Stary 17-12-2018, 15:37   #1
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,797
Domyślnie Czujnik deszczu: jak poprawić?
Heja.
Od zawsze drażni mnie czujnik deszczu w mojej foce. Jest zbyt mało czuły... Mam na tym pokrętle czułość na maksa a działa to i tak za słabo.
Ostatnio jeździłem taty mk3 i tam śmiga to niebo lepiej.
Czy ktoś próbował jakiejś magii w stylu czujnik z mk3 do mk2 lub coś w tym stylu? Może jakoś inaczej da się to poprawić? Jak nie to chyba wyłącze...
cezarg1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2018, 15:54   #2
gibaj
Avatar gibaj
Imię: Artur
Zarejestrowany: 01-10-2017
Postów: 1,497
Domyślnie Odp: Czujnik deszczu: jak poprawić?
No to wyłącz
Mam kumpla i ma audi z 2012 roku i co się naklnie na ten czujnik że szok
Ma jechać też to wyłączyć
Tam jest jakiś ponoć silikon specjalny i on musiałby go wymienić
gibaj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2018, 16:18   #3
makinen
Zarejestrowany: 29-01-2017
Model: S-Max Powershift
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 686
Kup Volkswagen. Tylko oni mają to opanowane. W reszty producentów to działa tylko w katalogu.
Stary 17-12-2018, 16:46   #4
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Zarejestrowany: 30-04-2015
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Dokładnie tak. Sam to wyłączyłem i w końcu wycieraczki działają jak trzeba, a nie raz wolno lub jak turbo przy kilku kroplach deszczu.
szneider jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2018, 20:30   #5
songo94
Imię: Denis
Zarejestrowany: 31-10-2018
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 Duratec HE 125KM
Postów: 44
a jak się go wyłącza? bo nigdzie u mnie takiej opcji nie znlazłem, ale w sumie mój działa ok, aż moim zdaniem zbyt czule, choć miałem, ze 2x tak, że coś mu odwaliło i w ogóle nie działał.
songo94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-12-2018, 20:46   #6
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Postów: 9,067
w GEM zakładka 3
Stary 17-12-2018, 21:03   #7
songo94
Imię: Denis
Model: Focus MK2
Postów: 44
chodzi o wbudowanego kompa tak? bo jeśli tak to muszę dokładniej chyba poszukać bo nie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. znalazłem włączenie wyłączenie esp, ustawienia kierownicy sport/normal/komfort i pełno jakichś pierduł ale wycieraczek nie widziałem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-12-2018, 23:50   #8
hindus
Avatar hindus
Zarejestrowany: 22-07-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI 90KM
Postów: 4,774
Kablem do kompa i przez program elmconfig
Stary 29-12-2018, 13:51   #9
RomWro.
Zarejestrowany: 10-01-2012
Model: Focus II FL
Silnik: 1,6 tdci
Postów: 4
Rozumiem że po wyłączeniu czujnika będą działać jak normalne "czasówki"?
RomWro. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-12-2018, 14:39   #10
szneider
Avatar szneider
Imię: Tomasz
Model: S-MAX MK1
Postów: 208
Dokładnie tak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:32.
