-2013
Model: Smax
Silnik: 2.0 TDCI / 140 KM
Postów: 2,939
Jak forumowicze wycinaja DPFy i programują i zarabiają na tym to nikt ich nie krytykuje , ale jak ktoś chce wyciąć to już fala nienawiści Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:10.
