![]() Imię: Konrad
Zarejestrowany: 29-03-2016
Model: FF3
Silnik: 1.6EB 182
Postów: 92
Hej,
Wczoraj zrobiłem około 300km, pierwsze co zauważyłem to to, że nie mogłem dogrzać samochodu, pomimo ustawionej maksymalnej temperatury raz wiało chłodem a raz tak jak powinien - dojechałem do domu bez najmniejszego problemu. Dzisiaj rano odpalając auto praktycznie natychmiastowo ( 3 sek ? ) po wrzuceniu 1 i ruszeniu temp cieczy skoczyła na 120stC, jednocześnie wydaje mi się ze po skoku wskazówki zaczał pracować na 3 cylindry - zaznaczam, ze auto na 100% bylo zimne. Płyn w zbiorniku jest Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Macie jakieś typy ? Za 10kkm wypada mi wymiana rozrządu - pompa wody ? :/ |
![]() Imię: Ponury żniwiarz
Zarejestrowany: 08-02-2014
Postów: 4,555
A płyn chłodniczy masz? Czy w zbiorniku pusto?
![]() Imię: Konrad
Model: FF3
Silnik: 1.6EB 182
Postów: 92
Jak napisane w 1 poscie, płyn jest
![]() Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 19-05-2017
Model: Focus mk3
Silnik: 1,6 ecoboost, 150 kM
Postów: 537
Najpierw odczytać błędy. Zrobić test na obecność CO2 w płynie. Mógł się uszkodzić termostat, zawór obejściowy, zawór przy czujniku temperatury, czujnik temperatury. Ta dziwna praca, niby na 3 gary, może świadczyć o niewielkim pęknięciu bloku pomiędzy cylindrami...ale na tym etapie to gdybanie.
Bump: Przy malutkim pęknięciu, płyn nie zniknie odrazu. |
#5 | |
Postów: 4,555
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 12-02-2013
Model: Focus III
Silnik: 1.6 Ecoboost 182 KM
Postów: 1,110
#7 |
Model: Focus mk3
Postów: 537
No chyba, że auto po akcji serwisowej już jest, więc może być D...U...P...A.
Ostatnio edytowane przez kriski ; 17-12-2018 o 14:26 |
#8 |
![]() Imię: Bartłomiej
Zarejestrowany: 22-04-2007
Model: Focus III
Silnik: 1.6 EcoBoost
Postów: 218
Sam skok temperatury powiązałbym albo z uszkodzonym czujnikiem albo z zapowietrzonym układem. Kiedyś w starej Hondzie jak wymienialiśmy rozrząd z pompą to była podobna sytuacja. Chociaż nie po 3s. Bardziej po 30 kiedy to cześć płynu poszła na czujnik a nie było pewnego obiegu bo był zapowietrzony....
Słaba sytuacja ogólnie . Odczytał bym najpierw błędy i zobaczył w trybie diagnostycznym jaka pokazuje temp. Może wskazówka żyje swoim życiem ? ( w zasadzie nawet jak jest sprawna to i tak mija się z prawdą az dziwne ze pokazała 120 stopni skoro brak płynu wichruje cylindry a ona dalej dziarsko pokazuje 90 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) za 10 tyś rozrząd , czyli masz w okolicach 190 tyś ? |
#9 | |
![]() Zarejestrowany: 17-02-2013
Model: Ford focus mk1/mk3
Silnik: 1,6b/1,5 eb - 100km/182km
Rocznik: 1999/2015
Postów: 597
Wentylatory się włączyły? Jeśli tak to wygląda na to że czujnik wykrył wysoką temperaturę chyba że walnięty.Brak ogrzewania na trasie jak pisałeś świadczy że płyn raz krąży w małym obiegu a raz nie.A do prawidłowego krążenia cieczy potrzebna ;
-sprawna pompa -sprawny napęd pompy -odpowiedni poziom w zbiorniczku -drożne odpowietrzenia silnika i chłodnicy Na początek sprawdż czy nie zgubiłeś paska wieloklinowego a jeśli jest to czy nie jest zbyt lużny. Bump: Cytat:
Być może to rozwiązanie jest stosowane do dnia dzisiejszego co mogłoby tłumaczyć pracę 3 a raczej dwóch cylindrów. |
#10 |
![]() Imię: Konrad
Model: FF3
Silnik: 1.6EB 182
Postów: 92
w środę z foczką lecimy do Solid, zobaczymy co powiedzą , odpowiadając na pytania :
- tak mam w okolicach 191 tys - tak auto jest po akcji serwisowej ( swoja drogą przy temp =120 powinien mi wyskoczyc komunikat - takowego nie bylo - dostałem tylko wskazówke na 120stC + pomaranczowy check - po akcji powinien sie pojawic stosowny komunikat jak zakładam z wątku o akcji ) - wentylatory się nie włączyły - pasek wieloklinowy na miejscu - naciągu raczej sam nie sprawdzę ale faktycznie jak podniosłem maske przy odpalonym silniku coś delikatnie popiskuje. oraz auto pracuje na 4 cylindry do czasu kiedy nie wrzucę jedynki i nie ruszę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. nastepnie wyskakuje z miejsca blad i zaczyna pracować na 3 cyl ( moze faktycznie jakis tryb awaryjny ) dodatkowa obserwacja : po 5/7 odpaleniach bład sam znika z deski do czasu kiedy nie wrzuce znowu 1 i nie bede chciał ruszyć ( błąd małej wagi ? ) Niestety zgubiłem gdzies odb i nawet nie mam jak sam zeskanowac. |
