Stary 15-12-2018, 19:43   #51
Jacki80
Imię: jacki
Zarejestrowany: 05-06-2009
Model: Ford S Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 25
Domyślnie Odp: Wspomaganie.bulgocze i wyrzuca płyn po wymianie.
Zamykam temat problem rozwiazany.a teraz w skrucie.dreczylo mnie opowiesci mechanika co on to nie sprawdzal i co robił poprostu kręcił.wiec wziolem osobiscie zawiozlem ta stara orginalna niby zepsuta pompe do warsztatu gdzie rgeneruja by sie wypiwiedzieli co z nia nie tak,nasrepnego dnia telefon ze moge odebrac pompa dziala bez zastrzeżeń zacial sie w niej tylko jakis zaworek koszt naprawy 50 zł.majac ja nie jadac juz do mechanika by nie sluchac juz bajek sam ja przełożyłam i tu zaskoczenie.cisza jak nigdy przy skrecie nawt nie jeknie nawet przy dluzszej jezdzie.tam gdzie robilem pompe powiedzieli mi ze te zamienniki na all...sa gow... warte bo glosno poprostu pracuja.a moj mechanik to kupa klamcy bo mowil ze pompe tez sprawdzal .no ale pomijajac wydane na marne pompa plyn wymiana niby sprawdzenie ok 800 zl wszystko działa i w sumie jak bym sam na piczatku ja zawiozl do naprawy kosztowalo by mnie to razem z plynem max 100 zł.
Jacki80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2018, 09:42   #52
eclipse
Avatar eclipse
Imię: Eclipse
Zarejestrowany: 29-09-2010
Model: AUTO ROKU 2007
Silnik: 2.0-QXWA-143KM TITANIUM S
Postów: 3,154
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] ciekawe czy ci oddał tą oryginalna pompę .?
Ja bym podjechał do tego mechanika i żądał zwrotu kosztów bo wstawił ci wadliwa pompę i jeszcze skasował za rzekome usługi które to spowodowały dodatkowe koszty .
......................... Pozdrawiam .
eclipse jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2018, 10:00   #53
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Niestety dopiero w taki sposób można zweryfikować fachowca. Wystaw mu opinię w necie, żeby inni wiedzieli z kim mają do czynienia.
Nastukane na szklanym ekranie
Stary 16-12-2018, 10:34   #54
Jacki80
Imię: jacki
Model: Ford S Max
Silnik: 2.0 benzyna
Postów: 25
Trzeba będzie mechanika jeszcze raz odwiedzić by umilić mu święta przynajmniej humor popsuć. Jak stara pompe oddawał mówił ze sprawdzona i ze zepsuta i dlatego zamówił nowa.stwierdzam ze nawet jej nie sprawdzał łatwiej było zamówić kolejna a ze nowa głośno pracowała to już nie jego problem bo to zamiennik.
Stary 16-12-2018, 13:08   #55
Jaryska
Imię: ADAM
Zarejestrowany: 16-05-2018
Model: Mondeo MK3
Silnik: 1,8 cm3 DURATEC HE
Postów: 1,452
Jacki 80, w poście nr 7 pisałem o zaworku, ale lepiej pisać niż czytać, a już tragedia, jak trzeba coś sprawdzic, lepiej pomstować na mechaników.
Jaryska jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 10:22   #56
grzesiek1991
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 30-07-2017
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Domyślnie Wymiana płynu wspomagania 1.8 tdci
Witam. Tak jak w temacie, czy jest ktoś w stanie mi podpowiedzieć jak się do tego zabrać żeby nic nie popsuć, i czy jest ewentualnie jakiś filterek w tymukładzie? Szukałem w google i nie mogłem nic namierzyć, nic konkretnego.
grzesiek1991 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 10:30   #57
motorek4612
Avatar motorek4612
Imię: Rafał
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Domyślnie Odp: Wymiana płynu wspomagania 1.8 tdci
Pompę wspomagania masz z tyłu silnika, jak staniesz przed autem to jest po lewej stronie, przewód olejowy jest bardzo blisko koła pasowego pompy, często opaski trzymające poszczają i jest możliwość przetarcia . zlokalizowałeś samo źródło przecieku???? filtra nie ma. to obieg zamknięty, zbiorniczek pompa magiel przewody.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2019, 10:34   #58
grzesiek1991
Imię: Grzegorz
Model: S-MAX
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 11
Jeśli chodzi o wyciek to nie mam żadnego, z tym że kiedyś gdzieś wyczytałem że powinno się wymieniać płyn wspomagania ze względu na zużycie tak samo jak płyn hamulcowy czy chłodniczy. Aczkolwiek opinii jest dużo.
Stary 25-05-2019, 10:36   #59
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Wyciągnij cały płyn ze zbiorniczka za pomocą strzykawki, potem odczep rurki gumowe od zbiorniczka i wymontuj go. W tym momencie najlepiej go umyć. Jeśli jest wyjmowalne sitko w środku to będzie łatwiej.
Po umyciu odstaw go na bok, żeby wysechł.
Następnie włóż przewód powrotny z maglownicy do butelki / baniaka. Druga osoba siada za kierownicą i kręci kierownicą od lewej do prawej do oporu (można podnieść przód auta jeśli jest taka możliwość) - płyn z maglownicy powinien wypłynąć przez przewód powrotny.
Jak już przestanie lecieć to można spróbować na sekundę pokręcić rozrusznikiem, żeby pompa wypluła resztę płynu - i tak nie wyleci wszystko :-)
Potem składasz wszystko do kupy, ale zaślepiasz króciec powrotny zbiorniczka. Przewód powrotny dalej w butelce.
Zalewasz nowym płynem (zielonym) na max i kręcisz kierownicą. Do butelki na powrocie ma lecieć czysty świeży płyn.
Po opróżnieniu zbiorniczka podłączasz przewód powrotny do króćca, napełniasz zbiorniczek świeżym płynem i odpalasz auto. Kręcąc kierownicą lewo-prawo odpowietrzasz układ. Potem uzupełniasz płyn do max i wykonujesz jazdę próbną.
Stary 25-05-2019, 14:30   #60
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,907
Z jakiej paki temat o wymianie płynu wspomagania został włączony do tematu o wyrzucaniu płynu? :-) pokrętna logika moderatora?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:48.
