#3861 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 08-06-2015
Silnik: 2,0 TDCI 163KM oraz 2,0 TDCI 150>>180KM
Rocznik: 2012 oraz 2015
Postów: 219
Jednak nie zniknał dokładnie co 10km od wyzerowania czujników wyskakuje problem, ale przez te 10km normalnie pokazuje ciśnienie. Nie mam pojęcia co zrobić.
#3862 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 26-11-2011
Model: VW Arteon Elegance
Silnik: 2.0TDi 200PS DSG
Rocznik: 2021
Postów: 684
Nic... nic nie zrobisz, sam po prostu się wybudzi w najmniej odpowiednim momencie.
Jak kiedyś zmieniłem koła i puściłem się na autostradę, potem kilka dni od zmiany kół, jeździłem cały czas po mieście i wydawało mi się że wszystko jest OK. Niestety nie było OK. Po drodze do Berlina, na autostradzie wywaliło mi błąd TPMS, bo czujniki się jeszcze jednak nie wybudziły... I tak całe 600km miałem choinkę, dzięki TPMS, dopiero na drugi dzień w Berlinie znowu się uspokoiło i jakimś dziwnym trafem nagle czujniki zatrybiły i problem jak zwykle sam zniknął. Także tak jak wyżej pisałem, to może trwać NAPRAWDĘ długo :/
Były: Xsara II 2.0HDi 90PS 2000 Focus II 1.6TDCi 109PS 2007 Focus III 1.6TDCi 116PS 2012 Mondeo V 2.0TDCi 180PS 2016 Edge 2.0biTDCi 209PS 2018 Jest: 1. Arteon 2.0TDi 200PS DSG 2021 2. 207CC 1.6THP 156PS 2012. |
#3863 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Warto przeprowadzić procedurę przypisania pozycji czujników do poszczególnych kół.Można to zrobić za pomocą np.forscana i narzędzia do wzbudzania czujników.
Moje mody w mk5:Elektryczna klapa +"machanie nogą",BLIS,Webasto,Kamera tylna i przednia,Aktywne Zawieszenie,Active Park Assist,Premium Sound,ACC,Sync1->Sync2->Sync3,Fotele grzane/wentylowane z masażem,Elektryczna kolumna kierownicza,Active Noise Control |
#3864 |
![]() Imię: Kamil
Postów: 219
Cyzli jest metoda, nie wiem ja już zrobiłem 600km i nadal problem jutro zrobię kolejne 400km więc zobaczę.
#3865 |
![]() Zarejestrowany: 23-10-2012
Silnik: 2.0 180KM-> ~205
Postów: 2,905
Można też forscanem i spuszczać powietrze po kolei z kół.
#3866 |
![]() Imię: Marcin
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Ogólnie w procedurze chodzi o wzbudzenia w odpowiedniej kolejności czujników. Spuszczenie powietrza nie zawsze je wzbudza i tu jest problem.
#3867 |
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 08-06-2012
Model: kuga
Silnik: 2.0 TDCI 140>163
Postów: 478
Metoda z upuszczaniem powietrza i robieniem procedury Forscanem nie działa sprawdziłem to kiedyś. Potrzebne jest urządzenie do wybudzania czujników zgodnie z tym co jest napisane w procedurze Forscan.
#3868 | |
![]() Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
#3869 | |
![]() Imię: Tadeusz
Postów: 18,052
Czujniki komunikują się z BCMi drogą radiową - tą samą co piloty zamka centralnego. BCMi posiada lokalizacje pamięci do przechowywania ID czujnika każdego z kół. Miejsca przyporządkowane są do poszczególnych kół (LP, PP, PT, LT) czysto logicznie. Normalnie czujniki wysyłają swoje komunikaty całkowicie asynchronicznie i nie da się określić z jakiego koła czujnik nadał komunikat. W związku z powyższym wymyślono procedurę przypisania ID czujnika do pozycji koła. Procedura polega na wymuszeniu wzbudzenia czujnika we wskazanym kole - dzięki temu wiadomo, że ten konkretny czujnik jest w danym kole. Cała procedura ma swój skończony czas trwania (ok. 2-5 minut - nie mierzyłem czasu) i w tym czasie muszą być przypisane wszystkie koła. Nie da się w trakcie trwania procedury zdejmować/zakładać kół, jeździć czy co tam jeszcze za pomysł wpadnie do głowy... Każdy może sobie sprawdzić jaki jest czas na wykonanie procedury. Już opisywałem jak ją wystartować: 1. Wyłączyć zapłon 2. Nacisnąć i puścić pedał hamulca 3. Niespiesznie ale i bez ociągania włączyć/wyłączyć zapłon 3x ostatnim razem zostawiając w pozycji 'włączony' 4. Nacisnąć i puścić pedał hamulca 5. Niespiesznie ale i bez ociągania wyłączyć/włączyć zapłon 3x ostatnim razem zostawiając w pozycji 'włączony' - jak rozlegnie się sygnał klaksonu. Teraz można sobie mierzyć ile się ma czasu na wykonanie wszystkiego - po stosownym czasie bezczynności klakson zasygnalizuje, że procedura została przerwana. BTW - w dzisiejszych czasach jeśli 'oponiarz' nie ma maszynki do wzbudzania czujników i nie umie przeprowadzić procedury - to chyba trochę to słabo... Jak 'Janusz w stodole'...
Ostatnio edytowane przez tedi_k ; 13-12-2018 o 10:38 |
#3870 |
![]() Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
No to rzeczywiście jak ktoś musi mieć "wskazania na miejscu" to dostęp do maszynki wymagany. Mnie wystarcza, że wiem które koło ile ma, a że pokazywane są inaczej - jest bez większego znaczenia praktycznego. I chyba dlatego Ford nie aktywuje odczytu w zegarach, aby nie drażnić ludzi, że coś mają nie na miejscu albo zapłacą kilka stówek za odpowiednie wybudzenie czujnika.
| Tagi |
| blis , cta , mondeo mk5 , montaż , programowanie |
