Stary 03-12-2018, 21:09   #241
wtmar
Avatar wtmar
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 TDCI 150
Postów: 34
Domyślnie Odp: Wypalanie DPF -objawy
No i było dziś wypalanie po 3 km od zakończenia LOAD 4%, SOOT 21%, spalanie po odpuszczeniu gazu 0,2 na postoju 0,8 -1,1. Trwało ok 7km pomiędzy przymusowy postój ok 5 min. Pozdrawiam
wtmar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-12-2018, 21:58   #242
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Zarejestrowany: 11-07-2012
Model: Arteon SB R
Silnik: 388 KM/ 510 Nm
Rocznik: 2022
Postów: 2,227
Napisał wtmar Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Też zaobserwowałem że stosunkowo długo wypala się w Mk5. W Mk4 przedlifcie szybciej to w trasie następowało.
Miałem Mondeo 4, dwa Mondoloty 5 i to chyba koniec przygody
Hansolo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2018, 10:26   #243
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 12-11-2015
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
Napisał Hansolo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo DPF był mniejszy - i dlatego stwarzał problemy? Teraz producenci dają większe DPFy aby dłużej wytrzymywały i nie zapychały się tak szybko
kaan1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 13:52   #244
intruder2
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 05-06-2013
Model: Kuga
Silnik: 2.0 tdci
A co w sytuacji, gdy ASS nie blokuje wyłączenia silnika, mimo że chwilowe pokazuje 1.0l/h-1.1l/h. Należy rozumiem, że nie wypala wtedy DPFa?
intruder2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-12-2018, 17:51   #245
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
NIe zdarzyło mi się, aby silnik wyłączył się gdy spalanie jest na takim poziomie. Wyższe spalanie może być z powodu szybkiego nagrzewania lub chłodzenia wnętrza - ale wtedy ASS jest z reguły deaktywowany
Stary 17-12-2018, 21:17   #246
wtmar
Avatar wtmar
Postów: 34
A dziś chciałem właśnie sprawdzić dpf bo od ostatniego wypalania minęło ok 500km i po podłączeniu kompa LOAD 4%, SOOT 43% więc było wypalanie, którego nie zauważyłem. Tylko dlaczego SOOT takie wysokie jak przed wyłączeniem silnika raczej wypalania nie było bo spalanie było 0,4 ?
Stary 18-12-2018, 10:03   #247
kaan1
Avatar kaan1
Imię: Andrzej
Model: MK5
Silnik: 180 KM
Postów: 2,054
O ile dobrze pamiętam to LOAD podaje stopień załadowania na podstawie pomiaru różnicy ciśnienia (osad + nagromadzona sadza), a SOOT estymuje programowo ilość sadzy od ostatniego wypalania. Może, jechałeś autostrada dłuższy kawałek a w takich warunkach sadza wypala się na bieżąco więc program może przeestymować SOOT. Tyle mi przychodzi do głowy - może ktos inny na forum zna więcej szczegółów
Stary 18-12-2018, 10:26   #248
Woytas
Zarejestrowany: 11-02-2004
Model: BMW seria 5 , było kiedyś Mondeo MK2,MK3,MK4,MK5
Silnik: różne TDCI
Rocznik: 2023
Postów: 876
mam wrażenie , że popadacie w jakąś paranoje ... już to pisałem przy okazji MK4 i montowania diód Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Woytas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 11:06   #249
apx
Zarejestrowany: 03-12-2018
Model: Ford Galaxy
Postów: 20
Witam mam pytanie czy podczas wypalania dpf jest jaki smrodek u mnie cyklicznie czuje jakby plastik lub gume i nie wiem czy to dpf czy cos innego sie fajczy
apx jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-12-2018, 11:50   #250
Hansolo
Avatar Hansolo
Imię: Radosław
Model: Arteon SB R
Rocznik: 2022
Postów: 2,227
Zależy gdzie wąchasz. Tak poważnie to czuć trochę jakby ktoś spawał, ale tylko na postoju.Podczas jazdy nic nie czuć. Jak masz na postoju spalanie 0,9-1,1 l/h , z rur wali jak z opalarki i przy okazji pojawia sie ten smrodek to będzie od DPF, jak w innych przypadkach też śmierdzi to gaśnicę trzymaj blisko siebie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
dpf , egr
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:32.
