#61 |
![]() Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 05-01-2018
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCi
Postów: 5
Hej.
Będę zmieniał segary na poliftowe, w Focusie z 2006 roku, czyli przedlift. Mam pytanie, czy stare kluczyki są kompatybilne z zegarem poliftowym? Chciałbym też zakodować scyzoryk i pojawia się wątpliwość, czy kupować z transponderem 40 bitowym, czy z 80. Ktoś coś? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#62 |
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,040
Klucze beda pasowac, do Focusa mk2 jest 4D63 i nie widze sensu kombinowac z innymi.
#63 |
![]() Zarejestrowany: 29-10-2008
Model: Ford CMAX
Silnik: Diesel 1.6TDCI 115KM
Postów: 94
wgrałem soft 508AD - i niestety nadal mam problem z zegarami obd pokazuje dalej 60stopni a zegary juz maja 90 i wskaznik nie idzie powoli tylko szybko skacze na 90 stopni. Gdzie szukac błedu ?
#64 |
![]() Zarejestrowany: 30-06-2013
Model: Focus II
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 527
Orientuje się ktoś czy ze starszych modeli forda np focusa mk1 czy mondeo mk3 podejdzie pilot kluczyka do focusa mk2?
#65 |
Postów: 9,040
Sama płytka tak, immo nie.
Oczywiście plytka do scyzoryka nie wejdzie, do jajka pasuje. Ostatnio edytowane przez Antej ; 18-12-2018 o 22:16 |
#66 |
Model: Focus II
Postów: 527
Ok dzięki. Chodzi mi tylko o przełożenie płytki.
#67 |
![]() Imię: Stan
Zarejestrowany: 01-07-2018
Model: Focus CC
Silnik: 2.0 TDCI 136KM
Postów: 4
Mam problem przy dodawaniu nowych kluczy. Auto to Focus Cabrio 2.0 TDCI z 2007 r w którym postanowiłem wymienić zegary na poliftowe. Dokupiłem zegary i kluczyk bo miałem tylko jeden . Po podłączeniu nowych zegarów postępuję zgodnie z instrukcją czyli zakładka wymazywanie starych kluczy itd ale tu informacja o zerowej liczbie zapisanych kluczy więc przechodzę dalej do zapisywania nowych kluczy. Przy przy próbie wyliczenia incode przez forscan dostaję błąd informujący o nieprawidłowym kodzie wejściowym. Kilkukrotna próba nic nie daje , wyliczenia kodu zewnętrznym programem daje ten sam błąd . Dodam tylko , że do starych zegarów bez problemu dopisałem kluczyk , który kupiłem . Kabel jakiego używam to Viaken V3 STN1170. Czy ktoś miał podobny problem lub wie jak mi pomóc ? Z góry dziękuję [IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG] [IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG] [IMG]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.[/IMG] |
#68 |
Postów: 9,040
Pewnie licznik z Kugi.
#69 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 13-01-2018
Model: MK2 2009
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 21
To, czy z Kugi nic nie zmienia. Brak wiedzy, poczytania na forum. 1.2 oryginalne klucze. 2. Zgraną konfiguracja starego licznika. 3.Test zakupionego kluczyka ze starymi zegarami... Itd, itp..
Polecam zacząć od pomocy specjalisty z forum... Pomogą. Wysłane z mojego HTC U11 przy użyciu Tapatalka |
#70 | |
Postów: 9,040
