Stary 16-12-2018, 12:09   #11
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Bagnet oleju, wysoki poziom, 2.0 Duratec
Jak miałem durateca nigdy nie wlałem tyle ile w instrukcji, zawsze wchodziło ok. 3,7 litra (końcówkę miałem na ew. dolewkę).
U mnie procedura była taka: nagrzanie silnika > zlanie starego oleju > tymczasowe zakręcenie korka > uruchomienie silnika na 2-3 sekundy (właściwie tylko zakręcenie rozrusznikiem, żeby pompa wypluła resztki oleju) > ponowne zlanie pozostałości oleju > założenie korka > założenie nowego filtra > zalanie silnika olejem (na początek ok. 3.5L) > uruchomienie silnika na ok. minutę > dolanie oleju do wymaganego poziomu (jakieś 3/4 podziałki).
Były: Ford Escort 1.3 1993 r., Mondeo MK3 kombi 1.8 duratec 2003 r. vel Czarnuch, Focus MK2 1.6 2009 r. najlepszy kompan na kręte drogi.
karloss jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2018, 19:50   #12
gaco12
Imię: Gaco12
Zarejestrowany: 09-09-2018
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Moim zdaniem masz jakis dziwny bagnet. Bo ja mam inny.
A ile miesci sie oleju miedzy minimum a maximum na bagnecie ?
gaco12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2018, 20:15   #13
Maciej78
Avatar Maciej78
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 11-10-2007
Model: Mondeo mk4
Silnik: 2.0 tdci
Postów: 140
Kolego jak na dwulitrowa jednostkę to trochę mało oleju weszło do silnika. Ja ma też dwa litry i wchodzi mi 5l i mam polowe na bagnecie.
Maciej78 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2018, 20:18   #14
ziutekkk
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 04-12-2018
Model: Mondeo mk4
Postów: 28
Tak wygląda mój:
Bump: Kolego @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Ty masz chyba diesla z tego co widzę, tam ma prawo a nawet powinno więcej wchodzić Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. w benzynie 2.0 instrukcja mówi że oleju do układu wchodzi 4.3l z tego co mi wiadomo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg IMG_20181216_200918.jpg (120.2 KB, 94 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20181216_200914.jpg (121.7 KB, 80 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20181216_200810.jpg (88.8 KB, 74 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20181216_200836.jpg (90.9 KB, 71 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez ziutekkk ; 16-12-2018 o 20:27
ziutekkk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2018, 20:31   #15
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Ziutekkk to dobry masz bagnet taki sam jak ja.
U mnie jest tak z olejem.
Kiedy jest zimny po nocy jest mniej oleju jak przejade sie i sie nagrzeje poczekam z 10 minut to jest wiecej oleju bo on puchnie.
Musisz sprawdzac na idealnie równym podłozu jak tylko jest troche nie równo to ci zle wyjdzie.
Z tego co czytałęm na forum to na bagnecie miedzy minimum a maximum wchodzi 0,7l
Stary 16-12-2018, 20:53   #16
ziutekkk
Imię: Bartek
Model: Mondeo mk4
Postów: 28
No prawdę mówiąc zauważyłem już sam to chyba, że musi być naprawdę idealnie samochód ustawiony. Sprawdzałem właśnie przed chwilą te czary. Niby na oko wydaje się równo na całej długości placu na którym stoi samochód, sprawdzam olej przy całkiem zimnym silniku i pokazuje mi połowę teraz, nie odpalałem tylko przepchnąłem auto o jakiś metr a tu już oleju przybyło na miarce... Nie wiem jak to się dzieje ale na prawdę dziwne, pierwszy raz się spotykam żeby miarka była tak czuła.
Stary 16-12-2018, 20:56   #17
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
A powiedz mi jak mierzysz olej ?
Tylko wkładasz i wyjmujesz ?
czy wkładasz bagnet pół obrotu przekrecisz i wyjmujesz ?
Stary 16-12-2018, 21:56   #18
koszka
Avatar koszka
Zarejestrowany: 01-11-2007
Model: mondeo mk4
Silnik: 2.0 Pb +LPG
Postów: 2,791
Napisał Maciej78 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Do diesla 2.0 może i tyle wchodzi ale do duratec 2.0 wchodzi 4.3 litra.
koszka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-12-2018, 22:14   #19
ziutekkk
Imię: Bartek
Model: Mondeo mk4
Postów: 28
Oczywiście za pierwszym razem wyjmuje i od razu czyszczę bagnet i dopiero potem wkładam od nowa żeby zmierzyć. Mierzyłem w zasadzie na wszystkie sposoby i za każdym razem co innego wychodziło, z tym że ostatnie próby zacząłem mierzyć tak że tą spłaszczoną część końcówki bagnetu ustawiam w stronę kabiny, chyba nawet na uchwycie jest ta żółta strzałka w tym samym kierunku. Wtedy wynik najbardziej jest czytelny. Aczkolwiek teraz dopiero kiedy jest połowa, kiedy było ponad górną kreskę to nie dało się za nic odczytać prawidłowej wartości.
Stary 16-12-2018, 22:20   #20
gaco12
Imię: Gaco12
Model: Mondeo Mk4
Silnik: 2.0 145 km
Postów: 339
Nie martw sie u mnie jest tak sami jak u Ciebie, jak kupiłem auto we wrzesniu to chciałem sprawdzic czy olej bierze i zawsze było z mierzeniem ze zle pokazywało.
Teraz postawiłęm auto koło bloku na równym miejscu i zawsze tam sprawdzam olej.
i wiem co i jak.
Tobie też tak radze .
Zrób tak : włoż normalnie bagnet i przekrec go w prawo troche mniej o połowe i zmierz. Tak zawsze wychodzi dobrze.
I dolej oleju wtedy max i sprawdzaj.
Patrzyłes ile oleju ci on bierze ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:44.
