Stary 11-12-2018, 17:04   #21
EW1
Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 19-07-2014
Model: jeszcze focus mk2 GHIA ale już jest fusion 2016 se 2.0 EcoBoost
Silnik: 2.0 tdci , 2.0 EcoBoost
Rocznik: 2006 , 2016
Postów: 1,408
Domyślnie Odp: Uszkodzona magistrala CAN, moduł GEM czy cos jeszcze innego ?
Zostanie Ci liczyć, że także samo się naprawi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ewentualnie chyba jeszcze mam stare zegary a tamte były sprawne i można pokusić się o podmianę by wykluczyć zimne luty .
Jak masz kabel i ForScan a to też nie zaszkodzi reset modułów i próba wykasowania błędów bo musi wrócić widoczność GEM
EW1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 17:22   #22
waldek_opole
Imię: Waldek
Zarejestrowany: 27-11-2015
Model: Focus mk2 polift
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 11
Liczyć to musze chyba kasę na naprawę bo już drugi elekryk rozłożył ręce :-( kabel mam program tez. Problem jest taki ze nie mogę się połączyć z GEM’em tez myślałem o zimnych lutach ale objawy są troszkę inne choć może... Resetu tez nie mogę zrobić bo się nie połączę . Powoli mam dziada dość.
waldek_opole jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 17:56   #23
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,408
Sprawdź czy działa Ci tryb serwisowy GEM ....
tryb serwisowy GEM
Przed zalaczeniem zasilania przytrzymaj wcisniety przycisk ogrzewania tylnej szyby, zalacz zasilanie,
pusc przycisk ogrzewania szyby tylnej.
Naciskanie przycisków tempomatu powinno powodowac wydawanie dzwieku. Tak mozna tez sprawdzac inne przyciski.
Wylacz tryb serwisowy w taki sam sposób jak zalaczyles.
Bump: Reset zrób wszystkich dostępnych modułów oprócz GEM oczywiście
Stary 11-12-2018, 19:34   #24
waldek_opole
Imię: Waldek
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 11
Tak kolego te podstawowe czynności już zrobiłem i żadnej reakcji. Pozostałe moduły działają poprawnie i mam do nich dostęp. Może faktycznie ELM jest za słaby aby to ogarnąć choć wiele zeczy nim robiłem. Dziekuje za podpowiedzi.
Typ Pliku: jpg EFE9740B-C634-4C19-A169-EC30DDA3AB08.jpg (11.2 KB, 60 wyświetleń)
Stary 11-12-2018, 19:36   #25
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,043
Co to za kabel, bo zaraz okaze sie ze nie ma dostępu do MS-CAN i nie ma co się dziwić że nie działa.
Stary 11-12-2018, 22:10   #26
waldek_opole
Imię: Waldek
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 11
Kabel dobry bo tempomat ogarnął , auto ryglowanie drzwi i wiele innych tematów. W drugim fordzie wszystko działa.
Stary 12-12-2018, 15:24   #27
waldek_opole
Imię: Waldek
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 11
Temat można uznać za zakonczony. Dziekuje wszystkim którzy mnie nakierowali na przyczynę braku komunikacji i tym którzy nie maja zielonego pojęcia o instalacji el.
Problem to uszkodzony przewód biegnący do modułu GEM od strony nagrzewnicy PTC.
Stary 12-12-2018, 15:43   #28
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Napisał waldek_opole Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na zyletkiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
I kup następnego dziada
Dobrze że się udało
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-12-2018, 16:02   #29
EW1
Imię: Mariusz
Postów: 1,408
A zobacz ... że dwóch elektryków rozłożyło ręce .... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jednak cieszy to że po problemie już
Stary 17-01-2023, 16:06   #30
Baleo
Zarejestrowany: 17-08-2012
Model: fokus 2
Silnik: 1,8tdci
Postów: 6
Witam,Czy ktoś mnie jest poratować schematem elektrycznym szyny CAN Ford Focus 1,8tdci 2005
Bump: Witam,Czy ktoś mnie jest poratować schematem elektrycznym szyny CAN Ford Focus 1,8tdci 2005
Baleo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
