Stary 10-12-2018, 23:20   #1091
yaris1
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 03-04-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci 161KM
Postów: 1,261
Domyślnie Odp: Radio 2 Din Android
Napisał VoSooler Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kurcze, wy też w isudarze w radiu FM macie czasami zakłócenia? Bo u mnie często tak jest. Wiecie może jaka tam głowica FM siedzi? Da rade jakoś to wymienić? Może inna przyczyna? Nie wiem.
I mam ten sam problem z conversem co rojass...
Radio
Support RDS
Radio module: NXP6686
30 Preset Radio Stations (FM: 3*6, AM: 2*6)
AM: 522 KHz-1620 KHz; FM: 87.5 MHz-108 MHz
Jeden z lepszych dlatego go wybrałem
Nie masz problemu z Converse bo te radio nie wspiera tej opcji
yaris1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 08:47   #1092
rojass
Avatar rojass
Imię: Radek
Zarejestrowany: 27-04-2017
Model: SMAX
Silnik: 2,0TDCi 170KM/400Nm by TuneFORCE
Postów: 366
U mnie Isudar też szumi, poza miastem praktycznie nie da się słuchać radia. Ja ratuje się aplikacją TuneFM i słucham radia w wersji cyfrowej o dużo lepszej jakości - niestety kosztem poboru danych, no ale po to kupiłem takie radio żeby z niego w pełni korzystać, aczkolwiek jest to mocno irytujące..
rojass jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 09:11   #1093
mondziak07
Zarejestrowany: 18-10-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 49
Napisał maciejczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O tych zakłóceniach często czytałem i o słabym zasięgu poza miastem również. Ja u siebie nie zauważyłem póki co zakłóceń poza jednym wyjątkiem. Jakiś czas temu montowałem w podsufitce w swoim Focusie lampki LED z wyższej wersji i dokładałem dodatkowe wiązki. Te kable idą od tylnej do przedniej lampki i podsufitką w stronę przedniej szyby i do słupka i dalej do bcm'a. Nie wiem czy to przypadek ale w dniu montażu radio zaczęło mieć jakby słabszy zasięg i zdarzało mu się szumieć. Podejrzewałem że dołożone przewody mogą iść równolegle do oryginalnych przewodów anteny radiowej i jakoś robić zakłócenie, czy to możliwe?
Natomiast nic nie zmieniając kolejnego dnia szumieć przestało i zasięg wrócił do normy i tak na szczęście jest do dzisiaj. Z drugiej strony czy możliwe, że zazwyczaj dokładana zchińskim radiem antena gps powoduje zakłócenia u niektórych.
Ja nie mam Isudara żeby była jasność.
Tak z ciekawości jakie masz radyjko?
Wysłane z mojego HUAWEI VNS-L21 przy użyciu Tapatalka
mondziak07 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 11:40   #1094
maciejczek
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 21-01-2018
Model: Focus MK3
Silnik: Benzyna
Postów: 77
Napisał mondziak07 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Moje radio to:
Chyba nikt z PL tego przede mną nie kupował, ale póki co od września chodzi i o nic nie woła Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
maciejczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 19:50   #1095
VoSooler
Avatar VoSooler
Zarejestrowany: 27-01-2017
Model: Ford Focus MK3 Titanium, Ford Mondeo MK4 Titanium
Silnik: 1.6 Ecoboost 150 KM, 1.6 EcoBoost 160 KM
Postów: 181
Napisał yaris1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Radio
Support RDS
To ja to samo mam yaris i mam problemy, tak jak pisałem, jak mu się zachece, raz gra dobrze, raz szumi i kut wie o co chodzi, a nawet czasami jak zapalę silnik to idą zakłócenia i nacisnę nawiew tylnej szyby i jeszcze większe szumy, ale jak już nie szumi i nacisnę ten nawiew to nie ma w ogóle szumów. Dziwne rzeczy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - też widzę, dużo osób wymienia na tą głowicę, na forum xda czytam, ale i też zamówień 125, też troszkę mówi za siebie. No nie wiem co robić.
VoSooler jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 20:55   #1096
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Przecież właśnie tą głowicę masz. To jest jedna z lepszych. Po prostu zaufaj mi i zmień wzmacniacz antenowy na ten co podalem. Jeśli nie będzie działać jak należy to są dwie opcje uszkodzone radio lub ewentualnie przebicia zakłócenia elektryczne wychodzące z samochodu. Najpierw kup ten wzmacniacz. Potem zobaczymy
Pytanko czy masz podłączone jakieś inne urządzenia typu wideorejestrator, ładowarka telefonu lub jakieś światełka LED po prostu coś co nie jest orginalne lub czy nie puściłeś jakiegoś kabelka elektrycznego blisko kabla antenowego?
Ostatnio edytowane przez yaris1 ; 11-12-2018 o 21:09
Stary 11-12-2018, 21:49   #1097
Lector
Avatar Lector
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-08-2015
Model: Galaxy MK3
Postów: 122
Chętnie bym poczytał o tych kablach od CanBus, ale wydaje mi się że śledzę cały wątek od początku i nie pamiętam wcześniej takiej zmianami.
Lector jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 22:06   #1098
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał Lector Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zobacz tu
Stary 11-12-2018, 22:08   #1099
sesser
Zarejestrowany: 18-06-2013
Model: Mondeo MK4 FL
Silnik: 2.0D 140KM
Postów: 112
Zobacz tu
U mnie w Bosionie taka zmiana ożywia Conversa, wcześniej działało mi tylko sterownie z kiery.
Wysłane z mojego VTR-L29 przy użyciu Tapatalka
sesser jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 22:51   #1100
yaris1
Imię: Jarek
Model: Kuga
Postów: 1,261
Napisał sesser Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No to słyszałeś o zmianie kabelków, w ISUDAR nie działa Converse . My mamy lepsze niż Bosion glowice radia i audio, fakt było by fajnie mieć to co Bosion oferuje ale patrząc na odbiór chociażby audio a porównywałem oba to przepaść. Może kiedyś firmy Bosion i ISUDAR zaczną razem współpracować naradzie jedną ma technologię a druga dobrych techników rozwiązujących komunikacje CAN
radioodbiornik
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:43.
