Stary 01-11-2016, 08:45   #21
meskomp
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 17-10-2016
Model: Mondeo mk4
Domyślnie Odp: Usterka kurtyny powietrznej
Mam problem z świecącą poduszką.
Diagnoza wykazała otwarty obwód kurtyny kierowcy. Przemierzyłem kurtynę i jest opór 2,2 ohm.
Gdzie w mondeo MK4 jest kostka z pinami od lewej kurtyny, podobno mogą być styki. Są też podobno miejsca gdzie wiązka lubi się przecierać, proszę o info gzie szukać
meskomp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2018, 07:00   #22
OLO855OLO
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 10-12-2018
Model: Mondeo Titanium X
Postów: 50
Domyślnie Kontrolka poduszki powietrznej
Witam. Od kilku dni jestem nowym właścicielem Forda Mondeo z 2010r i trapi mnie pojawiająca się kontrolka poduszki powietrznej. Zwykle po całej nocy postoju po odpaleniu pojawia się owa kontrolka. Autko chwilę popracuje zgasze i odpalę ponownie kontrolka znika prawidłowo. Czy za winę można obarczać słaby akumulator?
OLO855OLO jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-12-2018, 07:05   #23
_harry
Imię: _harry
Zarejestrowany: 26-05-2012
Model: focus mk2 / mondeo mk4 / Auris Hybrid
Silnik: 1.6 benzyna / 2.0 TDCi /1.8 Hybrid
Rocznik: focus 01/2007; mondeo 12/2012/ toyota 2018
Postów: 613
Domyślnie Odp: Kontrolka poduszki powietrznej
Zczytaj kolego błędy będzie wiadomo co melduje komputer.
Sent from my Redmi Note 4 using Tapatalk
_harry jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-07-2019, 21:55   #24
peteypee
Zarejestrowany: 13-07-2014
Rocznik: 2002 / 2008 / 2010
Postów: 1,295
Domyślnie Odp: kontrolka air bagu świeci
Odgrzeje kotleta.
Dziś dosiadlem mondeo 4 obecnie już zony.
Dostał w palnik, trochę poleciał bokiem, kontrola się nie włączyła bo przez pol parkingu mielilem do 3 biegu i nie zmuliło go. Ostre hamowanie, spokojnie juz włączyłem sie do ruchu i zaswiecila kontrolka poduszek. Aha...przed tym był jeszcze dość mocny trzask drzwiami bo teraz te od mondeo wydają sie piórkiem w porównaniu do xfa.
Co do tej pory testowałem? Forscan czyta błąd na module RCM i BCM ( rcm u300 a na bcm utrata komunikacji ) nie da sie ich skasować ani forscanem ani ucdsem.
Forscan przeprowadza test i kasowanie rcm jako poprawne. Ucds za to przy próbie kasowania crash albo inicjalizacji wyświetla "unknow hw". W forscanie odczytuje i part rcm i numery kalibracji.
Kontrolka od poduszek teraz zapala sie za każdym razem po włączeniu zapłonu czy odpaleniu po około 5 sekundach.
W pidach sprawdzałem jeszcze kat skrętu i wszystko co z taśma związane i wszystko wygląda ok i działa. Choć nie wykluczam ze akurat czesc od poduszki sie uszkodziła.
Po tym co pokazuje ucds czyli " unknow hw"przy próbie skasowania crasch , oraz dtc "utrata komunikacji" z bcm wniosek nasuwa sie jeden; sam modul RCM.
Telefonu ani ja ani zona nie mamy nawyku trzymać w pojemniku na kubki, ja czasami na poleczce pod radiem. Częściej sam kluczyk keyless od czasu do czasu tam lądował.
Podpowiedzcie co jeszcze mogę sprawdzić? Czy mogę szukać juz modulu rcm?
W sumie jeszcze mam taśmę ktora kupiłem z manetka do vc. Taśmy sa uniwersalne czy musi byc pod tepomat itd?
peteypee jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2019, 07:32   #25
peteypee
Postów: 1,295
Podpowiedzcie chociaż czy moduł z polifta bez problemów jest p&p do przedlifta?
Stary 02-08-2019, 09:08   #26
Danielo_82
Zarejestrowany: 06-02-2018
Model: Mk4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 1,700
Na moje są różne. Polift nie ma osobnego sensora przechyłu, który mierzony jest chyba przez moduł RCM. Sprawdzałeś czy się po prostu nie wypięła któras z wtyczek?
Stary 02-08-2019, 12:56   #27
klocolus
Avatar klocolus
Imię: Karol
Zarejestrowany: 29-08-2013
Model: mondeo MK4 / MK5
Rocznik: 2014 / 2017
Postów: 1,883
nie, polift i przedlift ma różne moduły. Przedliftowe dostaniesz za grosze na alledrogo
Stary 02-08-2019, 22:05   #28
peteypee
Postów: 1,295
Akurat mogę mieć polifta(?) (BS7T...) za freeGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. na oko tylko obudowa czarna. Myślałem ze to ta dodatkowa ochrona przed polem magnetycznym itd. W takim razie zamawiam 7S...
Wtyczki sprawdzałem ale tu wygląda ok bo styki czyściutkie, zero reakcji.
Stary 06-08-2019, 17:15   #29
peteypee
Postów: 1,295
Aku odpinac ? Czy nie ma potrzeby ? Bo juz rozne auta miałem i różne procedury były...
Stary 20-10-2020, 18:27   #30
sebikolo
Imię: sebi
Zarejestrowany: 27-04-2016
Model: mondeo mk 4
Postów: 23
Domyślnie Kontrolka AirBag się świeci :-(
W trakcie jazdy moim MK4 zapala się kontrolka poduszki powietrznej. Znajomy mechanik czyścił kostki które są pod siedzeniem kierowcy - pomogło to na dwa tygodnie. Po kolejnym czyszczeniu na dwa dni :-(. Miał ktoś z Was podobny problem? Czyszczenie kostek pomaga ale na krótko.
sebikolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk4
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 05:53.
