Stary 18-12-2018, 19:59   #1
powieka
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-12-2014
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 16
Domyślnie uszkodzony port USB
Witajcie,
W moim Gandzie z 2014 roku (wersja titanium z sync 1.1) mam uszkodzony port USB w podłokietniku. Czy jesteście w stanie mi pomóc że znalezieniem takowego portu USB oraz poradzić w jaki sposób ten port się wymienia (manualnie jestem powiedzmy średnio sprawny)
Pozdrawiam i dzięki
Maciek
Wysłane z mojego SM-G960F przy użyciu Tapatalka
powieka jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-12-2018, 19:40   #2
powieka
Imię: Maciej
Model: Focus MK2 FL
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 16
Domyślnie Odp: uszkodzony port USB
Podbije temat,
Nik nigdy nie wymieniał portu USB w podłokietniku?
Czy orientujecie się czy bez portu USB można aktualizować SYNC 1.1?
Stary 23-12-2018, 21:22   #3
Postów: 18,076
Napisał powieka Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sync 1.1 aktualizuje się z pendrive, więc bez portu USB to raczej trudno... "Telepatyczne USB" dopiero czeka na wynalezienie...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie do końca pamiętam jak to wygląda w C-max dla Sync 1/1.1 bo dość dawno to wymieniłem, ale coś czuję, że ta instalacja powinna Ci załatwić sprawę - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Jak będziesz maił problem, to podskocz do Sochaczewa do Komtel Serwis [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ], kolega Tomek @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] na pewno Ci załatwi tą wymianę w pół godzinki...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:55.
